Vous voila plombier, ou presque.
Pour l'installation de chauffage il faut absolument des brasures fortes. Il faut également pour le chauffage empècher les conductions électriques entre les radiateurs (acier ou fonte) et le tube cuivre. Pour cela il faut entourer le filetage du branchement du radiateur par un ruban téflon et bien évidemment placer un joint entre le radiateur et le collet battu du tube cuivre.
Pour la brasure forte vous avez le choix entre brasure cuivre/phosphore et brasure à 40% d'argent. La seconde est plus chère mais nettement plus facile à utiliser.
Pour le matériel le choix est difficile.
La lampe à souder ne permet de faire que des brasures tendres. Donc inutile.
Parmis les chalumeaux les vendeurs des grandes surfaces vous proposeront des bi-gaz avec des bouteilles à jeter. C'est à exclure à cause du coût de la consommation de gaz. D'autre part dans vos travaux de chauffage central vous aurez à braser des sections importantes qui demandent une puissance de flamme importante que beaucoup de bi-gaz ne vous donneront pas.
J'ai pu constater que si certains vendeurs de grandes surfaces étaient des soudeurs accomplis, mais ceux-la sont la minorité, beaucoup savent que la température de la flamme est importante mais ignorent l'importance de l'énergie dont le chalumeau est capable.
Le chalumeau oxy-acétylènique est le matèriel des pros. Il vous coutera un peu plus cher qu'un bon bi-gaz mais vous rendra beaucoup plus de services.
Il vous permettra de faire des soudures autogènes sur l'acier ou de faire des soudobrasures (laiton en métal d'apport).
Même si par la suite vous achetez un poste à souder électrique à electrodes enrobées pour souder l'acier et l'inox, vous serez content d'avoir votre chalumeau pour corriger les déformations de soudage et pour souder les pièces de faible épaisseur.
Comme autre matériel il vous faudra un équipement pour les collets battus, des pinces à cintrer, une pince pour maintenir les tubes en cours de brasage, un matériel pour les emboitures. Veillez à n'acheter ce matèriel que pour les sections de tube que vous utiliserez.
En ce qui concerne la mise en main de tout ce matériel, je crois qu'il faut vous plonger dans un bon bouquin. Dans le mien la plomberie occupe 60 pages, photos comprises.
Pour la soudure autogène au chalumeau, j'avais acheté à l'Institut de soudage (IS) une très bonne cassette vidéo dans la collection "les gestes du soudage" de l'AFPA.
Entrainez vous bien à votre établi avant d'attaquer le travail.
Bon courage. Cordialement.
