Attention à l'occasion sur ce genre de matériel, l'électronique de puissance est très fragile et un poste TIG AC DC en est rempli, on ne sait jamais vraiment combien d'heures à le poste, une carte électronique vaut une fortune sur ce genre d'engin. De toute manière un défaut sur du matériel électronique ou électrique peut toujours arriver quelque soit le fabriquant et la qualité, sur un poste neuf il y a toujours la garantie mais sur une occase on a que les yeux pour pleurer. Après si vous allez au dépeçage d'une entreprise de chaudronnerie ou de tuyauteries (il y en a peut-être encore en ce moment) et que vous l'avez pour trois fois rien même sans l'équipement la oui il faut foncer même si une carte lâche six mois plus tard vous continuerez de rigoler en pensant à la bonne affaire.
Le TIG c'est très sympa sur le tube, c'est très fin, il n'y a pas de projection, la soudure plafond presque confortable surtout comparé au chalumeau qui vous chauffe la tête en plus de vous doucher, pas de par-flamme pour protéger le mur, le client plus conciliant si permis de feux, par contre la torche même avec le bouchon court prend plus de place que la lance du chalumeau et il vaut mieux bien voir ce que l'ont fait sinon on à vite fait de toucher avec le tungstène et la ''pas bien''. L'autre point sur lequel il faut être vigilant ce sont les déformations sur du tube de petit diamètre ou la tôle fine, ça bouge beaucoup même bien pointé on a parfois des surprises. En gestuelle ça ressemble sous certains points au chalumeau mais pour gérer la fusions de la pièce on peut moins jouer. Pour faire une bonne soudure il faut respecter bêtement les intensités préconisées en fonction du métal et de la position (trop réduire l'intensité n'aide pas vraiment) et avancer en jouant plus sur la vitesse pour gérer la pénétration que sur l'angle ou l'écartement (au TIG ça ne marche pas vraiment de bidouiller sur ces paramètres).
Vous n'êtes pas obliger de prendre un monstre de puissance, sur des pièces épaisses vous pouvez toujours faire plusieurs passes surtout si c'est occasionnel ou souder à l'électrode enrobée.
Un poste de 200A ça commence à peser lourd alors si vous voulez l'utiliser en chantier ça va devenir handicapant, vous allez déjà devoir ''trainer'' la bouteille c'est déjà biens suffisant, pensez à mettre un long tube entre le poste et la dite bouteille pour préserver la santé et gagner du temps.
Pour le choix du poste il vaut mieux être attentif à la régulation de l'arc à basse intensité qui doit être très stable, c'est ce qui différencie un vrai bon poste d'une chinoiserie. Si vous ne l'avez pas vous ne pourrez pas souder de minuscules pièces.
Le prix du poste est presque secondaire de toute manière la grosse ruine ce sera le gaz.
Mieux vaut un fournisseur qui à pignon sur rue et du stocke pour tout ce qui est consommables de torche (mieux vaut acheter le poste de ses rêves nu et l'équiper d'une torche d'un revendeur local mais sérieux pour se faciliter l'approvisionnement en pièces). Le cout des consommables de torche n'est pas très élevé, ce n'est pas un gros poste de dépense.
Pour un usage chantier privilégiez une torche de 8m qui vous évitera de déplacer le poste sans cesse et de devoir le monter dans l'échafaudage ou la gazelle (on l'a sans arrêt dans les pieds et c'est toujours comme ça qu'une chute se produit).
De toute manière souder du 4mm au TIG à moins que ce soit un assemblage radio, de l'aluminium ou de l'inox c'est un peut ridicule au prix du gaz (même si l'argon reste même moins cher que l'oxygène acétylène) au temps le faire à l'électrode et ça ira au moins aussi vite.
Pour souder à 200A la torche et le matériel à monter dessus va commence à devenir gros surtout si ça doit durer longtemps, pour éviter d'avoir deux torches et limiter le stock de consommables, il vaut mieux éviter de souder à ce niveau d'intensité.
Pour la tuyauterie ont peut en faire beaucoup avec une torche taille 17, l'avantage de la 9 c'est qu'elle passe presque partout et le faisceau est plus souple mais on est vite limité en épaisseur, pour souder de l'aluminium épais il faudrait dans le meilleur des mondes une torche à eau ce qui est intransportable et hors de prix du fait du groupe de refroidissement).
Ne pas oublier que le TIG c'est très lent comme procédé un peut comme le chalumeau sauf qu'il n'y a pas le préchauffage en début de cordon mais avec le blanchissage des pièces, les arrêt puis les reprises de soudure et l'affutage du tungstène ça revient à peut près au même.
Le TIG est un procédé qui à des qualités certaines mais aussi des inconvénients non négligeables: lenteur, déformation et gaz.
Attention au coups de soleil au cou si vous soudez toute la journée, le tig ça ne pardonne pas la dessus.
Les gants très souple c'est capital (même problème des rayonnements nocifs la chaleur en plus) ce n'est pas du luxe. j'en parle car ce n'est pas très habituel au chalumeau, cela évite aussi de trop se cuire la main lorsque la torche commence à chauffer.
Les yeux on en parle même pas tout a déjà été dit dessus au travers du forum.
