j'aimerais savoir ce que vous pensez du greencut mma-200 comme poste?
je cherche un poste a souder pour du 2 mm a plus (genre 8-9 mm)
étant novice je cherche à me renseigner, mais il y a tellement d'information....
merci de votre temps.
Si vous lisez les avis des pages Internet c’est le meilleur poste MMA 2018
Très sincèrement je serai plus nuancé
Si vous n’avez jamais soudé à l’électrode enrobée il va vous falloir une formation pratique pour appréhender ce poste.
Aux dires de certains les câbles électriques sont trop courts (Comme trop souvent...)
Voici les caractéristiques techniques de ce poste GREENCUT MMA 200
Poste à souder continu avec technologie DC Inverter
Puissance réglable 25A. à 200A.
Poste à souder Inverter turboventilé
Cycle de service 100% à 120 Amp. 60% à 160 Amp. 35% à 200 Amp
Cycle de service immédiat
Compatible avec les générateurs, recommandé 5,5 Kw
Poids de 8 Kg
Câbles et accessoires inclus
Efficacité 85%
Facteur de puissance : Cos. 0,93
Classe de protection : IP21
Classe d'isolation : Un
Entrée de courant : 15 Ampères
Dimensions : 50 x 30 x 40 cm
Vous passerez des électrodes enrobées de 3,2 mm à la chaîne sans problème
Il est négocié actuellement autour de 100 / 130 euros.
Greencut MMA-200 Poste a souder 200 A a Technologie DC Inverter turboventile, Orange: Amazon.fr: Bricolage
https://youtu.be/FJ1NGrQH6IY
bonjour,
merci de votre réponse.
en effet je pense que je vais avoir besoin de pratique.
au départ je voulais prendre le fil fourré de parkside, pour apprendre, et plus tard passer sur un modèle plus puissant, mais bon pourquoi faire un double achat alors que ce poste à l air capable de faire beaucoup mieux.
vu que parfois il est sous la barre des 100 Euros de temps en temps, je pense que je vais attendre qu'il descende de prix.
Par contre juste une question, vu que je vais aussi devoir m'équiper de protection, est ce qu'un "pack" avec cagoule automatique gant ... serais intéressant?
merci encore
Envoyé par jcb30
bonjour,
Je pensais en effet prendre une cagoule automatique, je suis justement en train de lire le tuto pour en choisir une (norme etc..)
Un modele a conseiller en fonction de se poste peut etre?
Que pensez vous sinon de ce poste?
Visiblement identique sauf l'intensité, mais le transfo fait bien 200 A
Poste a Souder Inverter 120A jusqu'a Electrodes de 3.25mm: Amazon.fr: Bricolage
Envoyé par jcb30
visiblement classe 13 obligatoire pour un poste à souder mma 200 ampères non?
Donc oui c’est ce genre de cagoule qu’il faudrait que je prenne.
Bonjour jcb30:)
le titre de votre message c'est :Que pensez vous du poste Greencut MMA-200
moi je pense que c'est de la daube et que vous en aurez pour votre argent ( c'est mon avis libre à vous de ne pas le partager):)
et de mieux en mieux encore moins cher avec celui que vous montrez sur le lien en dessous
la pince de masse ressemble étrangement à celle de mon chargeur de batterie;);)
et à votre prochain message ça sera un avis sur un poste MMA à 50 euros:D
franchement vous n'avez que 99 euros pour acheter un poste de soudure :(
si vous faite pareil avec le choix de la cagoule autant garder le masque à main fournit avec le poste à 99 euros ;)
écrit en vert tiré du lien juste en dessous
Quel poste à souder et équipement de soudage doit choisir le bricoleur novice ?
Si vous êtes un bricoleur averti multi-métaux épaisseur supérieure à 1,5 mm (Acier, Inox) et si vous désirez un poste onduleur ARC EE/MMA d'environ 150 ampères à 60% à 40°C pour E.E. Ø 4 mm avec pince porte-électrode enrobée (poste relativement sérieux) il faudra débourser au moins 400 € H.T.
Et ne penser surtout pas que vous pourrez souder de l'aluminium ou un alliage d'aluminium ou de la carrosserie automobile de faible épaisseur avec ce type de poste !
averti ou pas il faut y mettre le prix; autrement faire exécuter le travail par un pro si on ne veut pas apprendre
aujourd'hui les prix sont revus à la baisse un poste MMA qui tient la route coute en moyenne 300 euros TTC voir légèrement moins
Merci de votre avis, et je le prend de maniéré constructive.
Malheureusement les finances sont ce qu'elles sont et je ne pourrais pas y mettre plus car j ai aussi fais un budget consommable, et sécurité, et donc non je délaisserais pas la cagoule car la sécurité avant tout.
Vu de ce que j ai lu, la cagoule est fonction de l'intensité du poste donc je ne me suis pas encore fixée sur la cagoule.
Le poste en second, me paraissait assez identique, et seul l intensité annonce par le constructeur était différente.
D'ou ma question.
Je ne pense pas que le greencut fasse vraiment 200 ampères, d'ou ma comparaison.
Pour ce qui est de la cagoule je me fixe un budget de 50 euros, ce qui est pour un amateur je pense bien, et si je me trompe je suis ouvert a toute proposition.
Je compte apprendre a souder pour le plaisir non pour le travail.
Merci de vos conseilles
Merci Ricou de recentrer cette discussion qui part effectivement en quenouille.
D'un poste chinois à 200 A on est tombé à un autre poste chinois à 120 A.
Le critère de choix est il le prix ou l'intensité ?
Parce que j'ai trouvé celui là qui combine les deux ;).
Envoyé par jcb30
Merci de votre avis, et je le prend de manière constructive.
YouTube
Bonjour, que pensez vous de ce poste à souder fil fourré .
Désolé je n'ai pas pu m’empêcher....
YouTube
J'aimerais vraiment faire une démonstration d'un soudeur professionnel.
http://www.soudeurs.com/membres/dany-62/blog.html
Envoyé par dany 62
YouTube Bonjour, que pensez vous de ce poste à souder fil fourré .
Désoler je n'ai pas pu m’empêcher....
Envoyé par ricou26
Locouarn a fait un retour sur sa cagoule il y a pas si longtemps il se fera un plaisir de vous indiquez le lien.
bonjour,
Je suis un novice, je cherche un poste pour apprendre, mais qui pourra aussi me permettre de plus apprendre.
Donc la qualité autant que le prix sont des facteurs a prendre en compte. (enfin surtout pour moi)
je prend note de vos commentaires, et la cagoule je pense la prendre (alors que je n'ai pas le poste....)
comprenais que j'ai envie de faire des choses, mais ce n'est pas mon activité principale, et donc je n pet y mettre les moyens d'un pro qui fera sont activité principal.
je cherche déjà un poste qui me permettra de faire un peut de tout (je ne compte pas souder des IPN quand même)
le premier poste es annoncé pour 200 A, mais ca doit être du 200A chinois, d ou m question sur le deuxième qui à l'air identique (faut pas se leurrer, c'est juste les couleurs qui changes).
si vous voyez par contre une vraie différence je veux bien apprendre svp.
merci
Pour la cagoule ,je suis d'accord elle me paraît excellente.
Par contre pour les postes j’hésite encore !
Mais le conseilleur n'est pas le payeur !
Le choix est si vaste...
Il faut absolument que j'essaye l'un de ces postes pour me faire une idée.
je suis preneur d'une autre proposition, après malheureusement, vous connaissez mes finances actuelles.
Si vous êtes prêt à investir 335 euros TTC il y a le WUITHOM PROARC 185 avec 5 ans de garantie
Le conseilleur n’est pas le payeur
La balle est dans votre camp...
335 euros, plus le prix des consommables et de la matière premiere....
Si je pouvais j’hésiterais pas.
Je vais y réfléchir bien sur
Je vais regarder de plus près le poste dont vous me parlez.
Envoyé par jcb30
335 euros, plus le prix des consommables et de la matière première....
