donik En ligne le 05/04/2012 à 22:15 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Métal d'apport pour l'acier corten ?
02/07/2004 10:47:16
Bonjour.
Quelqu'un pourrait il me dire avec quel métal d'apport je peux souder de l'acier corten et de l' acier indaten ?
Et si il y a des problémes particulier à souder ces types de métaux par rapport à l' acier doux (ex:les toles pour la serrurerie )
Je soude avec un poste onduleur et un petit mig .
02/07/2004 11:57:17
Les aciers CORTEN (désignation commerciale Indaten chez Sollac) sont des aciers auto-patinables. C'est à dire qu'ils se couvrent d'une couche protectrice d'oxydes finement grainée lorsqu'ils sont exposés aux intempéries à l'état brut de livraison.
Ils sont principalement utilisés en construction métallique et en architecture pour les facades. Ces aciers contiennent de faibles additions de cuivre (0,25% à 0,55) et de chrome (0,40% à 0,80%).
La norme européenne de référence est la EN 10155
La soudabilité de ces aciers est bonne et très approchante des aciers au carbone non alliés comme les S 355.
Vous pouvez utiliser le procédé TIG, MAG semi-auto et ARC E.E.
Certaines électrodes enrobées sont spécifiques au soudage des CORTEN (voir SAF SAFER CU 56 ou OERLIKON ou THYSSEN).
Toutefois une électrode type E7018 ou E7028 peut faire l'affaire.
Pour le TIG ou le MAG, optez pour des fils ER 70 S6.
Cordialement, (i)
20/07/2004 08:06:20
Salut,
Chez CASTOLIN il y a un fil mig-mag avec la désignation 45254 pour le soudage des aciers CORTEN
ludoGE
jpla En ligne le 22/01/2021 à 16:47 (85 messages sur soudeurs.com)
01/10/2004 14:44:54
Plus qu'une réponse, une question complémentaire aux développements ci-dessus...
Les métaux d'apport cités ci-dessus concernent les soudures des aciers corten avec des procédés à l'arc.
Qu'en est-il pour des soudures au chalumeau, pour du brasage ?
PhilSAF En ligne le 28/02/2022 à 16:01 (38 messages sur soudeurs.com)
04/10/2004 13:02:12
Pour le soudage au chalumeau, il a été écrit précédemment qu'il est possible de ls souder avec un fil acier ER70 S6. Je pense que les fils TIG type Corten se font beaucoup plus rares.
Quant à la brasure, considérez que c'est un acier faiblement allié classique et qu'il se brase comme tel sans difficulté partculière.
Il faut considérer aussi qu'à l'aide de la dilution avec le métal de basequ'à , on peut retrouver en première couche déposée les éléments chimiques du Corten qui améliorent sa résistance à la corrosion atmosphérique. D'où l'utilisation parfois d'un fil MAG classique SG1 ou SG2 pour le soudage.
Enfin, je précise qu'il y a aussi de "vrais" fils MIG Corten. La SAF a déjà commercialisé ce type de fil (surtout pour garantir une certaine résistance à la corrosion atmosphérique des soudures). Nous consulter au cas par cas.
L'animateur du forum SAF.
07/05/2006 09:24:17
Nous complétons notre message ci-dessus avec les informations techniques ci-dessous :
Electrodes enrobées spécifiques pour le soudage ARC E.E. 111 du Corten / Indaten :
ESAB OK 73-08
ESAB OK 48-08
LINCOLN ELECTRIC Conarc 55T
OERLIKON Tencord Kb
OERLIKON Tencord Ti
OERLIKON Comet jaune
SAF FRO Safer Cu
COMMERCY CY-S-24
BST THYSSEN SH Patinax Kb
Electrodes enrobées adaptées au soudage du Corten / Indaten :
LINCOLN ELECTRIC Conarc 60G
LINCOLN ELECTRIC Conarc 70G
LINCOLN ELECTRIC Kryo 1
SAF FRO Safer N48
SAF FRO Safer NF510
SAF FRO Safer NF510A
SAF FRO Safer NF52
SAF FRO Safer NF53
Fils-électrodes spécifiques pour le soudage MAG 135 du Corten / Indaten :
ESAB Autrod 12.51
COMMERCY SG 51
Fils-électrodes adaptés pour le soudage MAG 135 du Corten / Indaten :
ESAB Autrod 13.29
SAF FRO Nertalic 70S
SAF FRO Nertalic 70A
Nous avons trouvé une documentation technique intéressante à télécharger sur l'acier autopatinable type Corten ou Indaten :
Document technique de Arcelor sur l'Indaten 355 A
fanch29 En ligne le 14/09/2018 à 08:09 (1 message sur soudeurs.com)
23/10/2007 07:56:46
bonjour à tous ..
sculpteur ( http://www.hameury.com )
je voudrais tester la soudure au tig sur acier corten avec de l'inox,
voire souder inox et corten,
quelqu'un aurait-il des suggestions,
remarques sur la compatibilité des deux,
et les réactions à terme ?????
23/10/2007 16:53:42
Pour nous, il n'y a pas d'incompatibilité métallurgique dans l'association d'un acier inoxydable (austénitique) et d'un acier patinable type Corten.
Si vous limitez la dilution de l'acier Corten dans votre bain de fusion d'acier inoxydable et si vous utilisez un fil type AWS ER 309 L ou EN W 23.13 L, vous aurez un travail correct d'assemblage soudé.
Votre bain de fusion devra être protégé à l'endroit et à l'envers par un gaz de protection.
Dans le temps, l'acier Corten qui va se patiner par oxydation aura tendance à tâcher l'acier inoxydable par des coulures superficielles plus ou moins harmonieuses.
Mais très franchement, nous ne sommes pas de grands spécialistes de ce type d'assemblages peu usités.
Les sculptures métalliques présentées sur votre site web sont grandioses par leurs tailles et leurs formes.
Bonne continuation dans vos projets.
Stealyarn En ligne le 10/09/2020 à 07:57 (31 messages sur soudeurs.com)
16/12/2014 10:51:52
Bonjour, Je suis tombé sur ce vieux sujet, bien utile. J'ai toutefois une petit question, dans des raboutages, peut t-on faire des passes de pénétration et remplissage avec du fil standard comme SD 200, puis faire une couche(ou deux) de finition en fil corten pour la résistance à la corrosion ? Cldt Stealyarn
BLONDIN2170 En ligne le 24/03/2026 à 09:43 (1224 messages sur soudeurs.com)
16/12/2014 12:12:37
Bonjour Stealyarn,
Oui, c'est possible pour une question d'économie, comme un plaquage par exemple.
Par contre, il faut faire très attention au taux de dilution.
Je pense qu'un minimum de 2 couches de métal type corten serait à prévoir pour ne pas prendre de risques sur la dégradation des caractéristiques métallurgiques.
Ceci dépendera aussi beaucoup du procédé de soudage utilisé...
galette15 En ligne le 17/01/2021 à 16:44 (12 messages sur soudeurs.com)
30/06/2020 17:38:40
Avec les fils spécifiques au corten, peut-on souder de l'acier classique?
Je dois réaliser 2 petits bacs à fleur, je ne souhaites pas rester avec une grosse bobine sur les bras si je ne dois plus souder de corten.
merci
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
