je voudrais fabriquer un cadre métallique en tube carré de 50 mm
puis l'habiller avec des lames de bois (un fer plat de 4x50 mm est placé au milieu des montants) pour réaliser une porte de garage(4 exemplaires à faire)
je n'ai aucune idée de la résistance mécanique de ce genre de montage
(1.24 X 2.24 m)
puis je me contenter de quatre morceaux de tube coupés à 45 ° et assemblés ??
j'envisage d'utiliser des pentures à souder et des gonds à sceller
cela vous parait-il correct
autant vous dire que j'ai peu de connaissances dans le domaine de la construction mécanique... mais je compte sur votre avis
merci d'avance
Bonsoir fififi66,
Le problème est moins la résistence que la flexibilité de l'armature métallique. J'ai le souvenir de portes de hangar de chantier, elles avaient un fer en diagonale du cadre ce qui maintenait les angles du cadre à l'équerre, mais le moindre effort faisait vriller les portes.
Pour que les vantaux restent plans le mieux est la croix de saint andré.
La bonne solution serait que vous vous inspiriez des portes faites par les industriels.
Une difficulté de votre projet est le risque des déformations lors du soudage.
