Merci. Bon du coup je sais pas trop quoi faire comme présentation. Pour le coup du masque levé trop tôt, j'ai simplement réglé le delay du masque sur le temps qui va bien. je vois la metal rouge au filtre, et hop, le filtre s’arrête au bon moment... retard plus long, je soulevais le masque, plus court, pas la peine d'expliquer...
Je m’oriente vers des tôles découpées au laser. du coup, je me demande si je dois pas forcir l’épaisseur, vu que ça devrait être bien ajouré. genre a 50 %. donc au lieu du 1,5 mm, de passer a 2 ou plus... se pose la question du soutien derrière ( lissse à l’intérieur du cadre). Quelle section ? le 25 carré me parait trop facile a plier. le 40 trop gros, le 30? et si je fait un soutien par derriere, coment souder ( ou fixer) ma tole sans avoir de problème de corrosion ou de dilation... je precise que j'ai prevu de thermolaqué la bête.
A vous lire.
Bruno
