22/08/2019 20:13:04
"Ultra bas de gamme" c'est peu dire...
Quand on lit la "notice, cela commence par 16 pages de bla-bla, mais je ne vois pas d'indications sur la polarité.
Pouvez vous préciser où vous trouvez cette information ?
22/08/2019 20:45:21
23/08/2019 07:51:07
Après réflexion, en me basant plus sur la logique que sur mes compétences (inexistantes) en soudage semi-auto :
- Partant du principe que le fil fourré n'est ni plus ni moins qu'une sorte d'électrode enrobée en bobine,
- Que le procédé 111 peut fonctionner en courant alternatif (cas des postes à transformateur basiques),
Je me dis qu'il n'est pas choquant qu'un poste à fil fourré fasse l'économie du redresseur.
Par la même occasion, ils auraient pu supprimer la buse factice, étant donné l'absence de gaz !
Il existe un article à ce sujet sur le site de notre partenaire Soudure Pro.
Nota : Le courant continu et donc le choix de polarité fil plein/fil fourré s'impose, par contre, sur un semi-auto capable des procédés MIG/MAG.
23/08/2019 16:51:12
24/08/2019 09:11:45
Voici un test complet de ce poste : https://www.youtube.com/watch?v=SQ79jcfYA9g
Si ça peut aider certains même si ce genre de poste est vraiment bas de gamme.....
24/08/2019 09:33:57
24/08/2019 10:13:50
Envoyé par charles2a
J'étais assez étonné par l'évaluation pas si négative que ça
Pour accorder une certaine confiance à leur évaluation, il faudrait qu'elle soit faite sous un autre angle...
Visiblement elle est destinée à des bricoleurs vraiment débutants, alors que les résultats présentés nécessitent un "coup de patte" qui n'est pas celui du premier venu.
Elle est curieusement orientée en faveur d'un appareil qui ne mérite pas vraiment d'éloge. Publicité déguisée ?
Pour la polarité, il dit (à 8'10") que la torche est au négatif (on entend cela également dans la pub à 9'18"). Une mesure au multimètre lèverait définitivement le doute.
Enfin, pour les gens qui auraient converti ce poste pour le gaz (entendu à 7'50"), on est dans le dérapage classique des groupes "Facebook" où n'importe qui peut dire n'importe quoi.
La conclusion est en revanche assez juste et honnête.
24/08/2019 17:02:29
24/08/2019 17:42:09
Je suis d'accord , un soudeur de métier arrivera toujours à s'en sortir en compensant les faiblesses du poste avec le geste , maintenant il ne faut pas regarder l'aspect du cordon et dire le cordon est beau donc c'est un bon poste c'est un raccourci emprunté dans beaucoup de vidéos sur internet attention à ça !
maintenant par rapport à tout ce qu'on trouve sur internet la vidéo n'est pas si médiocre que ça
24/08/2019 18:11:24
24/08/2019 19:31:20
il n'a pas d'autre mérite que son prix (80 euros). Mais pour un débutant, c'est déjà énorme.
Je comprends bien votre point de vue qui se défend, même si je ne le partage pas totalement.
Est-ce que l'on doit se contenter de la médiocrité parce qu'elle est bon marché ? Cela ferait un bon sujet de dissertation tant il y a à dire ! ;)
J'ai trop souvent abordé diverses activités par des achats "frileux" ou maladroits, trop pressé ou ne voulant pas suivre les conseils. Sur le coup, on croit faire une bonne affaire parce que l'on a pas la capacité de juger ce que l'on achète.
Au bout d'un moment, lorsque l'on commence à maitriser un peu le sujet (si on persiste), on se rend compte que l'on a gaspillé une somme qui aurait été mieux utilisée dans un achat un peu plus couteux, quitte à l'étaler dans le temps.
Normalement, c'est le rôle d'un forum comme le nôtre de mutualiser les expériences bonnes ou mauvaises de tous afin d'éviter ces erreurs. Mais la nature humaine veut que l'on soit tenté d'expérimenter par soi-même...
D'un autre côté, j'admets aussi un ratio acceptable (que j'estime à 10% maxi) entre le prix du matériel "de découverte" et celui du matériel "correct", et sur ce plan le calcul est juste.
Plutôt que de condamner ce poste par principe (et ceux du même genre), je serais content de suivre votre retour d'expérience afin de donner des repères concrets à ceux qui seraient tentés par un tel achat.
On peut faire certaines choses avec (petite métallerie), d'autres pas du tout (carrosserie). Il serait utile d'avoir des résultats illustrés pour délimiter son champ d'application.
Merci par avance.
24/08/2019 22:16:10
25/08/2019 06:32:06
Quand j'ai commencé la soudure que ce soit à l'AFPA ou en entreprise.
J'avais des postes vraiment "obsolètes".
Mais j'ai eu un formateur et des enciens compagnons.
Pour me dire " ce n'est pas l'outil qui fait l'homme,mais l'homme qui fait l'outil"
Je n'ai jamais eu ce genre de poste entre les mains!
Mais je peut vous assurer que ces fonctions seraient "optimums"
Cordialement.http://www.ancien.soudeurs.commembres/dany-62/blog.html
25/08/2019 07:34:09
edit: j'ai des petits soucis lors de l'édition des messages, citation notamment
Quand je regarde ce sujet sur la nouvelle version, je constate effectivement que les citations sont complètement fausses dans leurs attributions.
Sans parler de ces interlignes parasites et des fonctions manquantes.
Personnellement j'utilise l'ancienne version du forum, et cela tant que la nouvelle ne fonctionnera pas correctement.
25/08/2019 10:54:12
25/08/2019 13:09:09
Il est vrai que j'ai eu du mal , avec la nouvelle version.
Mais c'est comme toute chose il faut un temps d'adaptation.
Et à force, il est fort probable que l'on ait des difficultés a sans passer.
Ce n'est rien qu'une petite phrase,mais qui est sujet d'un long débat.
Peut -être qu'un jour elle sera le sujet de BAC de " philo"
Et pour finir la persévérance est maître mot.
25/08/2019 17:32:09
Quand on lit la plaque on comprends que ce poste est fait pour souder du 1mm d'épaisseur (40A facteur de marche 60 %).
Exceptionnellemnent du 2mm avec un facteur de marche de 10% soit 1 mn de soudage pour 9 mn d'attente. Pour moi c'est inexploitable.
Alors prétendre que l'on peut souder du 3 mm ???
On a 2 fois un minispot de PUB dans sa vidéo. Aurait-il touché une "subvention publicitaire" ?
J'ai un ami qui a acheté ce "jouet" mais qui ne s'en est jamais servi. Quand il viendra me voir je lui demanderai s'il peut le ramener et je donnerai mon avis.
Le transfert en spray arc débute à 250A et ce poste en est totalement incapable. Alors peut-être que mon retour d'expérience sera moins enthousiaste...
Et les pièces détachées elle sont dipos chez LIDL ? Si c'est le cas, dépêchez vous de faire un mini stock parce qu'après cela risque d'être mission impossible.
25/08/2019 19:03:43
29/08/2019 23:01:17
Bonjour charles2a,
J'ai regardé la vidéo, c'est bien qu'il réussisse à faire une soudure étanche avec du 3mm, mais même à 90A la pénétration ne sera pas totale.
Quand on peut pas faire de reprise envers pour moi c'est gênant.
Après chacun a ses attentes de performances pour le matériel.
01/09/2019 00:48:25
01/09/2019 06:16:52
Je ne sais pas ce que vous appelez meulage arasant, mais pour juger de la pénétration il faut faire une coupe.
01/09/2019 10:59:03
01/09/2019 19:10:21
Je comprends bien. Cela ne dit pas combien il reste de soudure ni surtout si elle a bien pénétré.
01/09/2019 21:31:53
06/09/2019 18:56:05
11/09/2019 20:59:51
12/09/2019 07:25:09
Merci pour ces retours.
Toutefois, ces différents essais mériteraient d'être illustrés par des photos.
12/09/2019 07:47:08
12/09/2019 21:29:00
13/09/2019 14:02:30
Bonjour,en effet il y a des règles ,tout mon métier de soudeur est basé sur les procédures en soudure.
J'ai toujours un DMOS avec un apothème à respecter.
Même pour une soudure qui me paraît assez simple je dois le faire dans les règles
Mais chez vous à la maison avec ce genre de poste ,faite comme vous pouvez!
Du moment que cela tienne....http://www.ancien.soudeurs.commembres/dany-62/blog.html
13/09/2019 14:26:17
13/09/2019 14:36:33
C'est très bien d'avoir le bon geste dès le départ.
J'ai vu assez de soudure "merdique" ou approximatives.
Ce qu'il faut aussi c'est de la rigueur ,le coup de patte viendra plus tard.
14/09/2019 00:20:03
Dans l'industrie on respecte les indications du plan et du DMOS, car le BE calcule l'effort maximal et on rajoute un coefficient de sécurité ou plusieurs suivant le cas. On tient compte du fait que la pièce soit soumise ou non à la fatigue, de son comportement en fonction du matériau, on évite l'accumulation de contraintes etc...
Pour du bricolage souder avec un apothème de l'ordre de 1 fois à 1.5 fois la valeur de l'épaisseur de la pièce que l'on soude est une bonne valeur de départ.
14/09/2019 06:50:13
18/09/2019 17:19:09
#37
18/09/2019 18:24:18
#38
18/09/2019 18:31:47
#39
19/09/2019 05:46:29
Bonjour, malheureusement avec ce genre de poste il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Pour les grattons c'est normal ,beaucoup de fumer aussi.
Mais c'est déjà pas mal ,vous avez fait ce que vous pouvez!
19/09/2019 05:53:58
#41
19/09/2019 20:00:01
Bonjour Charles2a
J''utilise le "ventilateur" Argon et il donne une bonne vision de la soudure !
Bonnes soudures.
19/09/2019 20:29:25
#43
20/09/2019 17:41:00
Envoyé par knoff
#44
20/09/2019 18:50:15
C'est ce genre là mon "ventilateur" :
https://www.ancien.soudeurs.com/bouteille-argon-4-5-dues-mobil-2-3-m3-linde.html?gclid=Cj
C'était un trait d'humour.
20/09/2019 19:05:22
#46
21/09/2019 21:10:10
#47
28/09/2019 20:01:30
#48
28/09/2019 22:55:08
#49
01/10/2019 17:22:14
#50
01/10/2019 19:13:09
Bonsoir,c'est très bien de persévérer ,je n'aurais pas fait mieux.
Avec ce genre de poste il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Vu le nombre d'articles et de quelques photos vous êtes un passionné.
Il faut toujours être fier lorsque l'on s'exerce et que le résultat final ne seras que meilleur.
Tout comme vous j'ai commencé par tirer quelques cordons.
Un soudeur est venu faire un essai dans mon entreprise il a été noté 1 sur 10.
Ce n'est pas beaucoup mon chef m'a dit j'arrête de chercher ,tu vas le former!
De toute façon des comme toi il n'y en a pas!.
J' ai dit si, il faut juste la passion!
Amicalement.http://www.ancien.soudeurs.commembres/dany-62/blog.html
#51
01/10/2019 19:54:05
#52
03/10/2019 17:37:20
#53
04/10/2019 06:56:12
Bonjour charles2a,
Merci pour toutes ces photos et les paramètres de soudure, j'ai presque l'impression d'avoir la torche dans la main. C'est génial d'avoir un tel retour d'expérience.
Les postes un peu plus chers donnent un peu plus de tension et sont équipés d'un pont de diodes en sortie pour avoir du courant continu et aussi d'une self pour le lissage. Si vous comparez votre travail avec celui réalisé avec ces postes, vous aurez toujours la palme de celui qui a le plus de grattons. Avez-vous fait des essais avec du fil Lincoln ? Essayez le fil utilisé par vos amis et leurs postes.
Vous êtes un passionné, vous avancez vite et j'ai peur que vous soyez déjà en train de vous rendre compte des limites des postes d'entrée de gamme.
Ce n'est pas pareil qu'avec du fil plein, pour le fil fourré les galets sont crantés alors on use aussi plus vite le tube de contact et la gaine alors si vous n'arrivez pas à faire glisser le fil en position de serrage au minimum il ne faut pas être trop surpris. Après avoir passé 100kg de fil, l'usure aidant, le fil glissera quand on le bloque.
04/10/2019 16:44:37
#55
04/10/2019 19:20:24
Je suis personnellement convaincu que le TIG (même un simple DC) correspond beaucoup mieux à un usage amateur (pour ne pas dire bricoleur) par sa polyvalence et sa capacité à réaliser des travaux très minutieux.
Il peut souder acier ou inox (voir alu en AC) avec la même torche et le même gaz (argon pur). Ceci sans parler de l'absence de projections et de fumées (si les pièces sont propres).
Le semi-auto répond plus à un besoin de productivité qui ne concerne pas l'amateur, mais le mot "automatique" laisse le néophyte penser que c'est plus facile, bien à tort. Mal maitrisé, il est surtout capable de réaliser des collages très trompeurs !
Par contre, je reconnais que le semi-auto a aussi l'avantage de n'utiliser qu'une seule main et de moins chauffer les pièces, ce qui peut faciliter le travail dans certains cas (carrosserie).
04/10/2019 22:15:36
#57
04/10/2019 22:57:03
Bonsoir Charles2a
Je ne suis pas administrateur du forum alors je ne peux pas parler en leur nom, mais seulement en tant qu'utilisateur curieux et je suis toujours content d'apprendre. Je trouve les administrateur sympa de laisser un sujet sur un poste, qui je le sais bien, ne les passionne pas du tout.
Pour faire un essai d'un fil c'est possible de demander à un ami quelques mètres de fil à rembobiner sur une petite bobine parce que du fil Lincoln cela se trouve sans problème en 5 kg et 15 kg mais je n'en ai pas vu en 1kg.
Sinon je parlais d'un poste qui travaille sans gaz même s'il est prévu aussi pour utiliser du gaz pour la comparaison sinon ce n'est pas comparable.
Pour les cordons en angle intérieur il faut monter un peu la puissance de l'ordre de 10-15%.
En angle extérieur on baisse un peu au contraire après c'est une question de pratique et d'installation pour être à l'aise.
Pour les postes il y a un très bon article qui parle des différentes marques de MIG et donne des informations que les brochures commerciales ne vous disent pas :
https://www.soudeurs.com/site/choisir-un-poste-souder-mig-mag-semi-automatique-monophase-moins-de-1000-euros-156/
Pour le MMA :
https://www.soudeurs.com/site/choix-d-un-poste-souder-l-arc-l-electrode-enrobee-monophase-article-redige-par-arnaud72-578/
Avec un TIG si on ne peut pas avoir de gaz c'est gênant car le mode sans gaz n'existe pas, on peut en revanche souder à l'électrode enrobée (procédé MMA).
Pour un amateur équipé d'un poste MMA et d'un MIG, l'achat du TIG est à étudier afin de vérifier si le besoin le justifie ou si c'est pour collectionner les postes parce que c'est plus coûteux à l'achat et à l'utilisation.
05/10/2019 10:33:45
#59
05/10/2019 15:50:41
#60
05/10/2019 16:45:04
Bonsoir,la soudure ne s'apprend pas en un jour!
A une époque je maîtrisais quatre procédés de soudage mais, aucune expérience en entreprise
Quand je suis arrivé en entreprise j'ai dû me remettre en question ,il m'a fallu plus de 17 ans pour connaitre mon métier.
Maintenant ce que je souhaite c'est de transmettre mon expérience....
Dans peu de temps j'aurais un entretien pour l'évolution de ma carrière.
Quand je vois vos soudures cela me rappelle mon inaptitude et ma précipitation...
Pour moi c'est juste du matériel qui n'est pas adapté .Vos cordons sont symétriques vous avez fait ce que vous pouvez!
Continuez vous progressez!
#61
05/10/2019 18:11:22
#62
05/10/2019 18:32:15
Je vais tenter de m'expliquer ,pour l'inaptitude.
J'avais beaucoup de difficultés avec la godille,quand à la précipitation.
C'est simplement d'avoir fini avant de commencer.
Il m'a fallu quelques années pour maîtriser tout cela.
Est encore le geste n'est pas parfait.
J'en ai regardé des vidéos plus l'entraînement à l'heure du midi dans mon entreprise.
Il y a des choses que je ne sais pas faire , car je n'ai pas essayé!
05/10/2019 18:36:49
@charles2a: Un petit truc en passant; sur vos photos, je ne distingue pas très bien si et comment vous blanchissez vos pièces avant soudage mais toujours est il que les grattons adhèrent énormément sur les pièces blanchies et peu sur la calamine. Par conséquent, il est préférable de ne pas blanchir "trop" largement la zone soudée..
05/10/2019 19:08:56
Comme anti-adhérent pas cher une émulsion de blanc d'Espagne et d'alcool. Vous pouvez remplacer l'alcool par de l'acétone cela s'évapore plus vite. Attendre que le solvant soit évaporé avant de souder. Cela vous économisera des coups de burin.
05/10/2019 19:29:57
Envoyé par dany 62
#66
06/10/2019 10:37:32
#67
06/10/2019 19:26:47
Pourquoi ne pas le faire ? Les vidéos de Jody Collier sont une référence.
Le point faible du MIG c'est l'assurance que la pénétration est bonne, comme l'a rappelé locouarn.
Pour vérifier il faut faire ce qui est décrit dans cette vidéo : tronçonner la pièce et regarder.
06/10/2019 20:05:50
#69
07/10/2019 13:19:51
Cela améliorera la fusion à la racine, mais un peu seulement.
Pour tronçonner je prendrais plutôt la disqueuse que la scie sauteuse. Attention de ne pas éclater le disque quand même. Sinon à la main la scie à métaux.
Les photos sont jolies pour un amateur.
07/10/2019 17:02:56
#71
07/10/2019 20:58:25
La coloration se fait à l'aide d'un désoxydant pour l'acier ou un produit décapant pour l'inox.
07/10/2019 21:09:17
#73
08/10/2019 09:02:53
Je ne sais pas si ces produits sont disponibles en GSB :
https://www.ancien.soudeurs.com/decapant-inox-pelox-ts-k-2000-red-pate-gel-2kg-pinkling.html
ou
 http://www.soudure.fr/decapant-inox-en-gel-antox-71e-pot-de-2-kg-prix-du-kg-c2x21601290
Sinon l'acide nitrique ou l'acide phosphorique. Le mélange nitrique + fluorhydrique est souvent utilisé mais plus dangereux à manipuler.
Pour de l'acier ordinaire je n'ai pas fait l'essai avec de l'acide chlorydrique qui lui est disponible en GSB.
Pour satisfaire ma curiosité il faudra que j'essaye l'acide citrique que l'on trouve pour l'alimentaire.
Je n'ai pas testé le Corsica-Cola, il contient de l'acide phosporique peu concentré, alors il faudra attendre plus qu'une minute, mais Il est disponible en Corse en Grande surface.
08/10/2019 13:51:24
#75
11/10/2019 18:54:29
#76
12/10/2019 22:25:50
#77
13/10/2019 06:38:21
Bonjour,il est vraiment dommage que ne vous soyez pas soudeur!
Faire et refaire l'expérience pour obtenir le meilleur compromis.
C'est ce qu'il manque a beaucoup de soudeurs la "RIGUEUR"
Vous ,vous êtes chez vous,et vous agissez comme un professionnel.
13/10/2019 13:21:20
Félicitations,
Je partage tout à fait l'avis de Dany 62. Je trouve cela très bien de faire le test, au moins vous savez comment est réellement votre soudure en profondeur.
J'admire votre passion car vous cherchez et vous progressez et vous nous donnez un retour d'expérience.
Je ne suis pas depuis longtemps sur ce forum, mais j'ai cru comprendre que c'était assez rare.
Vous allez au delà du travail d'un simple bricoleur, je vous encourage de tout coeur à poursuivre.
Bonnes soudures et bon tests.
Chaleureusement.
#79
13/10/2019 14:35:32
#80
13/10/2019 15:42:04
Je vous encourage vivement de changer de matériel ,pour celui d'un semi-professionnel. Un tig DC par exemple qui fasse électrode enrobé. Je vous garantie que le plaisir ne sera que meilleur. Cordialement
#81
13/10/2019 15:56:29
#82
14/10/2019 17:04:14
#83
15/10/2019 05:04:03
Bonjour,avec quelques cordons tirés ,et plus de 136  messages sur le même sujet.
Je suis curieux de savoir quel vrai métier vous faite!
Vous me faites pensée a un laborantin ou un chercheur ou même a un archéologue.
Avec de simples" éléments"vous pouvez remonter le temps et chercher son histoire.
Avec un simple poste basic vous avez réussi à produire une quantité "d'informations"
Une simple discutions sur un sujet quelconque peut être passionnante!
Amicalement.
#84
15/10/2019 21:14:51
#85
16/10/2019 07:00:47
C'est typiquement le genre de travail pour lequel le TIG est infiniment plus approprié, déjà pour l'esthétique. Toutefois, si la résistance est là...
Ceci dit, je ne sais pas comment vous faites pour télécharger vos photos, elles s'affichent trop grandes et avec une très mauvaise définition (mauvaise mise au point).
Il est possible que la nouvelle version du site en soit en partie la cause (je n'ai jamais vu ce genre de problème avant). Quelle version utilisez vous ?
16/10/2019 07:11:20
#87
16/10/2019 08:56:36
#88
16/10/2019 14:17:58
Pour moi la photo s'affiche bien, en grande dimension, pas de gros pixels.
Le seul petit défaut était lors de la prise de vue : la mise au point s'est faite sur le support et non sur la pièce, donc on voit mieux les veines du bois que les stries de la soudure, mais rien de rédhibitoire.
16/10/2019 15:52:45
Oui, j'utilise la nouvelle version.
Ne cherchez pas plus loin... Ce n'est pas trop la photo qui est mauvaise (excepté la mise au point comme l'a souligné knoff), c'est l'affichage qui la fait apparaitre énorme et floue. :(
J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce bouleversement.
16/10/2019 16:29:53
#91
19/10/2019 16:44:49
#92
27/10/2019 18:22:20
#93
10/11/2019 23:41:20
#94
12/11/2019 09:01:42
Bonjour Charles2A,
Juste pour information, pour cette épaisseur et ce diamètre, il existe des cintreuses à main qui pourraient faire l'affaire plutôt que de vous embêter à faire des découpes et les ressouder :)
#95
12/11/2019 09:17:50
#96
12/11/2019 09:54:54
de plus en plus envie de commander un TIG AC/DC....Je suis en train de regarder les Sherman.
Pourquoi ne pas commencer plus modestement avec un petit TIG DC ?
Vous prenez de gros risques avec de l'AC/DC en "marque" bidon (et vendeur anonyme), surtout pour un gain limité par rapport à un matériel éprouvé.
S'il s'agit de ce modèle, les multiples potentiomètres suggèrent une technologie dépassée et peu fiable.
Je sais, "les conseilleurs ne sont pas les payeurs" ;)
12/11/2019 10:40:36
#98
12/11/2019 12:01:47
#99
fisfor En ligne le 02/07/2020 à 04:55 (3 messages sur soudeurs.com)
15/11/2019 09:05:51
et merci à vous pour touts ces témoignages, sur ce poste low-cost. du coup, j'ai franchi le cap.
souder de la tole chinoise de 1mm à l'arc, même avec mon viel inverter commercy qui ne doit pas être plus pourrit que ça, c'est vraiment trop pénible et aléatoire, pour une brèle comme moi.
même si, avec ma chinoiserie, je n'en suis qu'à tirer des cordons sur du 4 mm, pour tenter de comprendre un peu les réglages et le geste, je trouve la manipulation bien plus accessible qu'avec la baguette de 30 cm.
vous m'avez tellement motivé, que j'ai même réglé mon masque, pour ne plus avoir le nez qui touche la vitre, et ne plus avoir la vitre en façe de la bouche. ^^
par contre, ça picote bien le crane quand même, ce fil fourré, à "gros" courant ....
faut que je trouve une casquette
bonne suite.
#100
15/11/2019 09:27:17
#101
15/11/2019 10:16:30
oui, le but est de souder du fin.
là, je tire seulement des cordons, histoire d'essayer de comprendre un peu à quoi correspondent les deux potards. j'ai acheté une autre chinoiserie que vous.
j'en ai un qui s'appelle A, à priori ampère, qui, après longue cogitation  :-) , s'avère faire varier la vitesse du fil, et sans doute aussi le courant je dirais.
l'autre marqué V, à priori tension, fait grandement varier la soudure. ça va de la difficulté à amorcer, à un crachouillis infernal, qui fait un son qui ne me plait pas du tout.
je n'ai soudé que deux petites heures, en comptant les pauses bières, donc ...
voici mon poste :
https://fr.aliexpress.com/item/32993239206.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a1c6c3704KvKv
c'est un peu un jouet, mais je pense que j'ai de quoi passer de bonnes heures avec.
truc étrange, à vide, gachette appuyée, j'ai mesuré 60Vcc et 130 Vac ...  ??!!?
#102
15/11/2019 10:54:29
#103
18/12/2019 18:46:44
parce qu'on lit quand même un paquet d'à priori (je n'ose pas dire inepties) sur le fil fourré sans gaz  sur le forum, notamment par des "dogmatiques" qui n'ont jamais essayé:
https://youtu.be/TM8MDrZFz7Y
voilà, ceux qui ne sont pas trop bornés chercheront fluxcored welding chez les américains "références" (weld.com, weldingtipsandtricks), pour avoir autre chose que des racontars de bas étage
#104
18/12/2019 21:07:14
Le "dogmatique qui n'a jamais essayé" souhaite simplement préciser un détail : Le soudage procédé 114 fait l'objet d'un article technique de notre site.
Cet article, dont la rédaction ne souffre d'aucun a priori, dresse la liste des avantages et inconvénients du procédé. En particulier, l'accent est mis sur le fait que le procédé "fait appel à un personnel soudeur expérimenté et dextre", qu'il "nécessite une formation spécifique" et nécessite de "respecter scrupuleusement les paramètres de soudage recommandés". Dès lors, nulle surprise à ce qu'un soudeur professionnel et expérimenté tel que celui dont vous montrez la vidéo en exemple (et a fortiori avec un poste ESAB Rebel EMP 235ic à 2500 €) réalise des soudures correctes avec ce procédé !
Par contre, là où j'ai un a priori certain, c'est le doute que ce procédé employé par un néophyte avec un poste à 80 € (ou même plus) puisse donner immédiatement un résultat correct. Et il n'y a rien de "dogmatique" là dedans. C'est juste une vérité factuelle.
Je ne nie évidemment pas qu'un amateur parvienne à force de travail et d'expérience (sous réserve d'être encadré et contrôlé par des soudeurs compétents) à un bon niveau dans ce procédé. Je dis qu'il n'est pas honnête de laisser croire qu'un débutant peut acheter un tel poste et réaliser à bref délai (quelques mois) de bonnes soudures, surtout en prenant le contrepieds des conseils des spécialistes.
18/12/2019 22:02:48
J'ai du mal à vous comprendre:
en quoi le 114 serait plus "piégeux" qu'un mag avec gaz, à partir du moment où on en respecte les spécificités?
pour le prix du poste, je vous rappelle que Jody Collier utilise souvent un poste 135A, 110V, à bas prix.
Voir des pros utiliser le fil fourré sans gaz est plutot encourageant pour des novices.
Ne serait ce pas le soudeur débutant, autant que le procédé, que vous condamnez?
quand on débute, et je pense que c'est vrai quelque soit le procédé, on valide ses réglages et son mode opératoire par des essais, éprouvettes.
par exemple, je débute au tig, il ne me viendrait pas l'idée saugrenue de me lancer dans du structurel
#106
19/12/2019 03:13:16
Je ne connais pas le "vrai" procédé 114, je suis professionnel !
J'ai l'habitude de souder au 135 et 141. J'ai vu les résultats sur la toile de différent "soudeurs" avec un poste a 80 euros !
D'après le constat, je conseillerais à ma femme, qui n'y connait rien et qui de plus ne veut absolument pas investir, d'acheter ce genre de poste qui à mon avis ne donnerait aucun résultat satisfaisant.
Pour ma part, quitte à jeter 80 euros à la poubelle, autant que ce soit ma femme qui s'en charge.
http://ancien.soudeurs.com/membres/dany-62/blog.html
#107
19/12/2019 09:29:03
Salut Dany,
Comme dit précédemment, si c'était à refaire, peut être mettrais je 100 euros de plus pour avoir du courant continu.
Pour YouTube, les vidéos de kristoph Lagarde de soudeurs 2.0 et de capitaine flamme montrent ce qui est possible de faire avec ce poste.
#108
19/12/2019 16:54:46
J'ai vu la vidéo ,pour 80 euros il fait son job.
Il est avant tout promoteur du produit.
Il me fait penser au vendeurs d'aspirateurs ,ou des produits miracles sur les marcher!
C'est la même chose pour la cagoule,(il faut savoir lire entre les lignes)
Libre à vous de faire comme vous le sentez.
19/12/2019 17:56:37
j'avoue que je suis "abasourdi":
si on ne dit pas du "mal" de ce produit, si on reconnait que pour 80 euros, ça soude, on est à la solde du fabricant?
on a condamné successivement le procédé, puis le soudeur débutant, puis le poste, puis le reviewer  qui n'en a pas dit du mal (ou plutot qui à évalué à l'aune du rapport qualité prix).
Toutes mes excuses pour ce "retour d'experience d'un débutant au fil fourré d'un poste Parkside".
Je vire mes "crottes de métal fondu" (dixit un modérateur), et attend avec impatience qu'Alain accepte de supprimer mon compte.
Merci à ceux qui m'ont gentiment aidé ;).
#110
19/12/2019 18:56:37
oui, je pense que chacun doit voir midi à sa porte. le gaz, c'est un budget, que de toutes façons, une bonne partie des bricoleurs ne peut se permettre.
le fil fourré, semble alors la seule alternative, pour souder du fin.
l'arc, à la baguette de 1.6 sur de la tole chinoise de 1, ne m'avait vraiment pas amusé, même si la soudure restait solide . je ne l'ai fait que par pure nécessité.
avec mon poste fil fourré chinois, quand meme plus évolué que le lidl, il faut avouer, je suis tombé en panne de chute de feuillard de 1. je ne dis pas que c'est facile, ni que c'est beau, ni que c'est homogène, ni rien, mais ça donne envie.
je soude du 1 en bord à bord, puis mets des grands coups de marteaux sur la pièce serrée dans l'étau, bien au niveau de la soudure. la tole plie, mais la soudure, maintenant, ne lache quasiment jamais. c'est très valorisant.
et aujourd'hui même, j'ai remis la main sur une bonne quantité de feuillard : je suis tout content. en plus, y'a du 0.8.
rien que pour ça, mes 150€ ne sont pas perdus, et je n'ai pas eu à les filer à ma femme, qui m'en bouffé déjà bien assez comme ça. ^^
après, je comprends 1000 fois, qu'un pro, ou même un amateur averti, ne se satisfasse pas une seconde, d'un poste comme ça.
#111
mecanix En ligne le 15/06/2026 à 22:43 (2107 messages sur soudeurs.com)
19/12/2019 19:29:11
charles2a
tu t'es trompé d auditoire ,on est pas sur la rubrique bricolo.com de youtube
d'ailleurs on avait prévenu que ce poste ne méritait que l on s'y intéresse mais tu es libre de l'utiliser et d'en être satisfait ,je n'ai rien non plus contre Lidl je viens d'y acheter une camera endoscopique pour 37 eu
soudeur;com est  orienté vers la soudure " professionnelle "avec sa règlementation ,ses prés requis  ,certifications mode opératoire métallurgie etc...,on vient chercher ici ce que l on ne trouve pas facilement .
je soude depuis que j ai 16 ans et quand j'ai utilisé mon DIF à 55 ans pour passer des certifications sur les 3 méthodes je me suis aperçu que finalement je ne savais rien!
Quand je me permet de donner un conseil ou un avis sur une méthodologie de soudage j'essaye de reste humble sachant qu'il y a bien plus fort que moi sur ce forum
en électricité de puissance c'est différent ,c'est mon métier, je me permet d'être catégorique
en espérant qu'un jour tu apprennes à souder
cdlt mecanix
#112
20/12/2019 02:29:52
Vous avez raison sûr de nombreux points.
Plus j'avance plus je ne sais rien!
Je maîtrise quatre procédés,mais j'essaye toujours de trouver plus compétant que - moi!
Alors , c'est l'image du miroir qui me renvoie sur les compétences .C'est- à- dire que l'on cherche chez les autres ce que l'on a déjà chez soit!
J'adore discuter avec le technicien,même si la soudure n'est pas conforme!
Sur une simple macro ,il me dit la c'est parfait,la aussi... ,plusieurs fois jusqu'à la dernière.
Ou là il y à deux dixièmes de défauts.
Alors je ne l'écoute pas et je me dis j'ai simplement loupé!
Et qu'il devrait donner l'éprouvette à un autre soudeur.
Alors il me répond certainement pas!
C'est presque du parfait !
Souvent chez les soudeurs ,on retrouve ce cas de figure de sous- estimer ces qualités professionnelles.
Vous avez raison nous ne sommes pas sur youtube.
Ou l'aspect soudure et la conformité est secondaire ,même chez les pros !
