Avant tout, il faut que vous assimiliez bien une notion capitale en soudage : il faut protéger le bain de soudure de l'oxygène de l'air en soudure MMA, MIG/MAG et TIG. Donc pour cela soit on travaille en atmosphère controlée en envoyant un gaz approprié sur le bain de fusion, soit on utilise conjointement à l'électrode fusible, un flux qui joue ce rôle voire apportera aussi une fonction "mouillante" facilitant la liaison. La tension superficielle de la goutte de métal en fusion est annulée comme ça se passe avec du liquide vaisselle par exemple.
