Lepititchat En ligne le 28/09/2020 à 19:15 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Poste Mig Mag Mma stahlwerk 135 igbt
26/09/2020 13:47:27
Bonjour, je viens d’acquérir une poste a souder Stahlwerk 135 Ampère en Mig mag mma. J'aimerai avec faire une entré style fer forgé avec du tube de 50x30x2 ou 3mm d'épais des fer plats de 20/25x2mm pour les volutes etc... Les soudures seront poncer et l'ensemble peint par système de laquage en poudre + cuisson dans un four a 180/190 degré.
Le problème que je rencontre c'est que je n’ai pas de manuel 0 notice lol le souci si je dis pas de bêtise un poste mig en réglage a Tentions (Volt) et débit du fil en mètre par minute. Les ampére sont en fonction des volts mais pas réglable. Le miens par contre a 3 réglages, 1 que j'ignore l'effet (lissage du courant?) 2 Ampère et en 3 les volts. Sur la description produit il parle d'une vitesse de fil automatique en fonction des volts mais mème en touchant l'ampèrage le fil sort plus vite. Je suis un peu perdu sur le réglage.
J'ai tester quelque cordon en fil fourré 0.8 avec galet 0.8 et tube contact 0.8mm, sur tole nettoyer et dégraisser en 70 Ampère et 20 Volt je suis pas trop mal mais sur du 2mm avec une soudure en angle c'est la catastrophe... j'ai testé a 100 Ampère et 22 volt, j'ai aussi pas mal de projection et je trouve le cordon vraiment très fin 4mm max max.
Je comprend pas l’intérêt de réglè les volt et les Ampère et a quoi sert la molette de gauche??
Merci d'avance
27/09/2020 08:16:47
Je vais certainement vous décevoir si je vous dis qu'il n'appartient pas à notre site de palier aux carences d'un vendeur. De même, une notice d'appareil n'a pas pour but de vous apprendre à souder. L'achat de ce genre de chinoiserie à un vendeur incompétent expose à des risques dont on ne cesse de mettre en garde sur ce forum. Ces risques peuvent être assumés par un soudeur expérimenté qui est apte à les mesurer, mais ils exposent un novice à de grandes difficultés.
Pour apporter toutefois une touche positive à cette réponse, je dirais que vous avez déjà la chance que le poste fonctionne (parce que le SAV d'un tel vendeur est souvent inexistant). D'autre part, la lecture des articles techniques sur l'utilisation et le réglage des postes MIG/MAG devrait vous donner des connaissances suffisantes pour parvenir à une bonne utilisation de ce matériel.
27/09/2020 23:34:46
en MIG le réglage se fait avec la vitesse de fil et le voltage, alors qu'en MMA ( à l'arc avec l'électrode enrobée ) le réglage se fait uniquement avec l'ampérage , vous avez  3 boutons parce que votre poste peut souder en MMA et en MIG
28/09/2020 07:55:09
Je n'ai pas réussi à trouver le manuel de ce poste, mais la description données ICI confirme mes craintes. La vitesse de fil n'est pas réglable mais "automatiquement adaptée au courant (!) de soudage". Dans ces conditions, je vois effectivement mal comment régler correctement les paramètres. Le bouton de gauche est un réglage d'inductance qui "améliore le résultat de soudage"... Mais que faut il attendre de plus d'un poste à 300 € ?
28/09/2020 19:15:07
Bonjour, je ne pense pas que ca soit de la chinoiserie vue que l'entreprise et basé en Allemagne et que tout et fait chez eux. De plus leurs appareil sont garantie 7ans se qui n'est pas rien et une garantie de trouver les pièces de 10 ans.
Après leurs avoir écrit ils m'ont répondu dans la foulé et envoyer le manuel en pdf . Le bouton de gauche sert pour l'inductance ou self. La vitesse du fil se règle avec le bouton d' ampérage, logique finalement car certain post ou il n'y a que le réglage volt/vitesse du fil propose un 2eme affichage sur l'écran de la vitesse du fil pour affiché l'ampérage, en réglant l'ampérage je vois clairement le fil sortir plus vite ou moins vite.
Pour la largueur du cordon en faisant quelque recherche je me suis aperçu que j'avais trop d'angle par apport a ma taule + sens de soudage. De plus sur ce post (sur chaque post c'est différent) il faut bien évidemment inverser la polarité pour souder en fil fourré sauf que j'ai un fil sur le + et un fil sur le - dans la carcasse, a l'avant du boitier  je peu brancher la masse ou la torche MMA sur le - comme sur le + mais en y regardant de plus près il y a un 3 eme fil dans la carcasse qui a l'heure actuel et sur le + (torche du mig mag?) dans une video de stahlwerk ( qui sont assez présent sur réseau sociaux etc..) on voit le soudeur changer ce fil quand il passe au gaz.
Pour conclure pas mal de chose a voir pour mes prochain essai. Je posterai d'ici peu le résultat de ses nouvelles soudures.
Je tiens a dire que j’apprends vite ( ca dépend des personnes) en formation usinage sur tour et fraiseuse en 1 semaine je programmer uniquement en G code et j'ai fini premier de ma formation tout en travaillant a coter et avec 2 enfants en bas age, finalement j'ai changer de boulot car le post en usinage était du presse bouton...; Je prêtent pas devenir soudeur professionnel et connaitre toute les subtilités du métiers mais a l'heure actuel faire simplement un beau cordon qui pénètre bien et qui est solide ( pas du collage)  ca me suffira.
Je vous tiens au jus en espérant qui ne pleuve que je puisse rapidement tester ca.
29/09/2020 07:22:37
Je vous ferais grâce de la longue liste des pseudo-marques à consonance germanique (pour faire sérieux) qui ne sont que des appellations d'importation de matériels chinois. Je préfère me féliciter que vous ayez avancé dans la compréhension du fonctionnement de votre appareil. Reste à lire les articles techniques (déjà dit) pour aller plus loin.
Tophe0701 En ligne le 14/06/2023 à 08:53 (6 messages sur soudeurs.com)
14/06/2023 08:53:12
Bonjour locouarn,
Je ne comprends cette façon de repondre.
Tout le monde n'a pas le budget pour acheter un poste a 1500 euros.
Et l'utilisateur d'un poste a 300 euros n'est pas forcément celui d'un poste a 1500 ou encore 3000 euros.
Je trouve dommage ces reactions.
On a l'impression que ce site a été créé par un vendeur de postes haut de gamme avec parti pris,  remarque c'est peut être vraiment le cas???
J'espère que non sinon je perds mon temps..
Le but d'un forum pour moi est d'échanger tout simplement afin de faire avancer les choses.
Et peut-être que le gars qui a acheté une chinoiserie (entre nous ils le sont quasiment tous c'est juste l'assemblage qui change alors il faut arrêter de se marteler la tête,) bref peut être que si le gars y prends goût, il finira par investir dans un meilleur poste a l'avenir... tout simplement.
Le fait d'acheter une marque n'est malheureusement pas forcément signe de fiabilité et je sais de quoi je parle j'ai une entreprise et peut vous donner de nombreux exemples malheureusement.....
Ce n'est pas le cas de toutes les marques heureusement mais beaucoup quand même....
Si on achète un gros 4x4 puissant pour aller chercher le pain a 1 km alors que le velo suffit c'est selon moi stupide.  Après entre un velo de marque lowcost et un velo porsche il y a une marche et sincèrement les deux iront a la boulangerie mais un moins classe que l'autre tout simplement.
A méditer les amis
14/06/2023 14:28:36
personne n'a envie de mettre cher pour un produit, ma première meuleuse droite une hitachi je l'ai même acheté 240€ et elle m'a rendu l'âme , j'ai racheté la même, , elle m'a fait idem, c'est un outil qui m'est indispensable pour faire dans les endroit où la disqueuse ne pas , mais mon usage en est très épisodique , bref j'ai encore acheté une meuleuse droite que j'ai réussi à trouver au prix exceptionnel de 240€  ( normalement elle est vendu plus de 300€ ) depuis pas de soucis, mais si je fais l'addition en meuleuse droite j'en suis à 720€ grrr
Quant à vos problème de soudage, vous en auriez beaucoup moins si vous soudiez avec gaz plutôt que sans ( même avec votre poste )  certes cela coûte énormément d'argent mais c'est comme ça
14/06/2023 19:21:05
Envoyé par Tophe0701
Bonjour locouarn,
bonsoir
ce site a été créé par des soudeurs pas des bricoleurs du dimanche  et à une époque ou il n'y avait pas autant de chinoiserie en vente libre ,ce n'est pas une impression c'est un fait !
je n'ai même pas lu la fin de votre intervention ,vos états d âme on s'en cogne ,si vous voulez apprendre à souder et réaliser des soudures faites l acquisition d un vrai poste de soudure
en 1982 j ai acheté mon premier SAF pour la moitié d un mois de salaire et en 90 mon premier semi auto pour un moi de salaire et je l ai encore ,
proportionnellement 1500 euros ça reste raisonnable
un poste haut de gamme pulsé de grande marque c'est 5 à 6000 eu pour 300A
POM En ligne le 08/05/2026 à 10:46 (102 messages sur soudeurs.com)
14/06/2023 20:29:43
bonjour ,  pour  repondre  à la question , il semble que la molette de gauche serve à la vitesse du fil
a voir les soudures le debit de fil est insuffisant
il faut ajuster entre vitesse et amperage
j'ai aussi un tig stahlwerk qui ne me sert plus , le service apres vente est très réactif , on peut les appeler ,ils repondent en français , par mail aussi , comme une entreprise normale
15/06/2023 07:13:08
J'ai un peu de mal à voir qualifier d'entreprise un simple importateur de produits chinois comme il en existe aujourd'hui à foison dans tous les domaines... Je trouve cela profondément injuste par rapport à ceux qui font l'effort de concevoir et de produire, notamment en France.
Cdlt
