Mike Yavel En ligne le 18/03/2018 à 20:19 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Souder le fer forgé en MMA?
08/03/2018 10:31:55
Je suis un total débutant en soudure à l'arc.
J'ai acheté un poste inverter 80A dans l'intention de souder de l'acier et ...je me retrouve à devoir souder du fer forgé.
Je suis donc allé dans le magasin de bricolage le plus proche de chez moi pour acheter des baguettes pour fer forgé.
Vous me voyez venir: le vendeur n'en n'avez pas en rayon. Après quelques recherches sur Internet, il me conseille d'essayer avec des baguettes pour l'acier (l'air moyennement convaincu quand même).
De retour à la maison, mon père qui passait par là, me conseille la même chose.
On fait donc un essai.
Malheureusement, ça n'a rien donné de concluant: dans le pire des cas, ça colle et dans le meilleur des cas, ça chauffe trop peu longtemps pour créer un bain de fusion...
Comment dois-je m'y prendre ?
D'avance, merci pour votre aide
08/03/2018 12:48:42
un poste de soudure plafonnant à 80 A c'est un jouet, cependant vous devriez tout de même arriver à fondre des électrodes de 2.5 mm ou 1.6 mm de diamètre ( mais les 1.6 mm ce n'est pas le meilleurs plan pour souder en plus quand on est pas trop habituer, le bain de fusion est si petit qu'il est difficile de bien relier les parties à assembler.
A part ça c'est toujours un peu pareil on ne peut pas s'embarquer dans la soudure sans apprendre un minimum , donc il faut s'entraîner sur des bouts de ferraille .
Pour des électrodes de 2.5 mm rutile la fourchette d'intensité est de 75 A à 90 A, donc il faudrait régler votre pseudo poste à fond.
Détourneur de fonte En ligne le 18/07/2024 à 05:24 (38 messages sur soudeurs.com)
08/03/2018 13:20:59
J'ai fonctionné avec un petit Inverter 80A max et de la ferraille de récupération pendant quelques années, dont du fer forgé (par moi même ou du plus ancien)
Avec des électrodes enrobées rutiles pour acier trouvées en GSB je n'ai pas eu de soucis particulier (allez, parfois sur de métal très très rouillé)
Normalement avec des baguettes de 2,5 on peut commencer à souder des épaisseurs assez correctes...
A tout hasard : ce ne serait pas plutôt de la fonte que vous essayez de souder ???
Sinon tentez de décaper les parties à joindre (?)
En dernier recours on peut mettre le poste en cause... ou alors, c'est à priori qu'il vous manque un peu d'entrainement :p
08/03/2018 21:38:33
Suite à vos conseils, j'ai échangé mon poste 80A pour un de 120 A. Ca marche....bon, la première fois, je suis passé à travers le fer mais en diminuant un epu l'intensité pour la mettre vers 85 A, ça a fonctionné. Par contre, j'ai lu que la soudure MMA pour des pièces de moins de 2mm d'épaisseur est très difficile. Des conseils pour le novice que je suis?
08/03/2018 22:31:51
un peu difficile de vous suivre, au début vous démarrez en parlant de souder du fer forgé, les constructions en fer forgés c'est du plein pas du tube. Effictivement souder du 2 mm à l'arc ( en MMA) cela demande un bon coup de main, le conseil est donc de vous entraîner une fois de plus
09/03/2018 08:48:21
Pour le "plein" : A 85 A vous êtes dans la "moyenne forte" pour une électrode de 2.5 et cela peut être efficace pour un petit point de soudure (15-20 mm) rapidement exécuté. Mais pour des cordons un peu plus longs, il faudra réduire l'intensité si vos pièces sont de faible section.
Pour le "fin" : Souder de fines épaisseurs à l'électrode, même si ce n'est pas l'idéal, cela reste possible à condition de disposer d'un poste capable de souder à basse intensité. Dans cette discussion, j'évoquais des résultats à moins de 15 A, mais il faut un poste capable d'amorcer sans coller, ce qui nécessite une bonne tension à vide. Ensuite il faut faire des essais sur des chutes et, comme le dit Tungstène, s'entrainer encore et encore...
10/03/2018 14:49:21
@Tungstène: alors mon garde-corps n'est pas en fer forgé.
Il contient effectivement du plein (pour le cadre) et du plein (pour les barreaux verticaux)
En changeant de poste, j'ai pu enfin souder (mon 80 A ne devait pas aller jusque 80A)
Par contre, j'avais réussi à souder deux pièces ...qui se sont dessoudées.
A quoi cela est dû?
Je dois encore pousser un peu l'ampérage ou je dois rester plus longtemps au même endroit ?
10/03/2018 16:43:19
vous n'allez faire que de la merdouille en sautant l'étape de l'apprentissage , sur du un peu épais , il faut faire des lignes de fusion, puis de long cordon en angle etc. Ce sont des gestes à apprendre, de la coordination mais aussi avoir une bonne vision de ce que l'on fait , l'arc doit être tenu très court , il n'y de doit pas y avoir d'inclusion de laitier dans vos cordons. Bref apprendre
10/03/2018 17:25:50
Envoyé par Mike Yavel
A quoi cela est dû?
De toute évidence un manque de pénétration.
Je ne peux que répéter ce qui a été dit plus haut, toute technique demande un apprentissage.
Entrainez-vous à souder sur de l’épais en 2.5 ou 3.2 pour bien noter la différence entre le laitier et le métal fondu, ce qui vous permettra de régler intensité et vitesse.
Ensuite vous pourrez descendre sur du fin.
Soudez deux pièces, serrez-les dans un étau costaud vous verrez si c’est soudé ou collé.
Vous ne devez jamais casser sur une soudure…
