Salut à tous,
J'ai bien lu le post de Dominique et Tungstène au sujet des paramètres pour limiter le retreint en soudure.
Seulement j'ai un doute : je souhaite raidir un plat en acier de 5 * 35 mm avec un plat de 5 * 20 mm à la perpendiculaire sur une longueur d'1 m.
En 5 mm d'épaisseur, la plus petite cornière que j'ai trouvée fait 50 * 50.
Je veux absolument que le plat de 35 mm de large reste plan.
Ci joint photo du principe de montage, une photo est souvent plus claire...
Je vais brider le plat à raidir pour qu'il reste dans son plan. Je pensais ne faire que quelques cordons de 3 cm par exemple de manière symétrique.
Une fois le pointage effectué, dois-je commencer par les extrémités (si j'ai bien compris il faut commencer par les parties qui se déforment le plus et aller vers les plus raides après) ou au contraire par le milieu comme on voit souvent ?
Merci :-)
