eels20 En ligne le 26/07/2019 à 01:38 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudage MAG (135) sur chanfrein en "V"
19/05/2017 16:51:22
Bonjour à tous !
Alors voila j'aurais une petite question ...
je suis actuellement en formation depuis 3 semaines et actuellement l'exercice est sur les chanfreins en V sur tôle de 10 mm, j'aurais voulu savoir,
Pour le remplissage je me règle à 23v et 6,7 en vitesse de fil. Avec ces réglages le poste ne claque plus et émet un léger sifflement le bain est bien liquide et je le trouve bien pour remplir en deux passes ,
J'aurais donc voulu savoir si c'est les paramètres du pulsé ou bien ai-je tout faux ?
19/05/2017 17:11:15
La position de soudage serait bien utile pour répondre à cette question !;)
19/05/2017 17:28:40
Haaaa désolé :cool: soudure à plat (PA)
encore désolé
19/05/2017 17:38:18
Et là, c'est moi qui ai oublié de demander le diamètre du fil!:rolleyes:
19/05/2017 17:42:21
J'aurais dû penser à le dire :D diam 1,0 mm
merci
19/05/2017 17:49:47
Etre en veine liquide avec ces réglages pour du 1mm, ça sent fortement le pulsé !
N'ayant jamais soudé en MAG "pulsé", je vais m'abstenir de répondre et vais laisser faire ceux qui savent !
19/05/2017 17:57:38
Ok donc quand le bain est liquide ce se dit être en veine liquide c'est ca ? Merci en tous cas et encore dsl pour les oublis j'essaierai De mieux indiquer la prochaine fois
19/05/2017 18:06:30
Le bain est toujours liquide, sinon il ne serait plus !:rolleyes: Un transfert silencieux en Mag signifie toujours le mode de transfert dit "veine liquide" ou autrement dit "pulvérisation axiale".
Je ne peux que vous conseiller cette lecture à propos des modes de transfert:
http://www.soudeurs.com/site/comprendre-les-modes-de-transfert-darc-pour-le-procede-mag-gmaw-140/
19/05/2017 18:07:18
Bonsoir eels20,
Léger sifflement ressemble à un courant lisse en pulvérisation axiale ou spray arc ("veine liquide" n'est pas un terme technique).
En courant pulsé, cela fait plutôt un bruit d'abeille.
Du 10mm en 2 passes ?
Quelle type de chanfrein, reprise envers, support envers sur quel type d'acier (carbone ou inoxydable) ?
19/05/2017 18:17:08
Merci pour le lien Tharkey .
@blondin2170 c'est un chanfrein en V sans reprise envers sur du carbone en 10 mm . Merci pour les indications
19/05/2017 19:29:44
Si vous utilisez ce réglage pour du remplissage d'une tôle de 10 mm à plat, vous allez faire du collage et votre soudure ne passera pas le contrôle de pliage.
Une tôle de 10 mm à plat en pleine pénétration avec du fil de 1 mm se soude en 3 passes :
- 1 passe de pénétration en mode de transfert par court-circuit (ou short arc), autour de 4 m/mn et 18 Volts
- 1 passe de remplissage en mode de transfert par veine liquide (ou pulvérisation axiale, ou spray arc), autour de 12 m/mn et 28 Volts
- 1 passe de finition en veine liquide, autour de 15 m/mn et 30 Volts
C'est la passe de remplissage qui pose le plus de problèmes de collages, pour les éviter il faut retenir une règle :
PLUS DE FIL = PLUS DE PÉNÉ. Plus de tension diminuera la pénétration !
Tout le reste en découle
19/05/2017 19:59:08
Merci pour ces indications j'essaierais ça lundi du coup !
Mes reglages pour cette exercice sont 3,2 en vitesse de fil et 17,2 v pour la péné et et 6,7 de fil avec 23v pour le remplissage ensuite pour la finition
je baisse la vitesse du fil et garde la même tension en inclinant la buse ça me permet d'éviter les grattons .
Bon du coup n'étant pas bon en réglage je m'y attarderais encore plus lundi
merci à tous pour vos réponses
bonne soirée
23/05/2017 17:59:50
j'ai suivi vos conseils et ça à bien marché pour le chanfrein en V et X encore merci pour vos conseils
bonne soirée
