zingilingiling En ligne le 11/04/2015 à 22:28 (20 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Etre déçu par la marque Linde
13/11/2014 17:54:04
salut
Il y a quelque temps je cherchais une bouteille de gaz pour souder sur de la carrosserie , je me suis penché sur une bouteille LINDE MISON12 en B5 (1m3)
Ma 1ere recharge m'a coûté 39€ pour 1m3 (200bars), cette semaine j'y retourne pour une nouvelle recharge car vide , il me la facture 54€ soit une augmentation de 15€ , je demande une explication , j'ai comme réponse , nous on y ai pour rien on pratique les tarifs LINDE, on n'est que dépositaire .
Apres cette 1ere surprise sur le prix , je branche ma bouteille sur mon semi auto , j'ouvre le gaz et je me retrouve avec seulement 180bars alors que je devrais me trouver avec 200 bars .
Il se passe quoi chez LINDE?
13/11/2014 19:47:43
Cela peut arriver chez n'importe quel gazier même des bouteilles vides !
Mathieu
13/11/2014 20:21:21
C'est a dire des bouteilles vides ?
13/11/2014 20:24:17
il n'est pas rare d'entamer des bouteilles "pleines"en théorie 200 bar avec seulement 190 voir 180 bar. Pour obtenir 200 bar à froid il faut monter à 230 bar à chaud.C'est ce que j'ai
toujours fait lors du gonflage des bouteilles de plongée sous marine qui elles ont également une pression de service de 200 bar. Il est tout à fait normal de perdre 25 à 30 bar lors du
refroidissement. Là se trouve peut être l'explication de certaine bouteilles sous gonflées.
13/11/2014 20:48:29
OK , je comprend bien , si la bouteille est sous gonflé comme vous le dite plus haut cela veux dire que j'ai pas mon 1m3 mais moins ?
13/11/2014 21:12:48
oui, il vous reste un peu moins de 1 m3 et au prix ou est vendu le gaz c'est regrettable . Je me souvient de voir des clients vociférer pour des bouteilles de plongée à 195 bar, bien que
le prix du gonflage ne soit que de 5 € alors pour de l'argon !! raison de plus pour ne pas être très comptant.
13/11/2014 22:09:32
Envoyé par zingilingiling
Mathieu54 a voulu vous dire q un jour vous pouvez vous retrouver avec un emballage vide
car ce n est pas le petit opercule de couleur qui se trouve dans le filetage de la bouteille sensée pleine qui prouve qu' elle l est
il suffit que le robinet soit légèrement ouvert pour que l emballage se vide
cela m est déjà arrivé avec une bouteille d acétylène heureusement que j ai monté le mano avant de sortir du parcs du distributeur
sinon j étais cuit ;)
cela ne peut pas arriver avec les emballages SMARTOP ou ALTOP qui possède un mano de contrôle de pression de gaz monté sur la bouteille on voit immédiatement son contenu
au prix ou sont les gaz de soudage c est bien de vérifier avant de sortir du parcs du distributeur de gaz
13/11/2014 22:24:34
Au boulot en 15 jours de temps , une bouteille d'argon de 2 mcube neuve ouverte il y avait 50 bars dans la bouteille ...
une autre quelques jours après de 4 mcube argon co2 ... VIDE !
Il faut noter le numéro de série et le signaler au gazier cela évite une facturation , cela arrive de temps en temps.
Mathieu
14/11/2014 09:38:38
Je veux bien l'annoncé au gazier , donc il faut que j'appel linde et que je leur explique mes déboires .
Concernant le prix vous en pensé quoi de cette difference de prix entre 2 recharges ?
merci
14/11/2014 11:43:36
salut
Bonjour zingilingiling,
Je ne vois pas trop l'intérêt de déposer votre question sur deux forums différents :
déçu par Linde : Soudure, brasage - Usinages
http://www.soudeurs.com/la-restauration-de-carrosserie-et-d-accessoires/12483-question-posee-etre-decu-par-la-marque-linde.html
14/11/2014 12:34:07
Envoyé par Dominique
Soudeurs.com est un forum spécialisé dans la soudure , et il y a des pros qui ont beaucoup d'expérience et vos réponse sont claire .
Sur usinages.com c'est un forum ou je suis assez actif , donc je partage mon savoir faire et mes mésaventures .
Bref est ce que tu me surveille :)
14/11/2014 17:04:54
merci
pour ce qui est de la différence de 20 bars de pression vous obtiendrez rien du tout
c est à vous de vous apercevoir avant de sortir du parc du distributeur qu'il vous manque quelque chose personne ne vous interdira de visser un mano devant celui qui vous donne la bouteille sensé être pleine pour contrôler
14/11/2014 17:12:23
Soldador99 En ligne le 12/12/2023 à 19:34 (27 messages sur soudeurs.com)
14/11/2014 22:33:41
Bonsoir Zingilingiling et les Autres,
Le mètre cube peut être tout à fait présent sans malfaçon du gazier (même si à première vue la bouteille peut sembler sous-gonflée) :
Marco29 a souhaité dire (sans parler à sa place) que la pression d'une bouteille (ou plutôt la pression dans une bouteille !) et autrement dit la pression d'un gaz ou du mélange de plusieurs gaz (en Bars) se mesure toujours à une température donnée (°C) et indiquée.
On indique toujours la pression d'un gaz en fonction d'une température donnée. Indiquer la pression d'un gaz sans préciser la température de ce gaz au moment de la mesure de pression n'a pas de sens pour en déterminer clairement et scientifiquement la quantité de ce gaz, le tout ramené au volume intérieur du contenant sous pression.
D'ailleurs l'indication de pression de gaz notée sur le haut de la bouteille l'est avec la température indiquée juste à côté.
Si votre dernière bouteille fut achetée en été il y a tout à parier que la pression indiquée était de 200 Bars (voire bien d'avantage). Et la bouteille achetée maintenant en automne présente nettement moins de 200 Bars.
Mesurez la pression dans la bouteille dehors au froid, puis à l’intérieur de local chauffé le lendemain après une nuit au chaud : le doute est vaincu, la persuasion est gagnée.
Pour le Champagne sous pression c'est pareil, sorti du frigidaire et frais juste avant ouverture du flacon, le bouchon saute moins loin !
Bonne nuit
15/11/2014 11:24:13
Bonjour à tous :)
soldador99 a parfaitement raison
et pour un gaz très particulier comme l acétylène qui ne peut pas être stocké a plus de 20 bar dans les bouteilles acétone + matière poreuse sinon explosion . le remplissage est calculé pour être en dessous des 20 bars au plus forte températures
selon si on prend une bouteille en été ou en hiver la pression n est pas la même
lorsque dans le temps il y avait des générateurs à acétylène à chute d eau sur carbure la pression ne pouvait pas dépasser 2 bars
cordialement Ricou26 :)
20/11/2014 15:32:20
En effet, les lois de la thermodynamique sont les suivantes: (P1V1)/T1 = (P2V2)/T2
Effectivement la pression varie avec la température.
Nous remplissons les bouteilles pour avoir 200 Bar à 20°c, avec une tolérance de +/- 10% ( mais nous sommes plus précis en réalité ).
Une bouteille à 178 Bar à 0°C contient la même quantité de gaz qu'une bouteille à 200 Bar à 20°C.
Pour l'acétylène, il n'est pas rempli à la pression mais au poids.
20/11/2014 15:42:35
le volume d'un gaz dépend de la température, comme un pneu. Si par exemple le remplissage a était fait à 24° de T° ambiante, et que vous l'utilisez à 15° vous n'aurez plus les 200 bars initiaux
20/11/2014 17:57:39
Envoyé par Frederic Thiollier
oui pour l acétylène c est au poids et ça donne environ 15 bars au mano jamais plus dés fois un peu moins même :)
cordialement ricou26
24/11/2014 09:18:39
Bonjour Ricou26,
Sur l'acétylène aussi, bien qu'il s'agisse d'un gaz dissous, la pression varie avec la température.
On peut même descendre à 10 Bar par grands froids.
inox et soudure a l'arc
Affichages : 76007
08/02/2012 16:20:01
Affichages : 37381
Koyuki
10/08/2011 09:19:45
Affichages : 25508
tof06nice
18/03/2011 21:43:47
Affichages : 4582
Rhodo
15/02/2018 01:08:16
Affichages : 15785
eric Mag
18/01/2007 07:42:53
24/02/2019 10:39:53 - _rm_67_
Affichages : 880
25/02/2019 18:59:47
02/12/2010 15:44:31 - Laure.B
Affichages : 12132
Laure.B
09/12/2010 13:45:49
14/04/2017 19:05:05 - zamzam
Affichages : 2177
Pat26-07
05/12/2018 15:28:24
Affichages : 13538
the-ouf-36
01/01/2014 19:52:47
soudure sur aluminium moulé
01/09/2013 08:54:35 - guy46
Affichages : 7191
03/11/2022 09:59:02
10/12/2014 17:01:13 - sander'
Affichages : 7698
fredo666
15/06/2015 19:23:08
Affichages : 10508
18/05/2008 13:08:51
04/01/2005 19:59:27 - biwise
Affichages : 19887
05/01/2005 18:42:04
Affichages : 3875
erbmem
11/12/2014 07:05:38
11/09/2014 21:44:28 - djdadoo
Affichages : 5134
aladdin1952
19/09/2014 17:29:39
Affichages : 12150
the-ouf-36
14/12/2013 15:08:37
Affichages : 17424
takata
09/08/2011 16:23:48
07/04/2013 23:09:12 - tangzic
Affichages : 16535
15/07/2020 06:40:17
24/10/2018 13:59:05 - sanga
Affichages : 1095
25/10/2018 04:49:47
28/02/2010 09:08:04 - r122b
Affichages : 3799
28/02/2010 09:49:10
