-Concernant les temps de pré-gaz pour l'acier vous pouvez mettre 2 secondes (sert principalement à purger l'air pouvant etre dans la buse), post-gaz vous pouvez mettre 4 secondes (sert à proteger votre cordon, ainsi que l'electrode, de l'air ambiant pendant la phase de refroidissement) pour l'acier.
-Il s'agit du courant de soudage, appelé aussi courant secondaire, pour ne pas confondre avec le courant dit "primaire" qui lui est celui de l'alimentation de votre poste à souder. Ce doit etre un interrupteur sur votre generateur. Votre poste fournit certainement du courant de soudage continu permettant de souder acier, acier inoxydable, cuivre et autre, et peut-etre du courant de soudage alternatif, pour souder l'aluminium.
-Pour souder sur des tôles en acier, votre métal d'apport me semble inapproprié, surtout s'il s'agit d'aluminium. Donc,fournissez vous du metal d'apport acier (en depannage uniquement et pour des essais de soudage, peut-etre avez vous des electrodes enrobées pour le soudage de l'acier, de diametre 1.6 dont vous devez completement retirer l'enrobage et nettoyer à la toile emerie, au risque de choquer les puristes!)
