Je me permets de rebondir sur cette discussion très instructive pour un novice comme moi aussi qui n’a encore que quelques dizaines de centimètres de cordons d’expérience.
Si mon post n’est pas à la bonne place pas de soucis j’en créerai un nouveau.
Je remercie au passage, les contributeurs pour leur patience et la qualité de leur réponse.
Aussi les docs en ligne sont très riches.
Pour ma part venant du monde de l’ARC amateur, j’utilise du matériel vraiment je doute pas très basique (un poste MMA, électrode 1.6, buse n°9), je m'entraîne sur de la tôle 0.75mm légèrement oxydée nettoyée au disque à lamelles.
Pourquoi si faible ?
c’est pour souder un morceau relativement simple sur une voiture (soudure à plat pour renforcer un compartiment batterie).
Pour me faire la main et voir les réactions, j’ai touché à différents paramètres pour mes tests :
débit gaz entre 0 et 7L/min, angle d’affûtage, intensité (10/40A), distance de dépassement de l’électrode de la buse, vitesse de déplacement, distance de l’électrode/tôle.
- Amorce et faire des cordons en milieu de tôle, je progresse régulièrement, je suis de plus en plus à l’aise, effectivement c’est super important d'être bien installé pour voir ce qui se passe.
- Cordon avec du métal d’apport (baguette de 1mm), c’est encore laborieux, il va falloir gagner en expérience pour augmenter la régularité et la qualité de soudure.
- Là où je cale c’est souder bord à bord (sans métal d’apport), je fais presque à chaque fois des trous immondes.
Parfois il m’arrive sur 5mm à peine de souder « par hasard » mais je ne comprends pas vraiment
J’ai joué sur les paramètres cités au dessus rien n’y fait.
Comme la conso de gaz/prix me met un peu la pression pour progresser et que là je fais du surplace, je me permets de solliciter vos conseils.
Je me suis demandé quels paramètres influencent?
si l’électrode n’était pas trop grosse (passer en 1mm ?), revoir la préparation des joints (légèrement courbés ou alors superposé?), le métal à revoir ?
Pour illustrer,j’arrive à de meilleurs résultats à l’ARC en point à point.
