bonsoir a tous ,
donc je viens de réaliser mes premiers cordons avec ce petit joujou (gys 160 p)
tout neuf , j'aimerais savoir sa solidité ( si il y a bcp de panne sur ce modèle ) et ça qualité globale
mes 1ere soudure sur ce poste m’ont assez convaincu et j'ai été assez bluffé par la facilité de sortir une soudure bien propre direct en sachant que ca fait pas loin de dix ans que je n’y ai pas touché
salut c un poste a l'arc a électrode enrobé oui mig\mag et si tu es déjà blasé par la facilité de soudage achet un vieux poste sur le boncoin et prend un performance power tu véras sa c le top du top
oui desolé par le mot blasé mais je diré plutot surpris par la facilité de soudage c'est assez étonnant je trouve mais par contre je ne c pas si c un poste fiable au niveau de la solidité
bonsoir la marque gys c'est une bonne marque fiable , bon c'est pas du haut de gamme mais sa fonction très bien , cordialement
ok merci bien pour l'info ca me rassure ;)
Même si statistiquement ce genre de poste est assez fiable surtout s'il est utilisé pour un usage de bricolage. C'est bien de ne pas avoir prit un modèle moins puissant.
De votre côté il faut éviter de le malmener en particulier en le faisant absorber des poussières de meulage conductrices (il y a une protection contre les poussières sur les composants les plus sensibles de ces postes mais autant faire attention où on le pose).
Les chocs (soit gros et rares soit plus petits mais plus fréquents par exemple quand on le pose un peu brusquement) sont aussi à éviter.
L'humidité prolongée est aussi à éviter pour tout matériel électronique.
L'usage de grandes rallonges est aussi à éviter et dans tous les cas il faut bien du 2,5mm2
En prenant ces précautions de base vous pouvez maximiser la vie de votre poste mais d'un autre côté, dans tout équipement électronique il peut toujours y avoir des défaillances plus ou moins aléatoires et parfois indépendantes de l'usage.
Arnaud72
merci pour ces precieuse informations et conseils
Merci messieurs pour vos conseils.
J'hésitais à acheter le poste à souder Gysmi 160P mais à la lecture de vos avis je pense que je vais passer le pas.
Il est pas trop cher sur Amazon (180 € environ) et c'est bientôt la fête des pères alors je vais me faire ce cadeau haha.
C'est pour souder une vieille voiture que je suis en train de retaper avec mon frangin, j'espère qu'il fera l'affaire.
Merci encore pour vos conseils !
Acheté il y a trois ans, il sert une journée tout les quinze jours environ et pour le prix il fait le job. Il ne prend pas de place.
Salutations
PERRIN Stéphane
Envoyé par Didier23
Si le Gysmi 160 P est un petit poste MMA très correct (et fabriqué en France), je ne vois pas trop ce que vous pourriez souder avec sur une voiture.
J ai acheté le Gysmi 160P le mois dernier, afin de me lancer dans quelques travaux necessitant de la soudure. Portail, rembarde de terrasse, etc...
L'appareil me convient parfaitement, j'ai effectué des soudures avec des baguettes allant de 2 à 3,2. La puissance est OK , testé sur des fers de 5 mm d'epaisseur. Je suis debutant, et, apres quelques essais, j'ai pu effectuer des cordons "potables", qui tiennent, même s'ils ne sont pas tres jolis.
On s'aperçoit vite que souder est un metier .
Cependant, le potentiometre de reglage intensité semble un peu "bancal", le bouton bouge dans son logement. C'est le seul point negatif que j'ai pu relever.
En attendant, je suis content de mon achat, le poste m'a couté 170 E.
Envoyé par thierryvosges
Si tel était votre critère principal de choix, j'en suis heureux pour vous.
J'ai achété mon poste il y a 1 an et je suis super content des résultats. Si ça peut aider à prendre une décision et avoir plus d'info, je te recommande de regarder sur posteasouder pour te faire ton propre avis sur le poste.
