parachaco57 En ligne le 17/04/2018 à 09:08 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Mélangeur de gaz de soudage
02/02/2013 22:32:17
existe-t-il des systèmes qui permettent de mélanger les gaz
au lieu de devoir utiliser une bonbonne spécifique, pouvoir utiliser une bonbonne d'argon pur accouplée à une bonbonne de co² via un mélangeur, genre technique médical
03/02/2013 01:01:30
Envoyé par parachaco57
Bonsoir oui ça existe
http://www.soudeurs.com/les-bouteilles-et-gaz-industriels-de-soudage/3720-faire-un-melange-argon-co2-partir-de-2-bouteilles.html
cordialement :)
03/02/2013 08:02:40
Bonjour parachaco57,
J'ai déplacé votre message pour créer une nouvelle discussion.
Suite à votre question, voici ci-dessous des liens de matériels :
Mais je tiens à vous prévenir que ce type de matériel n'est pas à l'usage d'un particulier
Le prix de vente assez élevé (plus de 2000 euros) ne doit pas être en rapport avec l'usage d'un particulier
Gas Mixer, Argon/CO2 - Argon 0-100%, CO2 0-100% [SMI-299-011-1B] - $1,621.00 : Arc-Zone.com, The Welding Accessory Experts
03/02/2013 13:36:22
je ne vois pas du tout l'intérêt de réaliser soit même ses propres mélanges, puisque dans tous les cas il vous faudra une bouteille d'argon pur et une bouteille de co2.
Donc 2 contrats air liquide ,ou un autre gazier,plus le dispositif permettant de réaliser le mélange,soit plus de 1000 euros d'après Dominique.
Il n'y a donc aucune économie de ce coté.
Il n'y a que en faisant jouer la concurrence qu'il est possible d'obtenir une réelle réduction .
Pour un particulier, il n'est pas non plus possible de négocier les tarifs en raison des volumes de gaz consommés, puisque ceux ci sont insignifiants,en comparaison de la grande industrie.
Salutations.
03/02/2013 15:27:47
Envoyé par marco29
Salutations.
Bonjour Marco29
je suis entierement daccord avec toi
le procédé aurait été intéressant si ce mélangeur ne coutait pas si cher car on peut doser le co2 à 2% par rapport à l argon ; 8% par rapport à l argon ou meme 20% par rapport à l argon
on a 2 contrats mais plusieurs déclinaisons de mélange par rapport à l argon
on obtient selon le dosage de co2 : de l atal5 a , arcal 21 ou de l arcal 12 ( pour le mag)
mais comme l a dit Dominique c est pas destiné à un usage pour le particulier
cordialerment Ricou26 :)
03/02/2013 19:38:50
Bonsoir ricou26,
oui, le prix du mélangeur est bien trop élevé pour l' utilisation d'un particulier,comme c'est souvent le cas pour des équipements spécifiques.
Salutations.
04/02/2013 07:45:19
Un mélangeur Argon + CO2, qui plus est, réglable, est plus proche des 5000 € que des 1000, car il ne faut pas oublier les réchauffeurs pour le CO2, les détendeurs, la capacités tampon etc...
Witt est un grand fabriquant de mélangeur, très fiable.
Mais ces mélangeurs s'entretiennent et s’étalonnent , c'est donc réservé aux gros consommateurs industriels ou aux laboratoires de recherche.
04/02/2013 09:43:12
Il faut donc éliminer cette idée,pas seulement pour le coût de l'installation,incompatible avec les besoins d'un amateur,mais aussi en raison de "l'usine à gaz" qu'un
tel équipement impose.Pourquoi pas faire classer sa maison séveso pendant qu'on y est.(non là je plaisante).Continuons à faire avec le plus simple,c'est déjà bien assez compliqué.
Salutations.
21/02/2018 22:35:57
cela existe en beaucoup moins cher que les exemples donnés dans le lien, même s'il faut là s'attendre en se prendre 20% de TVA et dans les 10% de taxe d'import et cela présente tout de même l'intérêt de pouvoir se faire acier ou inox et alu avec que 2 bouteilles Ar / CO2 / il melangeur de gaz, Gaz melange regulateur, Regulateur de gaz mixte, Gaz melange controleur / debitmetre ZR 278 dans Regulateurs de pression de Outils sur AliExpress.com | Alibaba Group
18/02/2018 11:14:28 - SiD11
24/02/2018 08:02:39
Affichages : 108854
julientoulouse
07/07/2024 14:54:26
12/03/2006 07:34:23 - marco5
Affichages : 145668
30/08/2011 13:48:20
18/03/2018 12:06:22 - jaune
Réponses : 38
Affichages : 12122
07/04/2018 22:18:09
Réponses : 62
Affichages : 78989
metalicboy
06/04/2016 22:23:04
Affichages : 21364
14/02/2018 09:25:22
Affichages : 2819
24/08/2018 09:59:42
Affichages : 26163
25/08/2013 20:27:44
Quel gaz pour soudage TIG
Affichages : 21596
05/02/2020 13:40:42
Affichages : 3582
29/05/2017 19:37:07
Réponses : 70
Affichages : 10128
19/11/2020 16:07:03
Affichages : 1675
24/11/2020 13:18:11
Affichages : 30322
jockop72
13/11/2013 15:57:57
Affichages : 1478
Leo67000
27/01/2020 14:44:18
29/01/2019 11:28:44 - gues42
Affichages : 1349
gues42
31/01/2019 06:44:36
Affichages : 34548
28/12/2013 09:42:48
Affichages : 38827
schmoless
27/08/2011 23:22:46
Affichages : 15166
vercety
23/06/2016 05:17:45
07/02/2015 11:31:21 - pistol
Réponses : 44
Affichages : 12245
benoit95
18/11/2018 08:57:41
Affichages : 15666
05/09/2011 11:05:57
