Julien- En ligne le 23/02/2020 à 20:16 (21 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Faire son mélange argon +2%CO2
17/05/2016 10:40:25
Sachant que je possède 1 bouteille d’argon pur pour le TIG, et 1 bouteille d’argon+18%CO2 pour le MAG, j’ai pensé à la chose suivante :
Pour pouvoir souder de l’inox au MIG avec un mélange 98%Argon+2%CO2, et afin d’éviter d’acheter une 3eme bouteille (qui ne me servirait que occasionnellement) je me demande si on pourrait raccorder ces 2 bouteilles ensemble (après les détendeurs bien sûr), et de régler avec les débits suivants :
· 10 l/min d’argon pur
· 1,3l/min de mélange 18%Ar+CO2
On obtiendrait les débits suivants :
Débit de CO2 = 1,3*18% + 10*0% = 0,23 l/min de CO2
Débit d’argon = 1,3*86% + 10*100% = 11,2 l/min d’argon
Soit un gaz composé de 98% d’argon et 2% de CO2, qui conviendrait à la soudure inox avec le procédé MIG.
Le point faible de ce système sera sans doute la précision du mélange… qui, au vu de la précision des rotamètres, risquera d’osciller entre 1 et 3%...
Est-ce que cette marge d’erreur peut être acceptable ?
ou pensez-vous que c’est voué à l’échec… ?
Merci pour vos retours!
17/05/2016 11:52:06
vous avez posé la question et trouvé aussi la réponse, à savoir l'imprécision surtout en mixant un argon avec un mélange, cela serait moins délicat avec une bouteille d'argon et une de CO2
17/05/2016 14:00:21
Envoyé par Julien-
Vous n'avez certainement pas lu cet échange de point de vue sur le forum :
http://www.soudeurs.com/les-bouteilles-et-gaz-industriels-de-soudage/7432-melangeur-de-gaz-de-soudage.html
