Il suffit de baisser la sensibilité (sens) de la cagoule.
Comme il fera très sombre aux alentours, mettre la teinte (shade) au maximum, car l'arc très lumineux risque de vous flamber les yeux. La baisser ensuite si la teinte est trop sombre.
Les mouvements brusques de la cagoule engendrent des reflets spontanés sur les capteurs phtotoélectriques, ce qui les fait déclencher la cellule.
Passer rapidement la main devant la cagoule lorsqu'elle est tournée vers le soleil peut la déclencher de la même manière.
Donc éviter les coups de tête pour la faire descendre devant les yeux, cela épargnera également vos cervicales.
Avec du métal il y aura des reflets, donc éloignez la balladeuse peut diminuer l'intensité lumineuse sur les capteurs, mais pour vous aussi.
La positionner au dessus plutôt que derrière peut être une solution, et aussi vous ne vous ferez pas d'ombre. Plusieurs sources de lumière (aux quatre coins ou deux de part et d'autre) éviteraient les variations lumineuses
Enfin si les reflets persistent à activer la cellule, régler le delay au minimum pour qu'elle redevienne claire le plus vite possible et rester patient. ;)
