Envoyé par Djoey13
Ma seule crainte est de percer un tube en cours de projet d'où ma recherche vers un no gaz car plus facile d'apparence à maîtriser sur du 1.5mm d'épaisseur.
Je réagis à votre phrase "plus facile d'apparence à maîtriser" car c'est le piège dans lequel tombent beaucoup de débutants.
Le mot "semi-automatique" laisse naïvement croire que cela rend la soudure plus facile. Ce n'est pas le cas, elle la rend seulement plus rapide.
Quel que soit le procédé, il y a des principes de base à respecter, des réglages précis à effectuer et la vitesse n'aide pas à l'apprentissage, sauf à se satisfaire de peu.
Un poste semi-auto mal utilisé, avec ou sans gaz, ne fera que de piètres collages. C'est pourquoi je pense que c'est un mauvais choix
pour débuter.
Je vous conseille de regarder
cette vidéo de Renaud Bauer qui résume bien l'approche du procédé (en particulier le budget).
Si votre crainte concerne les fines épaisseurs, et selon la proportion qu'elles représentent dans votre projet, pourquoi ne pas envisager aussi le TIG ?
Il faut savoir que tout poste TIG est capable de souder en MMA et inversement (dans ce cas le plus souvent sans gestion du gaz ni amorçage HF).
Si l'épaisseur 1,5 est occasionnelle, vous pouvez utiliser le mode TIG Lift d'un bon poste MMA.
Notez qu'un semi-auto nécessite 2 ou 3 gaz différents selon les métaux à souder, tandis qu'un TIG se contente d'argon pur.
Si le budget minimum pour le semi-auto se situe dans les 1000 €, un équipement TIG DC du même niveau coutera plutôt 700 €.
Pour info, il y a ici un sujet sur la
réalisation de verrières.
J'espère que malgré de regrettables digressions vous trouvez des éléments de réponse à votre question initiale.
