Merci, j'essais de tenir compte des conseils de tout le monde.
Alors j'ai un peu planché sur le souci, discuté avec des collègue plus averti en matière de métallurgie puisque moi je suis juste technicien de maintenance a la base. Donc résolution de plusieurs problème, a commencer par étancher la fuite de gaz en sortie du limiteur de débit. Le produit utilisé pour décapé les impuretés adapté, le nettoyant frein que j'utilise ne doit pas être 100% efficace.
Et aussi le fait qu'avant j'avais effectivement moins de nuances d'acier qu'aujourd’hui.
Donc j'ai refait des essais sur acier trempé allié (pour chercher la m...) et sur métaux peu chargé en carbone comme du tube carré et j'ai aussi refait une pièces comme fait la première fois on vois que ça va mieux. 110/120A buse de 11mm (debit de 11l/m) et électrode 2.4.
A droite en partant du haut sans métal d'apport, au milieu avec métal d'apport et en bas avec baguette inox. C'est peut être pas parfait, mais moi ça me plait déjà plus.
Donc ça ne viens pas du poste mais de ma façon de travailler.
