alexis-ro En ligne le 15/01/2019 à 17:09 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Choix d’un poste inverter MMA ?
29/12/2018 21:16:38
Je voudrais un poste a souder au début des mig/mag au fil fourré car le gaz est bien trop cher pour moi après avoir fait des recherches sur le forum vu mon budget je tombe sur des jouets du coup je me suis dit que j'allais partir sur du MMA du coup j'ai vu le poste GYS 160 p et le poste DECA SIL 417 qui ont l'air pas trop mal le choix et dure a faire après j'ai vu le poste GYS E 163 qui est un peu plus chèr mais avec plus de réglages
Ensuite j'ai fait une recherche du meilleur poste a souder MMA sur Google
Et on me sort le GREENCUT MMA 200A et le SILEX 160A .
En résumé je me suis perdu dans mes recherches j'aurai besoin de votre aide mon budget est de 200€ grand max 250€ je vous remercie grandement de l'aide que vous allez m'apporter et bonne soudure a tous:o
30/12/2018 11:08:47
Bonjour alexis-ro
Vous ne précisez pas dans votre message la destination précise de votre nouveau poste à souder.
Sans vouloir vous découragez et en essayant de vous donner les meilleurs conseils je vous invite à mettre 100 euros de plus dans votre budget pour avoir un poste MMA Inverter avec de bonnes caractéristiques techniques de soudage.
Facteur de marche à privilégier en MMA :
Environ 120 ampères à 60% à 40°C
Poste a souder MMA Inverter Gysmi 200 P GYS - 264,00 €
Poste a souder MMA Inverter PROGYS 200A PFC GYS - 359,00 €
Poste a souder Lincoln Bester 210D-ST - 358,80 €
Bien entendu sur ce forum spécialisé, le conseilleur technique n’est pas le payeur
Avez vous lu le message ci-dessous concernant le GREENCUT MMA 200 ?
Que pensez vous du poste Greencut MMA-200
Avez vous lu le message ci-dessous concernant le WUITHOM PROARC 185 ?
Poste MMA Wuithom ProArc 185
Et surtout je vous prie de bien vouloir nous faire un retour d’expérience de votre futur achat sur ce forum afin de renseigner tous les autres lecteurs avides d’informations techniques.
Bonnes fêtes de fin d’année 2018
Bonne année 2019
Amicalement
30/12/2018 18:23:03
Je te remercie de ta réponse mais moi je vais l'utiliser rien que pour mon propre bricolage car j'ai bien faire diy et du homemade je vais pas passe des kilos de baguette a l'heure au niveau du budget le gys 200p irait tout juste mais après il me resterait plus de sous pour mequipe alors que le 160 p j'ai vue une offre qui est a 229 € avec cagoule gys Hermes , une paire de gants et des baguettes je te remercie de tes conseils je vous souhaite aussi une très bonne fin d'année 2018 et une bonne année 2019
Circé En ligne le 04/08/2022 à 16:36 (5 messages sur soudeurs.com)
30/12/2018 20:11:16
j'ai un GYSMI MMA 160P depuis 4 ou 5 ans, ça fonctionne très bien.
Je ne l'ai jamais vu se bloquer pour surchauffe. Il m'est arrivé de souder presque en continu une plaque de cheminée en fonte avec des baguettes de 3.2, sans souci.
Poste léger et costaud, pour un usage amateur bien sûr.
Pour mon goût, il lui manque l'affichage LCD de l'intensité.
Le potentiomètre est petit, les graduations aussi.
Du coup tu ne peux pas te dire : j'ai soudé cette pièce de 5 mm avec une baguette de 2.0 à 62A, parce que tu n'en sais rien.
Mais le bon réglage est facile à trouver avec un peu d'habitude.
C'est un bon choix, de mon point de vue, puisque je ne regrette pas mon achat.
30/12/2018 22:05:50
Bonsoir Circé:)
à mon gout le Gysmy 160p
possède des câbles de soudage beaucoup trop courts
ce qui est malheureusement le cas pour ces postes à bas prix
ce qui impose de déplacer le poste de soudure souvent
un risque accru de trainer voir faire tomber le poste en tirant sur les câbles
Livré en valise avec (ref. 030077) :
Câble de masse (1.6m / ø16mm²)
• Porte-électrode (2m / ø16mm²)
31/12/2018 07:22:06
Bonjour ricou26,
Je sais que ça te chagrine cette longueur de câbles mais ce ne serait pas un avantage si le poids des câbles était supérieur au poids du poste car cela augmenterait de beaucoup le risque de chute.........et puis il faudrait un systainer beaucoup plus grand, plus coûteux.
31/12/2018 09:51:25
Envoyé par alexis-ro
Bonjour alexis-ro
Je respecte votre avis.
Lorsque vous aurez fait votre choix et après avoir commandé le poste, veuillez SVP faire un retour d’expérience sur ce forum
Vous indiquerez SVP la marque, le modèle, le prix et le lien URL Internet pour informer les autres lecteurs intéressés par votre demande.
Bonne année 2019
Amicalement
31/12/2018 10:09:20
Bonjour Yann:)
avoir des câbles de soudage plus longs augmente surtout le prix du poste
c'est vrai on ne peut pas dire le contraire :(
cependant il faut un juste milieu : 3 mètres semble un compromis acceptable
c'est d'ailleurs ce que beaucoup de constructeurs font
un membre écrivait ceci : 3 mètres de câbles c'est bien moins c'est mesquin
je pense la mème chose :)
j'ai eu il y a un certain temps un inventer 4000 Gys
il m'est arrivé de le poser sur la plateforme d'un petit escabeau pour travailler en hauteur
il n'est jamais rien arrivé mais bon je suis quand mème plus rassuré de voir le poste au sol.
Quand à envisager de brider le poste de soudure sur un socle pour qu'il ne se renverse pas
je n'en suis pas fan
pour l’utilisation en bandoulière non plus le novice encore moins tout du moins au début
à titre perso mon poste inverter actuel est facilement transportable je le sort de sa valise et
il est prêt à travailler ensuite je le range et terminé il prendra moins de place que sur un chariot avec ses câbles enroulés autour
c'est mon avis pour un appareil léger ; transportable dans une mallette
un peu comme de l'outillage électro portatif :)
parfois aussi je travail sur une table : une longueur suffisante de câbles de masse permet de laisser le poste au sol et aussi de l'éloigner des projections de
la meuleuse
amicalement Ricou26:)
31/12/2018 11:01:42
Bonjour ricou26,
Une fois de plus, ricou26, tu parles de TES CHOIX, TES PRÉFÉRENCES sans te mettre à la place de l'amateur qu'est le demandeur.
Un amateur comme moi ne travaille pas comme toi.
Ranger 8 mètres de câble 25 mm² à chaque fois que j'ai fini la soudure du semestre ou du trimestre, ça ne m'amuse pas.
Par ailleurs le poste il faut qu'il reste à portée de ma main pour peaufiner les réglages pendant la soudure et 8 mètres de câble 25 mm² à mes pieds, à ce moment là, augmentent considérablement le risque que je me prenne les pieds dedans.
Les gens de chez GYS ont certainement raisonné comme moi car je n'imagine pas qu'ils soient à faire des économies de bouts de câble.
Ils doivent en débiter quelques centaines de mètres chaque semaine.
31/12/2018 11:11:10
3-4 metres cest le mini pour etre tranquille
Jai testé un poste avec des fils courts cetait trop penible a utiliser...
Pourtant je suis novice mais avoir une longueur de cable correcte 3-4m est un atout indéniable
31/12/2018 11:13:17
Bonjour Messieurs
Vos deux points de vue sont défendables
Je pense que vous avez tous les deux raisons selon vos points de vue et votre utilisation personnelle.
J’attire donc l’attention des lecteurs de ce forum sur ce point :
Selon votre utilisation les câbles de soudage au secondaire seront trop courts (la majorité des fois) ou ne seront pas trop courts (pour certains utilisateurs qui utilisent très peu le poste à souder)
L’équipe du site vous conseille donc fortement de fixer sur un chariot stable ou bien de laisser votre poste à souder à terre lors du soudage pour éviter la chute ou d’attacher votre poste en hauteur avec une corde sur un point résistant pour éviter une chute par le poids des câbles ou l’action de traction des câbles courts sur le poste.
Amicalement,
31/12/2018 11:48:56
Ne pas oublier qu'avec des cables longs (3-4m) on peut disquer, araser, poncer sans trop de soucis
Car le poste est à bonne distance pour éviter les projections... et c'est encore plus vrai quand on débute
31/12/2018 12:26:48
Mettre un petit inverter à même le sol c'est encore une bonne occasion de se prendre les pieds dedans et cerise sur le gâteau chez moi il y a plus de poussière au sol que sur une table.
servante de poste a souder sur roulette
02/01/2019 13:18:58
je vais vous contredire ou vous appuyer tous les deux mais depuis mon premier poste MMA il y a 35 ans j’utilise 2 jeux de câbles un court et un long ,c’est facile depuis l’apparition des bornes 1/4 de tour ,sur mon premier poste j’avais fait une borne isolée avec un rond de 12 mm laiton sur une plaque pvc
le prix s'oublie la qualité reste
02/01/2019 13:53:04
Envoyé par mecanix
Bonjour Mecanix:)
nous contredire ou nous appuyer quelle importance:D
comme déjà écrit par Dominique sur un autre Forum
les conseils ou les points de vue de chacun sont donnés à titre d’ information
il appartient au demandeur de choisir ce qui lui convient le mieux de suivre ces conseils ou pas
une bonne année 2019 à tous
