Bonsoir medo37,
Il y a deux types de pulsé. Je travaille avec un LincolnElectric 160Amp DC. Il a un pulsé qui commence à 0,5 HZ et un autre qui va jusqu'à 300HZ.
Le premier permet de souder des pièces d'épaisseur très différentes. Les pros feraient la même chose en jouant sur l'extinction de l'arc (le downslop).
Le deuxième donne un arc plus concentré utile pour les pièces de faible épaisseur et surtout pour les soudures en angle intérieur. Il faut tout de même balancer l'arc ou mieux faire la godille pour bien avoir une fusion en fond de l'angle.
La stabilité de l'arc aux basses intensité coûte cher. Le Lincoln et probablement le SAF donnent une intensité mini de 5amp. Le lincoln est stable à 5Amp. Descendre à 5Amp n'est sans doute pas indispensable, par contre une stabilité à 10Amp est bien utile pour des tôles de 5/10èmes en chanfrein naturel.
J'ai eu en main un TIG affichant une intensité mini de 5Amp mais dont l'arc n'était stable qu'à 15Amp, ce qui est inadmissible. Je l'ai rendu.
Enfin les bons TIG doivent faire Electrodes Enrobées.
