Bonjour kayos,
A l'heure actuelle j'ai un petit poste inverter de GSB mais je vais voir avec un amis à me prendre un multiprocédé pour notamment pour souder en MAG + MMA
Aujourd'hui les Métalliers se servent principalement du MAG en préfabrication pour l'acier, et du TIG pour l'inox.
Sur site ils emploient souvent un petit poste TIG et arc en 220V.
Mais compte tenu de ton expérience principale à l'arc, tu peux tout réaliser dans ce procédé.
Ce qui me surprend le plus c'est le choix de ton modèle de rambarde, c'est mastoc ! (mais les goûts et les couleurs...)
Les diamètres et épaisseurs sont correctes, mais tu peux faire plus léger et aussi solide :
Avec du fer rond en sous-lisse (à la place du tube de 20 mm), de diamètre 10 mm ou 12 mm, en en mettant 3, 4 ou 5. Du fer rond est plus facile à souder.
En taillant en pointe tes poteaux pour la liaison avec le tube de 40 mm, ce qui évite aussi de s'abimer les mains.
En utilisant une belle tôle perforée, qui casse moins les lignes de la maison.
Il y a beaucoup d'exemples sur la toile.
Ma question qui me turlupine le plus c'est l'assemblage de mon fer plat en 10mm avec mes tubes de 2mm...
Il faut percer tes poteaux pour y faire passer ton tube de 20 mm (ou mieux, des fer ronds) en une seule barre, et aux extrémités réaliser une soudure bouchon.
En revanche la lisse (tube de 40 mm) est peu sollicitée, une petite soudure sur ton poteau en pointe est largement suffisante.
Enfin la soudure qui requiert le plus d'attention, car c'est la plus sollicitée, c'est la liaison poteau / platine. Mais ça n'est qu'une soudure en angle à plat (MMA avec électrode de 3,2 mm à 125 A).
