lomax En ligne le 02/03/2017 à 12:13 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudage mig deux toles d'épaisseur differentes
02/07/2012 16:27:50
Bonjour.
Je débute au soudage mig .
Jusqu'ici j'ai réussi à souder a peu prés proprement des toles bord à bord epaisseur
1,2mm en procedant par point avec du fil plein 0,6 !
A présent j'ai besoin de souder deux toles d'épaisseur différente 1,2mm et 2,5mm .
Pouvez vous me donner quelques conseils ?
Diamètre du fil ?
cordon ou point ?
bord a bord ou chevauchement ?
dans le cas du chevauchement il faut faire un cordon des deux côtés ?
merci d'avance
02/07/2012 18:01:18
cordons ou points c'est en fonction de la contrainte mécanique que doit subir votre assemblage.(mais plus vous soudez plus vous aurez de déformations)
Si vous soudez en bord à bord des épaisseurs différentes l'alignement des tôles doit être fait en dessous. Pour des cordons de soudures continus, il faut faire un pointage préalable ou un bridage sérieux genre deux barres d'acier parallèles et de chaque côté du joint maintenus avec des serre-joints.
Si vous faites chevaucher les tôles, souder que d'un côté n'est pas un bon plan le retrait transversal va faire bailler le dessous, au minimum l'envers doit être pointé.
Ce sont des principes généraux car votre question est vague
cordialement,
05/07/2012 13:59:14
Bonjour .
Merci de ta réponse .
Je remplace la partie de tole en 1,2mm car a cet endroit des trous servent à fixer des accessoires.
d'origine la tole fine possede des nervures faites par emboutissage pour rigidifier cet endroit .
comme je ne peut pas refaire ces nervures j'ai décidé de mettre une tole plus epaisse !
quel fil plein faut il employer 0,6 ou 0,8 ?
merci
phoenix94 En ligne le 08/07/2017 à 21:19 (2 messages sur soudeurs.com)
26/06/2017 21:19:35
Vous avez fait cette soudure ? Si oui, avec du plein de 0,6 ou 0,8 ?
27/06/2017 08:05:45
Avant de déterrer ainsi un sujet vieux de 5 ans, il est pertinent de consulter l'activité de ce membre. Il n'a plus jamais posté après ce dernier message et semble avoir fait un dernier passage ici il y a 4 mois...
Dans ce cas, un petit message personnel est plus efficace, à mon avis. Ne voyez rien de personnel dans cette remarque, c'est un conseil utile qui s'applique à tous les cas similaires.
Merci de votre compréhension.
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
