bonjour,
j'ai longuement parcouru et lu ce passionnant forum et remercie grandement ces animateurs pour l'aide qu'il apporte aux novices dont je suis.
J'ai bien compris qu'il etait dificile pour ce site de ne pas sombrer dans le guide du meilleur au plus bas prix mais il est aussi important pour les novices d'etre conseillés par les gens d'experience afin de les aider lors de l'achat avant de se retrouver au chapitre des questions techniques...
bref je cherche un poste de soudure pour
1) apprendre
2) souder des toles fines(carrosserie)
et qqes elements de mecanique d'auto ancienne
3) faire des soudures de bricolage domestique
j'ai preselectionné 2 postes:
le Gys monomig 165/4
le Kemmpi minarc 150
180
Tension secteur 1~ 50/60 Hz 230 V ±15% 230 V ±15%
Puissance nominale 6.9 kVA / 150 A 35% 8.6 kVA / 180 A 25%
60% ED 5.3 kVA / 120 A 5.3 kVA / 120 A
100% ED 4.2 kVA / 100 A 4.2 kVA / 100 A
Câble de connexion / fusible retardé 2.5 mm² -S-3.3 m / 16 A 2.5 mm² -S-3.3 m / 16 A
Capacité de charge 40 °C 150 A / 21.5 V 35% 180 A / 23.0 V 25 %
60% ED 120 A / 20 V 120 A / 20 V
100% ED 100 A / 19 V 100 A / 19 V
Tension à vide 22 - 31 V 15,5 - 42,5V
Rapport de puissance à courant maximum 0.58 (150 A / 21.5 V) 0.60 (180 A / 23.0 V)
Rendement à courant maximum 0.80 (150 A / 21.5 V) 0.81 (180 A / 23.0 V)
Plage de courants de soudage 20-150 A / 13.5-22 V 20-180 A / 12-23 V
Bobine, ø max. 200 mm 200 mm
Fils d'apport ø Fil plein Fe 0.6...1.0 mm 0.6...1.0 mm
Fil fourré Fe 0.8...1.0 mm 0.8...1.0 mm
SS - 0.8...1.0 mm
Al - 1,0 mm
Dimensions externes L x l x H 400 x 180 x 340 mm 400 x 180 x 340 mm
Poids (y compris pince et câbles) 9,4 kg
merci de vos conseils quant a celui qui vous semble le plus adapté au cahier des charges
cdlt
