Envoyé par Yann
Non pas du tout, "il suffit" de faire pénétrer dans le poste un air suffisant froid pour que la chaleur dégagée par les composants ne permette pas à ceux-ci d'atteindre leur limite en température.
Le facteur de marche, le fabricant en maîtrise parfaitement sa valeur. C'est juste un équilibre qu'il recherche entre le coût de fabrication et le but technico-commercial qu'il vise.Cela me rappelle le jour où j'ai proposé à mon patron de coller une diode laser sur un diamant afin d'améliorer l'évacuation des calories dissipées dans celle-ci. Je crois que c'est ce que l'on a fini par faire pour les diodes laser montées dans les câbles sous-marins car le prix du diamant (artificiel) était une broutille par rapport au prix d'une liaison Europe/Etats-Unis. Excusez le hors sujet.
oui car tu travail à l'extérieur du poste de soudure
moi je voulais dire qu il ne fallait pas travailler à l intérieur du poste( le modifier ouvrir le capot et y installer un système de refroidissent plus performant que celui d'origine ) pour éviter de perdre la garantie
ta solution de refroidir en faisant rentrer un air plus froid va fonctionner soit si tu le mets dans un endroit frais soit tu fait rentrer un air plus froid artificiellement d'une clim par exemple
perso je ne considère pas un poste de soudure comme une salle informatique qu'il faut climatiser :D
le poste TIG de notre ami peut souder au MMA donc il peut être amené à travailler en extérieur pas forcément au froid si c est l'été
et là l'ambiance est parfois bien au dessus des 20° Celsius
perso je préfère acheter un poste légèrement plus puissant que mon utilisation habituel qui ne fonctionnera pas en limite thermique
il aura une réserve avant le déclenchement de la sécurité thermique
