Gmica En ligne le 25/11/2014 à 12:01 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Type de soudure pour restauration carrosserie
18/11/2014 12:26:27
Voilà je suis nouveau et pas soudeur de profession.
J'ai une Peugeot 304 Cab de 1970 à retaper,les planchers ont besoin de quelques rustines :-)
Dans plusieurs forums de restauration j'ai pu constater que en carrosserie certaines soudures sont faites en un seul cordon ou certaines sont des points de soudures séparés de quelques cm.
Pourriez-vous me donner quelques infos la dessus,les avantages de l'une par rapport à l'autre,quand faut-il utiliser une technique ou l'autre........
d'avance un grand merci
Michael
18/11/2014 13:17:29
Bonjour Gmica,
Je ne suis pas un carrossier professionnel, je n'ai peut-être pas toutes les réponses.
Incontestablement le soudage par points permet au MAG sur les tôles fines de mieux maitriser l'apport d'énergie et donc d'éviter de trouer, par rapport à des cordons continus.
maintenant il y a plusieurs façons de procéder :
- en points espacés lorsque les contraintes mécaniques sont faibles et que le risque de déformation est élevé, ce peut être des points en bord à bord, plutôt à clin ou souvent pour assembler 2 pièces de carrosserie en points bouchons, ceux-ci remplacent par exemple les soudures électriques d'origine (tous les 10 cm par exemple pour un pavillon).
- en chainette continue lorsque les contraintes mécaniques sont élevées (pieds d'arceaux, platines de supports de baquets .....) et qu'il y a peu de risque de déformation.
- en courtes chainettes espacée, solution intermédiaire.
Le choix des points ad-doc est facile lorsqu'il s'agit d'une préparation ou d'une réparation classique et documentée (RTA carrosserie, notice de préparation rallye...) il suffit de suivre les préconisations du document de référence (par exemple courtes chainettes de 2 cm tous les 6 cm en clin pour un renforcement de caisse rallye).
Le choix est plus difficile lorsqu'il s'agit d'une réparation non conventionnelle, c'est plus une question d'expérience (que je n'ai pas forcement).
20/11/2014 07:23:52
Merci pour ton commentaire.
Michael
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
