GSXR100038 En ligne le 08/04/2025 à 22:32 (86 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Changer tête WP26 en tête WP26F
05/11/2022 12:28:32
Je souhaiterai savoir s'il est possible de changer la tête WP 26 par une tête WP 26F (flexible). En revanche, à l'intérieur de la gaine, on a probablement en tuyau en 1 (1 pour l'alimentation des électrodes et l'autre pour le gaz, il me semble)
En résumé, j'ai juste à dévissé le connecteur et remplacer par le WP26F c'est ça ? On m'a dit que c'est compatible mais je ne vois pas très bien où et comment passe le câble d'électricité et le tuyau de gaz ensemble ? Merci de vos conseils
Voici ce que j'ai acheté :
05/11/2022 12:34:48
Je ne vois pas très bien à cet endroit comment le 2 tuyaux se rejoindre ensemble ?
Probablement, il faut que j'enlève la gaine pour y voir clair ? Je préfère demander conseils avant de faire des bêtises pour des raisons de sécurités.
05/11/2022 14:30:50
En effet, il faut retirer la gaine thermo-rétractable. Sous cette gaine, vous trouverez le raccord par écrou tournant 5/8" - 18 TPI. Ce raccord incorpore la jonction entre le câble électrique et le gaz, vous n'aurez donc rien à changer à ce niveau. Il suffit de revisser le raccord dans votre tête 26F. Vous pouvez remettre une gaine thermo si vous voulez. Je vais tenter de vous envoyer un document par mail pour illustrer.
05/11/2022 14:56:07
Merci, j'ai bien reçu le fichier dont ça ne devrait pas poser de problème. A cette occasion j'en profite également pour changer la gâchette.
ça fait une poignée moins grosse plus facile à tenir. Est ce qu'il faut serrer bien fort ou normalement sans plus ?
Merci !
05/11/2022 16:23:07
En effet, la torche bleue "Ergotig" n'est pas un modèle agréable à utiliser, le bouton est très mal placé. A la limite, en tournant la tête à 90° on arrive à actionner le bouton plus facilement avec le pouce. Par contre, le contacteur à gâchette chinois que vous montrez est un peu fragile au niveau de l'axe. Les contacteurs à lamelle métallique type "Souriau" sont plus fiables mais plus encombrants et surtout très chers. Votre torche sera certainement plus agréable à utiliser, inutile de la serrer fort. Si le poids du flexible vous gêne dans certains cas, il est judicieux de l'enrouler d'un tour autour de votre avant-bras pour soulager la main.
Cdlt
05/11/2022 19:22:43
Cdlt
Du coup, je ne sais pas vraiment qu'est ce que vous me conseillez ? Garder la poigné d'origine bleu en tournant la tête à 90° ? Ou bien équiper les contacteurs à lamelle "Souriau" ? Ou bien essayer avec le contacteur à gâchette chinois ?
Il me semble que dans un autre post :
Voici les prix qui m'ont été communiqués :
L'interrupteur seul (micro-rupteur "complet" avec l'enveloppe caoutchoutée) Réf. SW1F = 16.32 € (13.60 HT)
La lamelle Réf. SL1 = 11.72 € (9.76 HT)
Pourquoi tant de mystère ? :confused:
Je serai bien tenté par cette lamelle mais est ce que c'est adaptable sur WP26 ? Pourquoi pas c'est juste un interrupteur et rien de plus ? (Il me semble non)
05/11/2022 19:47:29
J'ai aussi un SR9 que je n'ai pas eu le temps d'essayer (je suis un vrai débutant, je le fais pour mon plaisir personnel).
On m'a dit que le courant de soudage est moins important que le WP26. A la première vue cela ressemble à la poigné de de la WP26F qu'on vient rajouter un interrupteur à lamelle avec une gaine rétractable. Il n'y a rien de particulier il me semble non ?
05/11/2022 23:15:23
" On m'a dit que le courant de soudage est moins important que le WP26. A la première vue cela ressemble à la poignée de de la WP26F "
effectivement les flexibles tiennent moins en intensité élevée, j'ai beaucoup travaillé avec des gâchettes à lamelles mais ne les ais pas regretté lorsque sont arrivées les contacteurs à bouton, c'est du moins encombrant dans la main, quant à l'ergonomie, on peut faire suffisamment pivoter la tête pour selon les situations  être mieux à sa main.
Mais c'est comme au tennis, ce n'est pas d'avoir la plus chère des  raquettes qui vous fera gagner Roland Garros, mais les entraînements que vous ferrez qui vous donneront de l'habileté
05/11/2022 23:58:34
Merci pour des conseils et entièrement partagé bien entendu. Mais je suis plus à l'aise avec une lamelle (de part sa longueur on peut attraper à n'importe quel endroit).
J'ai recherché, finalement c'est Trafimet qui commercialise ça mais alors impossible de le voir sur leur site. Je vais leur envoyer un mail ou bien contacter mon vendeur à Grenoble pour l'avoir cette lamelle (qui me semble effectivement plus solide que celui vendu par la gâchette chinois).
Ce ci dit cela ne me dérange pas d'utiliser la gâchette chinois. En revanche Ref SW1F par Starwelding Torches (WT26 pareil que WP26 ?), je ne sais pas si c'est compatible avec la tête de torche WP26F ?
06/11/2022 08:30:25
vous avez pas loin de chez vous cette société qui fabrique également ces torches
http://www.cls-soudage.fr/wp-content/uploads/2020/10/CLS_Catalogue_torches-2016_V.30.10.2020.pdf
Christwin
06/11/2022 09:45:28
Envoyé par christwin
Merci, c'est effectivement pas loin (SAINT-PRIEST). En  revanche c'est juste pour un switch, je ne pense pas qu'il le vend au détail car j'ai déjà une torche WP26 complet. Je vais me renseigner au cas où.
06/11/2022 10:17:38
Comme vous et comme tout amateur qui se respecte (et qui a du temps à perdre), j'ai passé du temps et perdu de l'argent à vouloir bricoler mes torches TIG, y-compris celles avec refroidissement liquide. Le seul point positif c'est que j'ai acquis des connaissance... Ensuite j'ai trouvé une torche toute faite sur eBay pour le quart de ce que j'avais dépensé en toutes sortes de bricolages (Starparts WP20 avec faisceau de 4 m et un bouton réellement agréable à utiliser), et je n'ai plus changé.
Comme l'a écrit tungstene plus haut, la grande lamelle Trafimet a des avantages (et ses inconditionnels), mais elle s'accroche partout. J'ai commencé avec puis passé au bouton lorsque j'en ai trouvé un bien conçu.
Nota : Si votre vendeur à Grenoble est IMServices, j'ai remarqué qu'ils ont parfois commercialisé leurs postes avec des torches Trafimet au lieu de cette horrible Ergotig chinoise (la bleue). Il est peut-être possible de l'échanger si vous ne l'avez pas déjà trop "déboyautée"...
06/11/2022 10:33:11
Quand j'avais commandé normalement c'est un SR26 dans le kit mais il y a plus en stock du coup j'avais droit à 2xWP26. En tout cas le service est nicquel et je suis content. Maintenant l'échanger je ne sais pas trop. J'ai eu la chance dans mon métier de faire que ça (changer, démonter, vérifier, tester, programmer....) dont c'est plutôt un plaisir et on apprend aussi à connaitre son matériel et leur limite d'utilisation, rien de contraignant tout est bénef pour moi en tout cas. Merci pour les conseils.
