bonjour [lo]
en fait, je comptait utiliser un condensateur de 800 microF ;)
le but étant seulement d'avoir une (toute) petite réserve d'énergie pour amorcer l'arc plus facilement.
car je veux une sortie en "faux continu": c'est à dire pas de changement +/-, mais une assez grande variation de tension durant le soudage après un amorcage en CC.
ou si vous préférez, le condensateur ne m'est utile que pour l'amorcage (afin d'avoir la tension la plus élevée possible), et ne doit quasiment pas interférer pendant le soudage lui-meme afin que je conserve une variation de tension la plus importante possible.
ce n'est donc pas vraiment du CC que je veux en sortie ;) mais plutot un sinusoidal (ou quelque chose qui y ressemble vaguement) soit positif soit négatif.
si je veux vraiment du CC, je sors l'inverter, pour du CA, j'ai un autre poste bien plus puissant (et encombrant)...
pour la décharge, c'etait prévu aussi: une résistance balast en céramique de 56k en parallèle sur les bornes de sortie ;)
je le dis, c'est vraiment pour mon cas particulier ;)
si j'avais voulu transformer ce poste en pur CC, j'aurais procédé avec:
- transfo du poste lui-meme (ventilé)
redressement:
- 1 paire de demi-ponts schottky de forte puissance entre radiateurs
l'étage de lissage, éventuellement doublé:
- bobine sur tore
- condensateur
- varistor
- résistance de forte puissance pour décharge lente si hors tension
ce qui effectivement coute aussi cher qu'un inverter (!)
voire meme plus :s
mais résiste à une alimentation de très mauvaise qualité (groupe électrogène anciennes générations non filtrés par exemple) dans les pires conditions ;)
PS: c'est là qu'on voit un de mes défauts: j'ai tendance à trop résumer et ne pas donner toutes les infos utiles... trop pressé ):(
