le problème est que se serrage par vis cuvette est anti mécanique
en électricité de puissance on a toujours une pièce intercalaire qui comprime le câble sur une large surface
d'ailleurs on voit souvent les gens plier le câble en deux dans l espoir d avoir un meilleur serrage
et les pinces de masse c 'est moulé à la va te faire .... ,l autre fois l étrier ne rentrait même pas dans le logement
et puis le bout tôle de cuivre livré avec les connecteurs ça fait vraiment pitié
