Comme je viens de le mettre dans ma description je suis débutant en soudure et j'aimerai m'initier à la soudure à l'arc. Mon but serait principalement de pouvoir, à terme, réaliser mes propres meubles style industriel (pieds de table, meuble TV, verrière, ...) ainsi que de pouvoir faire des petites réparations (guidon de tondeuse, ...). Donc je souderai principalement de l'acier d'épaisseur 3mm à 10mm max. De ce que j'ai lu dans mes recherches un poste inverter semble largement suffire pour mes besoins. Mon budget global serait aux alentours des 300 euros. Je compte une centaine d'euros pour les accessoires et les consommables (cagoule, gants, tablier et électrodes 2 mm, 2.5 mm et 3.2 mm). Reste un budget de + ou - 200 euros pour le poste.
Je suis donc en train de regarder ce type de poste et j'ai retenu 3 postes de la marque GYS: GYSMI 160 P, GYSMI E 163 et PROGYS 180 A
Ces 3 postes rentrent dans mon budget mais j'ai quelques questions quand au choix entre les 3.
Déjà est-ce que les 180 ampères du PROGYS sont un réel avantage pour mon utilisation ? Ils soudent tous les 3 des électrodes jusqu'à 4 mm et une épaisseur de 10 mm. Le facteur de marche du PROGYS est supérieur aux 2 autres mais mon utilisation étant seulement du bricolage je me dit que les 160 ampères des 2 autres ainsi que leur facteur de marche me suffiront amplement. Mais je me trompe peut être et j'aimerai avoir votre avis.
Ensuite la différence entre le 160 P et le E 163 est l'affichage digital et quelques options supplémentaire sur le E 163 (hot start réglable pour le E 163 et non réglable pour le 160 P, fonction MMA Pulse sur le E 163). Est-ce que l'affichage digital apporte vraiment quelque chose ? Est-ce que le fait que le hot start soit réglable fait une grosse différence ?
Bref j'aimerai avoir votre avis sur ces 3 postes et des conseils qui pourront me permettre de faire mon choix.
Merci d'avance pour vos réponses
