Bonjour soudeuses et soudeurs,
J'aimerais demander vos experts conseils pour me guider à l'achat de mon premier poste à souder.
Mon profil
Bricoleur novice avec deux jours d'experiencee soudure au MIG et MMA. Profession dans la technique et curieux d'apprendre plus de ce nouveau monde.
Mes besoins et interet pour la soudure
- Construction de petits pièces pour la maison (tables, porte parapluies, etagères, des lampes en alu, statifs en alu).
- Soudure fer/inox 2 mm â 5 mm environ
- Soudure alu 1 mm - 3 mm environ
- Possiblement obtenir de jolis cordons de soudure à moyen terme.
Possibilités d'achat avec évaluation des points positifs (+)/négatifs (-) :
Oerlikon CITIG 1500 AC/DC
CITIG 1500 AC/DC | Oerlikon
J'ai trouvé une bonne occasion avec torche (1000 Euro) juste à coté d'ou j'habite.
+ Je peux en principe compter sur le revendeur pour du support.
+ Il me semble un bon prix
- Oerlikon Suisse viens de fermer la vente en suisse (par contre réparation encore possibles)
- N'a pas la possibilité d'ajouter une pédale pour la commande à distance (ce qui me semble attractif pour éventuellement travailler avec une torche plus petite).
GYS EASYMIG 160
MIG_MAG_Welding - EASYMIG_160
Prix suisse environ 800 Euro.
+ Plus facile pour usage occasionnel.
+ Peut souder fer/alu.
+ Support gégraphique disponible.
- Cordons probablement moins esthétiques.
- Difficulté sur petits épaisseurs.
- Change de gas entre alu et acier.
TIG 210 AC/DC HF PULSE ALU
J'ai lu des bons commentaires sur ce site concernant ce poste.
+ Satisfaits mes besoin.
+ Possibilité de commande avec pédale.
- Manque de proximité géographique pour le support.
Tous vos commentaires ou suggestions (aussi concernant des autres postes) seraient très appreciés
Merci d'avance à vous tous.
