Stealyarn En ligne le 10/09/2020 à 07:57 (31 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Mode opératoire - Chaude de retrait
03/09/2014 08:20:45
Bonjour à la communauté,
Petite question chaude de retrait.
Pour l'EN 1090, une procédure de chaude de retrait doit-être clairement définie en interne.
Selon l'EN 1090-2 Exécution des structures en acier, le minimum y figurant est le suivant:
a) la température maximale de l'acier et la procédure de refroidissement autorisée ;
b) la méthode de chauffage ;
c) la méthode utilisée pour les mesures de température ;
d) les résultats des essais mécanique réalisés pour la qualification du procédé ;
e) l'identification des personnels habilités à appliquer le procédé
J'en déduis donc :
En gros c'est les paramètres, l'identification du matériel, matériel de mesure de température,
Mais que signifie le petit d), il faut faire quoi, faire une chaude de retrait sur une tôle et l'envoyer dans un labo ?
Cette norme parle-t-elle d'essais de traction, pliage, dureté, etc ...
Avez-vous des exemples de mode opératoire ?
Pour des nuances classique S235/S355
Si des personnes peuvent apporter leur connaissance,
merci
Stealyarn
03/09/2014 17:03:51
bonsoir stealyarn
A mon avis tu dois confondre avec le préchauffage
une chaude de retrait est une procédure de redressage d'un assemblage
sur certains assemblage il faut faire des préchauffages
tu dois indiquer la température de chauffage et le maintien de chauffage
de ton éprouvette avec les autres paramètres
cdt
04/09/2014 06:19:51
Bonjour pasor,
Je parle bien de chaude de retrait, et la norme demande les résultats des essais mécaniques réalisés pour la qualification du procédé (de chaude de retrait)
Ce n'est pas comparable au préchauffage, vu qu'on applique une température de chauffe beaucoup plus importante.
Faut-il contrôler les duretés selon le mode de refroidissement ?
air libre, eau etc ?
Cldt,
Stealyarn
04/09/2014 10:59:47
Bonjour Stealyarn,
Dans mon jeune temps, j'ai réalisé une procédure de chaude de retrait sur des aciers carbone manganèse ainsi que des aciers inox austénitiques
Le but de la manœuvre est d'expliquer clairement et précisément tout le mode opératoire de redressage à la flamme ainsi que les résultats obtenus.
Il faut donc indiquer dans le mode opératoire :
Le type de matériau et nuance utilisée et chauffée
La ou les méthodes de chauffage
La méthodologie de chauffe de la pièce
La ou les méthodes de refroidissement
La ou les méthodes de redressage
Les temps et les températures de chauffe
Tout le matériel utilisé pour la chauffe, le redressage ainsi que les gaz de chauffe
Tous les matériels utilisés pour la vérification des températures
Chaque pièce ayant subi une chaude de retrait doit être testée
Traction prismatique (toute l'épaisseur de la tôle)
Pliage prismatique (toute l'épaisseur de la tôle)
Filiation de dureté pour les aciers sensibles à la trempe
Micrographie pour déterminer la structure cristalline et la grosseur de grain
Corrosion inter-cristalline sur les aciers inoxydables austénitiques
C'est un travail long et fastidieux.
Beaucoup de sociétés utilisent la chaude de retrait pour redresser leurs fabrications soudées mais très peu de sociétés peuvent prétendre avoir le mode opératoire adéquat pour le faire.
Peu de sociétés sont capables de justifier l'adéquation d'un redressage à la flamme.
05/09/2014 08:52:40
[QUOTE]Beaucoup de sociétés utilisent la chaude de retrait pour redresser leurs fabrications soudées mais très peu de sociétés peuvent prétendre avoir le mode opératoire adéquat pour le faire.
Je confirme ce que dit Dominique, c'est très rare, je n'en ai jamais vu!
05/09/2014 09:29:50
Merci Dominique pour cette réponse très complète.
Je n'imaginais pas quelque chose d'aussi long à faire.
Pensez-vous qu'établir seulement une procédure peut être suffisant ?
Cldt Stealyarn
05/09/2014 17:03:11
Pour ceux qui sont intéressés, il y a un article technique sur ce site (réservé aux membres Premium) qui décrit les techniques de la chaude de retrait des tôles et fers profilés
Le redressage par chaude de retrait des tôles et des profilés (Membre Premium)
Je répète que seuls les membres classés catégorie Premium peuvent accéder à cet article !
Raoul2003 En ligne le 08/04/2017 à 23:11 (21 messages sur soudeurs.com)
25/03/2017 20:26:57
Moi c'est mon taf le redressage, sur du S235 habituellement ( si je ne me trompe pas, c'est celui pour la construction en générale, navale dans mon cas).
26/03/2017 06:30:17
Envoyé par Raoul2003
Bonjour Raoul2003,
Je vous propose de vous mettre à contribution (si vous êtes d'accord) pour nous rédiger un article technique sur la méthodologie d'une chaude de retrait
Vous expliquez avec vos mots et vos tournures de phrase toutes les techniques utilisées pour redresser par chauffe à la flamme une pièce déformée par le soudage.
Vous rédigez votre article sur Word et vous envoyez le fichier à l'adresse contact(at)soudeurs.com (remplacez dans l'adresse (at) par @ pour que cela fonctionne)
L'article rédigé par vos soins sera affiché sur le site avec vos coordonnées d'auteur.
Et vous recevrez un petit chèque cadeau en récompense de votre partage de savoir.
Vous pouvez me contacter en message privé pour de plus amples renseignements.
Merci de votre attention.
Bien Cordialement
jonathan59 En ligne le 29/11/2020 à 17:05 (8 messages sur soudeurs.com)
08/01/2020 21:54:13
j'ai un fournisseur qui veut réaliser sur  une pièce mécano soudé des chaudes de retrait sur pièces fini , donc avec PWHT , car il y a des non conformités dimensionnelles.
doit-on re faire le PWHT ? Je n’ai rien trouvé dans les codes  ou normes ?
Notre pièce est réalisée suivant NFE 83-100 .
D’avance merci.
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2234
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1981
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4873
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4498
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1094
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 426
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 253
eels20
10/06/2019 02:54:22
