jcb30 En ligne le 07/11/2018 à 08:15 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Que pensez vous du poste Greencut MMA-200
17/10/2018 23:07:10
j'aimerais savoir ce que vous pensez du greencut mma-200 comme poste?
je cherche un poste a souder pour du 2 mm a plus (genre 8-9 mm)
étant novice je cherche à me renseigner, mais il y a tellement d'information....
merci de votre temps.
18/10/2018 05:02:28
Si vous lisez les avis des pages Internet c’est le meilleur poste MMA 2018
Très sincèrement je serai plus nuancé
Si vous n’avez jamais soudé à l’électrode enrobée il va vous falloir une formation pratique pour appréhender ce poste.
Aux dires de certains les câbles électriques sont trop courts (Comme trop souvent...)
Voici les caractéristiques techniques de ce poste GREENCUT MMA 200
Poste à souder continu avec technologie DC Inverter
Puissance réglable 25A. à 200A.
Poste à souder Inverter turboventilé
Cycle de service 100% à 120 Amp. 60% à 160 Amp. 35% à 200 Amp
Cycle de service immédiat
Compatible avec les générateurs, recommandé 5,5 Kw
Poids de 8 Kg
Câbles et accessoires inclus
Efficacité 85%
Facteur de puissance : Cos. 0,93
Classe de protection : IP21
Classe d'isolation : Un
Entrée de courant : 15 Ampères
Dimensions : 50 x 30 x 40 cm
Vous passerez des électrodes enrobées de 3,2 mm à la chaîne sans problème
Il est négocié actuellement autour de 100 / 130 euros.
Greencut MMA-200 Poste a souder 200 A a Technologie DC Inverter turboventile, Orange: Amazon.fr: Bricolage
https://youtu.be/FJ1NGrQH6IY
18/10/2018 08:29:09
bonjour,
merci de votre réponse.
en effet je pense que je vais avoir besoin de pratique.
au départ je voulais prendre le fil fourré de parkside, pour apprendre, et plus tard passer sur un modèle plus puissant, mais bon pourquoi faire un double achat alors que ce poste à l air capable de faire beaucoup mieux.
vu que parfois il est sous la barre des 100 Euros de temps en temps, je pense que je vais attendre qu'il descende de prix.
Par contre juste une question, vu que je vais aussi devoir m'équiper de protection, est ce qu'un "pack" avec cagoule automatique gant ... serais intéressant?
merci encore
Ced_Fireblade En ligne le 29/10/2020 à 09:01 (25 messages sur soudeurs.com)
18/10/2018 11:50:30
Envoyé par jcb30
bonjour,
Un "pack" ou séparé, avoir une cagoule automatique est un vrai plus, un confort et une sécurité pour vos yeux. Ca fait 7 ans que j'ai la mienne et même si c'est volumineux je l'emmene quand je pars avec mon MMA. Quand aux gants, tabliers, etc... l'EPI c'est une histoire de sécurité (même si les gants peuvent gêner pour les petites pièces, mieux vaut garder ses doigts, ce n'est pas du consommable ;) )
18/10/2018 13:04:52
Je pensais en effet prendre une cagoule automatique, je suis justement en train de lire le tuto pour en choisir une (norme etc..)
Un modele a conseiller en fonction de se poste peut etre?
19/10/2018 16:30:47
Que pensez vous sinon de ce poste?
Visiblement identique sauf l'intensité, mais le transfo fait bien 200 A
Poste a Souder Inverter 120A jusqu'a Electrodes de 3.25mm: Amazon.fr: Bricolage
19/10/2018 16:59:21
Envoyé par jcb30
Je viens de regarder la mienne
Ma cagoule monte jusqu'a 13DIN.
C'est suffisant pour le MIG/MAG Mison ou Argon (en tout cas c'est mon feeling)
19/10/2018 23:49:38
visiblement classe 13 obligatoire pour un poste à souder mma 200 ampères non?
Donc oui c’est ce genre de cagoule qu’il faudrait que je prenne.
20/10/2018 09:23:44
Bonjour jcb30:)
le titre de votre message c'est :Que pensez vous du poste Greencut MMA-200
moi je pense que c'est de la daube et que vous en aurez pour votre argent ( c'est mon avis libre à vous de ne pas le partager):)
et de mieux en mieux encore moins cher avec celui que vous montrez sur le lien en dessous
la pince de masse ressemble étrangement à celle de mon chargeur de batterie;);)
et à votre prochain message ça sera un avis sur un poste MMA à 50 euros:D
franchement vous n'avez que 99 euros pour acheter un poste de soudure :(
si vous faite pareil avec le choix de la cagoule autant garder le masque à main fournit avec le poste à 99 euros ;)
écrit en vert tiré du lien juste en dessous
Quel poste à souder et équipement de soudage doit choisir le bricoleur novice ?
Si vous êtes un bricoleur averti multi-métaux épaisseur supérieure à 1,5 mm (Acier, Inox) et si vous désirez un poste onduleur ARC EE/MMA d'environ 150 ampères à 60% à 40°C pour E.E. Ø 4 mm avec pince porte-électrode enrobée (poste relativement sérieux) il faudra débourser au moins 400 € H.T.
Et ne penser surtout pas que vous pourrez souder de l'aluminium ou un alliage d'aluminium ou de la carrosserie automobile de faible épaisseur avec ce type de poste !
averti ou pas il faut y mettre le prix; autrement faire exécuter le travail par un pro si on ne veut pas apprendre
aujourd'hui les prix sont revus à la baisse un poste MMA qui tient la route coute en moyenne 300 euros TTC voir légèrement moins
20/10/2018 10:26:22
Merci de votre avis, et je le prend de maniéré constructive.
Malheureusement les finances sont ce qu'elles sont et je ne pourrais pas y mettre plus car j ai aussi fais un budget consommable, et sécurité, et donc non je délaisserais pas la cagoule car la sécurité avant tout.
Vu de ce que j ai lu, la cagoule est fonction de l'intensité du poste donc je ne me suis pas encore fixée sur la cagoule.
Le poste en second, me paraissait assez identique, et seul l intensité annonce par le constructeur était différente.
D'ou ma question.
Je ne pense pas que le greencut fasse vraiment 200 ampères, d'ou ma comparaison.
Pour ce qui est de la cagoule je me fixe un budget de 50 euros, ce qui est pour un amateur je pense bien, et si je me trompe je suis ouvert a toute proposition.
Je compte apprendre a souder pour le plaisir non pour le travail.
Merci de vos conseilles
20/10/2018 10:34:08
Merci Ricou de recentrer cette discussion qui part effectivement en quenouille.
D'un poste chinois à 200 A on est tombé à un autre poste chinois à 120 A.
Le critère de choix est il le prix ou l'intensité ?
Parce que j'ai trouvé celui là qui combine les deux ;).
20/10/2018 11:05:59
Envoyé par jcb30
Merci de votre avis, et je le prend de manière constructive.
c'est dans ce but que j'ai donné mon humble avis:)
j'ai toujours une réponse tranchée qui parfois peut agacer :(
comme on l’écrit assez souvent les conseilleurs ne sont pas les payeurs
et chacun voit midi à sa porte et agit selon ses moyens :)
le pourquoi d'un prix au alentour des 300 euros
hé bien le porte électrode et la pince de masse sont de meilleurs qualité que sur un poste à 100 euros il suffit de consulter vos liens plus en amont sur se fil de discussion pour s'en convaincre
ou de regarder la photo en dessous
la faute de frappe sur l'image je la laisse ;)
il ne faut pas non plus négliger la longueur des câbles de soudage ( 3 mètres pour chaque câble me semble bien mais le cuivre c'est cher donc la facture grimpe ):(
sur les postes à 100 euros ces câbles font entre 1.60 et 2 mètres maximum ce qui est très court
à moins de porter le poste en bandoulière lors du soudage ce qui n'est surement pas le cas pour un novice au début de son apprentissage.
autrement on se retrouve trop près de l'appareil qui reçoit les projections de soudure ou bien du meulage des pièces
en plus on tire sur les câbles et le poste bascule ou tombe de la table sur laquelle il est posé et la c’est le drame et la garantie ne fonctionnera pas dans ce cas la
Pour ce qui est de la cagoule c'est important des yeux on en a qu'une paire
Locouarn a fait un retour sur sa cagoule il y a pas si longtemps il se fera un plaisir de vous indiquez le lien
Ricou26:)
20/10/2018 11:08:09
YouTube
Bonjour, que pensez vous de ce poste à souder fil fourré .
Désolé je n'ai pas pu m’empêcher....
YouTube
J'aimerais vraiment faire une démonstration d'un soudeur professionnel.
http://www.soudeurs.com/membres/dany-62/blog.html
20/10/2018 12:57:51
Envoyé par dany 62
YouTube Bonjour, que pensez vous de ce poste à souder fil fourré .
Désoler je n'ai pas pu m’empêcher....
Effectivement, c'est exactement le genre de bouse et de soudeur "qui va avec" que l'on ne veut pas voir sur ce forum.
Pour ces "exploits", il doit bien y avoir un forum "système D" ou dans le genre ;).
Envoyé par ricou26
Locouarn a fait un retour sur sa cagoule il y a pas si longtemps il se fera un plaisir de vous indiquez le lien.
Avec plaisir, d'autant que ce produit me donne une grande satisfaction depuis plus de 6 mois maintenant.
Le lien vers la présentation est ici :
Cagoule auto TackLife PAH03D
Le lien vers le produit sur amazon.fr (le prix a baissé de 10 € !) est ici :
Casque de soudage Pro avec classe optique la plus elevee (1/1/1/1)/ zone de vision elargie (100*73mm) Gamme d'ombre complete4/4-8/9-13/ pour la plupart des modes de soudage conventionnels (decoupe au plasma TIG MIG MAG MMA et plus)/ casque en polyamide (nylon) resistant aux chocs/ 6 Verres de protection- PAH03D: Amazon.fr: Bricolage
20/10/2018 13:49:20
bonjour,
Je suis un novice, je cherche un poste pour apprendre, mais qui pourra aussi me permettre de plus apprendre.
Donc la qualité autant que le prix sont des facteurs a prendre en compte. (enfin surtout pour moi)
je prend note de vos commentaires, et la cagoule je pense la prendre (alors que je n'ai pas le poste....)
comprenais que j'ai envie de faire des choses, mais ce n'est pas mon activité principale, et donc je n pet y mettre les moyens d'un pro qui fera sont activité principal.
je cherche déjà un poste qui me permettra de faire un peut de tout (je ne compte pas souder des IPN quand même)
le premier poste es annoncé pour 200 A, mais ca doit être du 200A chinois, d ou m question sur le deuxième qui à l'air identique (faut pas se leurrer, c'est juste les couleurs qui changes).
si vous voyez par contre une vraie différence je veux bien apprendre svp.
merci
20/10/2018 14:01:11
Pour la cagoule ,je suis d'accord elle me paraît excellente.
Par contre pour les postes j’hésite encore !
Mais le conseilleur n'est pas le payeur !
Le choix est si vaste...
Il faut absolument que j'essaye l'un de ces postes pour me faire une idée.
20/10/2018 14:26:32
je suis preneur d'une autre proposition, après malheureusement, vous connaissez mes finances actuelles.
20/10/2018 15:38:21
Si vous êtes prêt à investir 335 euros TTC il y a le WUITHOM PROARC 185 avec 5 ans de garantie
Le conseilleur n’est pas le payeur
La balle est dans votre camp...
20/10/2018 22:03:44
335 euros, plus le prix des consommables et de la matière premiere....
Si je pouvais j’hésiterais pas.
Je vais y réfléchir bien sur
Je vais regarder de plus près le poste dont vous me parlez.
21/10/2018 12:54:22
Envoyé par jcb30
335 euros, plus le prix des consommables et de la matière première....
Bonjour jcb30:)
voici le lien et le prix en dessous
vous pouvez lire aussi les 48 avis des internautes certains sont à prendre avec des pincettes évidement car ( peu d'utilisation ) mais quelques-uns sont bon
Poste a souder PROARC 185 - WUITHOM - Livre en malette
