Je suis sculpteur en céramique
Pour faire mes socles et dès armatures je les fais faire ou les fais au chalumeau oxygène propane mais c'est laborieux
Je m'adresse à vous pour avoir vos avis sur le matériel à acquérir pour souder des tubes carré acier épaisseur environ 1 mm , des ronds plein diamètre 14 mm, de la tôle épaisseur 10 mm, mais aussi du fil de fer recuit de 1 mm,
Une autre question, j'ai vu qu'il existai des plasma découpeur et soudeur, me les conseillez vous
Avant d'intervenir sur ce forum, vous seriez bien aimable de vous présenter dans la rubrique dédiée.
Merci de votre compréhension.
Merci pour votre présentation (plus de détails ici).
Pour vos réalisations, je serais tenté de vous conseiller un poste TIG, qui soude également à l'électrode enrobée pour les plus fortes sections. Mais mon avis est forcément partial car je ne peux parler que de ce que je pratique personnellement...
Par contre en carrosserie (je m'en rends compte en ce moment car je travaille sur ma voiture), c'est parfois "galère" à cause du peu de place disponible et de l'accès difficile pour souder en place. Sur ce point, le MIG est probablement plus pratique car on a besoin que d'une seule main.
Merci pour votre réponse, je vais faire une recherche sur le tig, je n'y avais pas pensé...
encore merci
D'après ce que je comprends le TIG permet de souder des sections assez épaisses, plus épaisses qu'avec un MIG?
Comme je possède un petit MMA inventer, je peux peut-être envisager de souder ces "grosses" épaisseurs à la baguette MMA. et les profilés carré ou rond (1 Mm. d'épaisseur ) en achetant un petit poste MIG ( genre poste portable premier prix avec simplement du fil enrobés)?
Mais est ce que je pourrais souder ces profilés sur des plaques supports de, par exemple 8 mm d'épaisseur?
Mais est ce que je pourrais aussi souder du fil acier recuit ,de faibles diamètre, genre quelques mm? Je précise que j'ai un petit poste oxygène / propane.
En fait, j'aimerai un seul poste, si possible, pour pouvoir faire des armatures et socles de sculptures avec mon MMA par exemple je traverse trop les profilés de 1 mm d'épaisseur, et pour souder du fil , je n'ai même pas essayer( avec le problème du collage et les deux mains prises, je ne le sent pas.)
Encore, merci, Locouarn, pour tes informations, si j'insiste c est parce que j'ai encore pas tout compris...je n'arrive pas à me décider, TIG ou MIG?
Le fait d'avoir une main " libre" , serai un plus, car je pourrais plus aisément positionner mes fils, profiles.... et souder de l'autre main?
Merci pour votre aide.
TIG ou MIG permettent de souder tout autant des épaisseurs importantes en faisant autant de passes que nécessaire.
D'autre part, en général les postes TIG permettent également de souder en MMA. C'est théoriquement aussi le cas des postes MIG, mais on a eu ici des retours laissant penser que ce n'est pas toujours évident (du fait de la régulation en tension et non en intensité si j'ai bien compris).
Dans votre cas, il est possible que le MIG soit plus approprié mais je en suis pas compétent pour vous conseiller sur ce procédé que je ne pratique pas. Toutefois, il m'arrive fréquemment de pointer des pièces sans métal d'apport, donc avec une main libre pour maintenir l'assemblage.
Merci pour ces précisions. Un vendeur qui me disait qu'il fallait compter 40A par mm...
Correction: merci pour ces précisions
Par contre, une question supplémentaire, " pointer une pièce sans métal d'apport", ca veux dire qu'avec un Mig sans fil qui arrive, on peux créer un arc qui suffit à coller( pointer) les pièces?
merci
Hou là là, on part de loin !
La soudure MIG sans fil... on ne me l'avait jamais faite. Les 40A par mm (des mm de quoi ?, en quel procédé ? quel métal ?).
Si vous voulez entretenir une conversation constructive, je vous demande de bien vouloir vous informer un minimum sur les procédés de soudage en parcourant les articles techniques (en haut à gauche, près de l'accueil).
