je crois que vous avez surtout un problème dans votre maîtrise du soudage ,
Le contraire serait étonnant vu qu'il s'agit de mon premier projet avec mon premier poste à souder :)
Je vais suivre vos conseils et meuler un peu pour virer la couche galva, néanmoins mes deux pièces ne sont pas en contact parfait du fait du bord arrondi de l'une et de la surface plane de l'autre.
Quelle solution préconisez vous ?
J'avais pensé sinon poser par dessus une patte d'assemblage que je souderai sur les deux pièces pour m'affranchir de ce problème.
Merci de votre aide :)
