Bonjour les amis soudeurs, comment allez-vous ? Merci pour vos reponses, vous etes super sympa !
J'ai enfin pu essayer quelques electrodes de 1.0mm. Je vous explique mon test. Le poste etait vraiment super chouette mais il commencait a 10 A. Les electrodes sont prevues pour fonctiinner entre 5 et 9 A. Je n'ai pu essayer que sur des chutes de toles de 10mm tres propres. Donc pas de fines epaisseurs et amperage inadapte. Essais en DC polarite directe puis inversee et enfin an AC. L'amorcage de l'arc est difficile, voire pas evident du tout. La fonction d'assistance a l'amorcage du poste aide bien. Une fois amorce, l'arc est tres difficile a maintenir stable. Il n'accepte aucune deformation, la deformation que l'on peut voir quand on utise un masque de soudeur, losque on eloigne l electrode de sa position normale ou au contraire lorsque qu'on l'approxhe trop pres de la piece. Donc presque auxune deformation d'arc possible sinon l'arc s'arrete. La baguette a tendance a prendre feu facilement. Si on colle, il faut la retirer de la pince porte electrode tres rapidement. Par contre, elle n'a pas trop tendance a se tordre ou a bouger avec les gestes de la main, certainement a cause de son enrobage qui doit la rendre plus rigide. L'experience et le resultat de soudure est tres proche d'une baguette de 1.6mm. Bien que mon intensite soit trop elevee, la soudure n'a pas trop crepitee. En conclusion, meme si je n'ai pas pu essayer sur une fine epaisseur, je pense que c'est une question de chance pour reussir une soudure. sans percer.
Tharkey, si vous etes vraiment interresse pour connaitre les adresses des revendeurs, je peux vous les donner par messages privees, sinon je pense que je risque de m'attirer les foudres des moderateurs pour publicite :)
Pour le soudage au micro plasma, quel est le numero de procede,s'il vous plait, afin que je puisse me renseigner ?
Mes pieces tres fines sont utilisees dans un but de suculture et decoration, aucunes contraites mecanique de solidite, le tout etant tres leger et destine uniquement a rester immobile.
Ma derniere queation, quel est l amperage minimum que doit fournir un bon poste TIG ? 10 A est-ce trop ?
A bientot.
