Bonjour gillouaviation,
Le GYS MONOMIG 165/4 est un 135 A à 40% et 110 A à 60%
Alimentation en monophasé 230 V - 50/60 Hz -
Fourchette d' Intensité 25 A à 160 A
Il soude du fil de 0,6 - 0,8 et 1,0 mm avec gaz
Il soude du fil fourré de 0,9 à 1,2 sans gaz
Tension à vide : 18 à 28 A
Commutateur de tension : 5 positions
Platine de dévidage : 2 galets
Ventilation
Son poids est de 51 kg - Poste sur roulettes
Degré de protection IP 21
Connecteur de torche européen
Il est livré avec torche 150 A de 3 mètres, pince connecteur de masse et manomètre-détendeur
La documentation PDF en ligne est la suivante :
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/017177.pdf
Le SAUVAGEAU CEMONT MAXISTAR 180 M est un 140 A à 18%
Alimentation en monophasé 230 V - 50/60 Hz - 16 A
Fourchette d' Intensité 30 A à 170 A
Il soude du fil de 0,6 à 0,8 mm avec gaz
Tension à vide : 18 à 32 A
Commutateur de tension : 6 positions
Ventilation
Son poids est de 38,5 kg - Poste sur roulettes
Degré de protection IP 21 / H
Pas de documentation PDF en ligne
Le SAF FILCORD 171C PACK est un 140 A à 18%
Alimentation en monophasé 230 V - 50/60 Hz - 24 A
Commutateur de tension : ???
Ventilation
Degré de protection IP21
Il est livré avec torche 180 A de 3 mètres, pince connecteur de masse et manomètre-détendeur
A comparaison égale, nous optons sans hésiter sur celui qui présente le meilleur facteur de marche !
C'est à dire le GYS MONOMIG 165/4 avec une intensité minimum de 25 ampères.
