Bonjour à vous
Pour mon anniversaire j'ai eu un poste à souder (GYS Smartmig 162) pour refaire mon acadiane.
J'ai vu qu'avec le gaz, les soudures sont bien mieux qu'avec le fil fourré, donc j'aimerais bien souder au gaz.
Est ce que vous pensez que les bouteilles de gaz de 2.5m3 irait ?
Ou les trouver?
Merci d'avance
vous trouverez sûrement la réponse là:
http://www.soudeurs.com/site/quelle-solution-de-bouteille-de-gaz-industriel-de-soudage-utiliser-pour-du-bricolage-174/
Bonjour stephs,
2.3m3 est un bon compromis pour un amateur
la réponse sur les dépositaires est donnée régulièrement sur le site.
Moteur de recherche des dépôts - Contact & assistance > Moteur de recherche des dépôts | Gaz industriels Linde France
Outil de recherche des distributeurs Air Liquide
il faut également regarder les offres sur internet pour l’acquisition de la 1ière bouteille et le bon coin pour les occasions (attention pas plus grand comme capacité)
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour avoir des prix, il faut se rapprocher des revendeurs?
Par contre pour trouver une bouteille de gaz, je sens que ça va etre compliqué
Une offre (parmi tant d'autres) sur ce post.
http://www.soudeurs.com/les-bons-plans-du-site-soudeurs-com/12544-question-posee-bouteille-ar-co2-rechargeable-sans-abonnement.html
personnellement j'avais payé plus cher que ça.
Pour une recharge c'est autour de 60-65€
Merci pour ton liens.
On peut recharges une bouteille Linde chez Air liquide?
9a tient environ combien de temps une bouteille de 2.5m3?
Envoyé par stephs
De la durée de soudage, on ne peut déduire une longueur précise de cordon; les pointages et cordons courts sont proportionnellement gros consommateurs, car le post gaz se déclenche à chaque arrêt de la torche.
De plus, les manodétendeurs ou débilitres sont généralement des dispositifs assez "rustiques" et ils envoient inutilement (contrairement à la fonction post gaz, qui d'ailleurs ne dépend pas du débitlitre) du gaz sous un débit maximisé à chaque démarrage, ce n'est qu'ensuite, en régime dynamique, qu'ils fournissent un débit constant. Il est facile de contrôler ce phénomène avec un rotamètre à bille, d'ailleurs indispensable pour connaître ce qui sort réellement de la torche.
Entièrement d'accord avec Froment,
D'autant qu'en carrosserie on doit consommer 2 fois plus de gaz au point de chainette qu'avec des cordons, mêmes courts.
Le temps réel de soudure est très court par rapport au temps de préparation, d'ajustage, de refroidissement.
Difficile de dire combien de temps on va passer dans son garage avec une seule bouteille.
d'accord merci beaucoup :)
Vous qui etes pros, il y a une enorme différence entre gaz et nogaz?
Et le fil, vous le prenez ou?
Envoyé par stephs
Re,
Le semi-automatique va avec le gaz, c'est l'essence même de ce procédé... c'est ce qui lui confère son agrément et sa facilité; de toute façon, le fil fourré revient cher, autant payer pour quelque chose de satisfaisant.
Personnellement, je me fournis en fil (de marque Lincoln) auprès d'un magasin spécialisé.
