Il n'est pas simple sur quelques ligne d'expliquer les différence entre les TIG , MIG-MAG. Je vous conseille donc d'aller voir sur ce site les articles techniques sur :
Pour faire bref :
Le soudage MIG et le soudage MAG sont appelé plus communément soudage semi-automatique.Le fil est amené automatiquement par le dévidoir et le soudeur et la soudure est protégée par un gaz protecteur. En fonction du type de gaz de protection (et du métal d'apport càd du fil) le procédé semi-automatique est appelé :
MIG : (gaz de protection inerte : argon, Hélium ou combinaison de ces deux-ci) Ce procédé sert entre autre pour le soudage de l'inox, de l'aluminium, du cuivre ..
MAG (gaz actif : Ar+CO2, CO2 pur, AR+CO2+O2 ...) Ce procédé sert pour le soudage des aciers "courants"
Le procédé de soudage semi-automatique est généralement utilisé pour des travaux de production (ou/et par facilité)
Le procédé de soudage TIG est comparable au chalumeau par certain point. Dans ce cas la flamme est remplacée par un arc électrique produit entre un électrode de tungstène non fusible et la pièce. Il y a également un gaz de protection pour la soudure et le refroidissement de l'électrode. Ce procédé permet de soudé tous les matériaux soudable et difficilement soudable. Le métal d'apport est apporté manuellement comme au chalumeau.
Cependant, pour souder l'acier, l'inox le cuivre ... un poste TIG DC (càd à courant continu) suffit mais pour l'aluminium il faut un poste TIG AC/DC (càd à courant continu et courant alternatif)
Pour parler maintenant du choix du poste, personnelement, je pense qu'un poste de soudage inverter avec un bonne tension à vide (70V) et un bon facteur de marche (120Aà 60%) permet de souder aussi bien l'acier que l'inox. Le tout est de bien choisir son électrode. Attention, ici je ne parle pas de grosse production mais de soudage occasionnel.
Pour le soudage de l'aluminium, il n'y a pas d'autre choix que le TIG ou le MIG. MAis dans ce cas, le coût du matériel est fort élevé. Bien que j'ai vu un poste TIG AC/DC GYS pour environ 1200€ ce qui n'est pas chère selon moi pour ce genre de matériel.
Je me demande si mon explication est claire ?
Pour d'autres infos, je me tiens à votre disposition.
