existe-t-il des systèmes qui permettent de mélanger les gaz
au lieu de devoir utiliser une bonbonne spécifique, pouvoir utiliser une bonbonne d'argon pur accouplée à une bonbonne de co² via un mélangeur, genre technique médical
Envoyé par parachaco57
Bonjour parachaco57,
J'ai déplacé votre message pour créer une nouvelle discussion.
Suite à votre question, voici ci-dessous des liens de matériels :
Mais je tiens à vous prévenir que ce type de matériel n'est pas à l'usage d'un particulier
Le prix de vente assez élevé (plus de 2000 euros) ne doit pas être en rapport avec l'usage d'un particulier
Gas Mixer, Argon/CO2 - Argon 0-100%, CO2 0-100% [SMI-299-011-1B] - $1,621.00 : Arc-Zone.com, The Welding Accessory Experts
je ne vois pas du tout l'intérêt de réaliser soit même ses propres mélanges, puisque dans tous les cas il vous faudra une bouteille d'argon pur et une bouteille de co2.
Donc 2 contrats air liquide ,ou un autre gazier,plus le dispositif permettant de réaliser le mélange,soit plus de 1000 euros d'après Dominique.
Il n'y a donc aucune économie de ce coté.
Il n'y a que en faisant jouer la concurrence qu'il est possible d'obtenir une réelle réduction .
Pour un particulier, il n'est pas non plus possible de négocier les tarifs en raison des volumes de gaz consommés, puisque ceux ci sont insignifiants,en comparaison de la grande industrie.
Salutations.
Envoyé par marco29
Salutations.
Bonsoir ricou26,
oui, le prix du mélangeur est bien trop élevé pour l' utilisation d'un particulier,comme c'est souvent le cas pour des équipements spécifiques.
Salutations.
Un mélangeur Argon + CO2, qui plus est, réglable, est plus proche des 5000 € que des 1000, car il ne faut pas oublier les réchauffeurs pour le CO2, les détendeurs, la capacités tampon etc...
Witt est un grand fabriquant de mélangeur, très fiable.
Mais ces mélangeurs s'entretiennent et s’étalonnent , c'est donc réservé aux gros consommateurs industriels ou aux laboratoires de recherche.
Il faut donc éliminer cette idée,pas seulement pour le coût de l'installation,incompatible avec les besoins d'un amateur,mais aussi en raison de "l'usine à gaz" qu'un
tel équipement impose.Pourquoi pas faire classer sa maison séveso pendant qu'on y est.(non là je plaisante).Continuons à faire avec le plus simple,c'est déjà bien assez compliqué.
Salutations.
cela existe en beaucoup moins cher que les exemples donnés dans le lien, même s'il faut là s'attendre en se prendre 20% de TVA et dans les 10% de taxe d'import et cela présente tout de même l'intérêt de pouvoir se faire acier ou inox et alu avec que 2 bouteilles Ar / CO2 / il melangeur de gaz, Gaz melange regulateur, Regulateur de gaz mixte, Gaz melange controleur / debitmetre ZR 278 dans Regulateurs de pression de Outils sur AliExpress.com | Alibaba Group
