Je viens de trouver cette vidéo sur internet et cela m’a donné quelques idées de création déco extérieure.
https://youtu.be/-0orSdrszHk
Surtout que depuis peu en cherchant comment me faire faire des pièces sur mesure je suis tombé la dessus.
Ma question ;
A votre avis avec quel métal d'apport TIG peut-on conserver les caractéristiques anti corrosion de chacun des métaux ?
même si j'ai ma petite idée sur une baguette inox je voudrais être sur de mon coup et ne pas dénaturer le corten .
Bonsoir rouzbi
De prime abord pour une liaison acier Corten sur acier inoxydable, j’opterai pour un métal d’apport type EN ISO 14343-A W 23 12 L ou AWS A 5.9 ER 309L
Toutefois il faut savoir que la patine du corten va tâcher plus ou moins fortement la surface de l’inox par des coulures de rouille après quelques années.
Il sera nécessaire de décaper et passiver l’inox après formage et soudage sans déborder sur la surface du Corten.
Amicalement
Bonsoir Dominique ,
merci de votre réponse .
J'avais cru comprendre que le corten atteignait sa patine définitive au bout de six mois ?
Autre chose la passivation de l'inox peut-elle se faire en amont ?
Et si oui quel produit dois-je utiliser ?
Bonsoir rouzbi
L’acier corten est un acier auquel a été ajouté du Phosphore, du Cuivre, du Chrome et du Nickel-Molybdène.
Ces alliages permettent d’augmenter la résistance du corten à la corrosion atmosphérique en créant une patine protectrice sur la surface.
Cette patine se crée en général en 1 à 3 ans, selon les conditions environnementales et l’alternance de périodes humides et sèches favorisant l’adhérence de la patine.
Grâce à la présence de phosphore, la couche de protection se régénère continuellement en surface et forme une barrière contre l’humidité, l’oxygène et la pollution.
Acier autopatinable corten - Eurokorten
Comment accelerer la corrosion de l'acier corten ? - John Steel Mag
http://dtrf.setra.fr/pdf/pj/Dtrf/0006/Dtrf-0006870/DT6870.pdf?openerPage=notice
Amicalement
Re bonsoir ,
merci pour ce partage et lien.
Bonsoir rouzbi
Un ancien message sur ce forum qui pourrait vous intéresser
Soudage CORTEN sur INOX 316 L
Amicalement
Bonsoir Dominique ,
merci de continuer à alimenter ma connaissance sur cet assemblage.
Je viens de lire cet ancien message et je peux constater que si j'avais un peu mieux chercher j'aurais eu ma réponse. on dirait que c'est une spécialité de sculpteur Breton.
Rouzbi
gaffe au prix alors que l'acier carbone cela tourne dans les 4€ le kg l´acier Corten est à plus de 7€ le kilo
