Merci,
à ce propos les guides magnétiques se demagnétisent si ils chauffent ?
J'ai du souffle magnétique pendant le hot start, parfois, peut être du a un manque de technique.
Sur une vidéo dessin animé un cordon en angle à plat ils commencent avec lélectrode inclinée puis la redressent à 90 pendant la soudure et inversent l'inclinaison vers la fin " pour éviter ou à cause du vent magnetique"
C'est dans ce dessin animé expliquant les avantages du courant alternatif en soudage.
The Story of Alternating Current Arc Welding - 1944 - YouTube
A ton trouvé une solution en DC pour réduire le vent magnetique ?
Ah je comprend qu'il y a toujours un peu de souffle en CC.
Donc l orientation du flux de métal d'apport dépend aussi de cet effet il peut venir perturber la attraction "normale" au droit de l électrode entre le - et le + ? ( plus l'arc est court mieux c'est donc pour cette raison ?)
J'ai vu une vidéo d'une plaque tenue entre 2 aimants on voyait la déformation du cordon due en ce cas a l attraction de l aimant sur un côté.
Y aurait il des configurations ou on emploie plusieurs aimants pour neutraliser les champs magnétiques ?
Je pensais par exemple aimanter au dos de la soudure pour attirer le flux , si c'est possible ( jai plein d'aimants céramique, très puissants, malheureusement ils perdent leur aimantation en chauffant ce serait donc pour faire une fois seulement)
Ça vous semble un peu capillotracté ou bien c'est de la technologie ?
