paugam En ligne le 15/03/2020 à 18:01 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure carrosserie au MMA
29/01/2018 08:28:45
Est ce que la soudure par points au MMA peut suffire pour souder des tôles de carrosserie de 0.6mm?
Faut il impérativement passer au FCAW?
Merci beaucoup!
29/01/2018 14:34:25
Bonjour paugam,
Cela dépend de votre générateur, de la qualité de vos électrodes enrobées, de leur Ø et de votre dexterité.
Le GMAW avec un fil de Ø0.6 ou 0.8mm ou GTAW serait peut-être le moins risqué si le soudage n'est pas votre premier métier.
29/01/2018 14:44:31
A mon avis même pas en rêve, mais bon essayez des tôles de bagnole c'est assez facile à trouver pour faire des essais
29/01/2018 16:05:42
Je fais pour l'instant de la soudure (collage?) par points au MMA en faible intensité avec des baguettes rutiles de 1.6mm.
C"est moyen mais vu mes faibles besoins et mes faibles moyens je ne pense pas investir dans un MIG ou un TIG de qualité
et l'on m'a déconseillé d'acheter un premier prix!
29/01/2018 16:18:48
la question ce ne sont pas les baguettes de 1.6 mais de le faire sur de la tôle de 0.6 mm
29/01/2018 18:07:05
Envoyé par paugam
Comme j'aime essayer pour savoir de quoi je parle , j'ai testé sur de la tôle de 0.6 mm en acier (chute de tôle bac, bord à bord).
Comme vous, avec de la 1.6 j'ai obtenu un résultat... acceptable avec une intensité entre 13 et 15 A.
Par acceptable, je veux dire que la pénétration est suffisante pour obtenir une résistance au moins égale à celle de la tôle même après meulage au flap (la soudure ne casse pas au pliage, la tôle plie à côté) et quelques trous à reboucher de temps en temps.
Ce n'est pas super joli mais cela peut dépanner.
Je ne ferais pas des mètres de cordon dans ces conditions.
Il est vrai qu'en procédant par points de 10-15 mm successifs il y a moins de chances de percer.
Souder en recouvrement lorsque c'est possible peut également aider.
MAIS... Il n'est pas évident que n'importe quel poste puisse procurer un arc stable à une intensité aussi basse.
Je le précise pour calmer les ardeurs d'autres membres.
29/01/2018 20:05:13
Bonsoir Locouarn:)
tu as fais ça avec le 210 ACDC ? :)
perso j'ai jamais testé aussi bas en intensité pour le mode MMA
29/01/2018 20:47:58
Bonsoir Ricou,
Depuis que je me suis remis à la soudure il y a 3 ans, je me suis vite laissé aller la facilité du TIG qui est très intéressant mais qui coute un peu en argon...
Du coup, ces derniers temps je me suis dit qu'il ne serait pas inutile de redécouvrir le MMA pour le plaisir de souder tout en essayant d'améliorer ma pratique. Mais pour que ce soit plus amusant je tente des trucs qui sortent de l'ordinaire (pour moi) ou des trucs que je ne savais pas faire comme reboucher un trou... Et notre poste est plutôt bon pour cela. Avant j'avais un poste CEA à transfo (je l'ai re-fait fonctionner il y a peu) où il fallait "envoyer" des ampères (sans savoir combien !) pour ne pas coller.
BEBERT133 En ligne le 26/10/2022 à 05:44 (4 messages sur soudeurs.com)
28/08/2018 12:52:19
Un conseil d'ancien carrossier et tôlier, souder des tôles de 0.6mm, à part un Mig, je ne vois rien d' autre, réglage sur 35/40 amperes puis régler la vitesse de défilement si vous avez cela et bien-sûr, sur tôle propre sans aucun produit, mastic et rouille.
28/08/2018 18:55:08
c'est BEBERT133 qu'il faut écouter, parce qu'il est du métier.
Voici les réglages pour qui ça intéresse de souder de la tôle de 6 dixièmes au point de chaînette à plat et en angle à plat :
Fil acier: 0,8
Argon 80/20 10L/mn
Vitesse fil :3,80m/mn
U : 13v
I : 50ampères
Ces réglages sont valables pour un poste gys pearl 180 , je pense que pour un autre modèle de poste ces paramètres doivent être assez semblables, il suffit de faire des essais sur des chutes pour valider.
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
