(...) J'ai effectivement rechauffé (plus que d'habitude car il restait un peu d'eau dans les tuyaux qui se transforme
en vapeur d'eau au bout d'un moment).
D'abord, merci aux initiateurs de ce site, et un clin d'oeil aux contributeurs qui le font vivre...
Avant de mettre une installation en service, suite à une réparation ou à une modification, il est toujours
prudent de mettre d'abord sous pression d'air la canalisation ou le tronçon concerné, et de faire une
vérification d'étanchéité des brasures avec de l'eau savonneuse.
Ca évite, en cas de pépin, de devoir vider la tuyauterie sur laquelle on a travaillé (et tous les emmerdements
que cela entraîne) et de pouvoir rebraser sans que des coulées d'eau ne viennent refoidir le raccord...
Pas la peine de se procurer ou de louer une pompe de mise sous pression...!
N'importe quel bricoleur pourra forer un trou dans un bouchon à visser, pour y placer une valve de gonflage
de pneu de bagnole.
Il suffit alors de visser ce petit bidule sur la tuyauterie, et de la mettre sous pression avec un mini-compresseur
ou même une pompe de vélo...
Les plus exigeants (ou les plus paresseux) pourront s'ils le veulent, rajouter un petit mano sur ce "fil à couper
le beurre", et regarder simplement si une baisse de pression dénonce une fuite éventuelle.
Bien à vous, compagnons du feu, du fer, et de la baguette...
Mulcifer
