falcon En ligne le 26/01/2013 à 06:20 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée agrandissement du câble de soudage
27/12/2012 22:34:48
Bonjour !
J'ai acheté un poste à souder SPARK 180
Et les câbles de la pince masse et du porte électrode n 'ont que 2 m environ de longueur
Et j'aimerais me confectionner des câbles de 4m .
comment procéder :confused: et es qu'on peux le faire sois même . où alors où se les procurer . :)
28/12/2012 08:00:10
;) Bonjour falcon,
Sur votre Spark 180, il n'est pas très difficile de changer les câbles.
Le plus "douloureux" va être de payer les nouvelles longueurs ou les connectiques que vous allez devoir acheter...
1) Soit vous démontez vos prises quarts de tours aux extrémités des câbles (caoutchouc noir à faire glisser sur le câble pour accéder aux vis) , pince masse et porte électrode pour les remonter sur des câbles neufs de 4m ou plus que vous trouverez chez un professionnel d'électricité.
2) Soit vous achetez 2 prises mâles et femelles chez un revendeur de matériel de soudage ou sur internet (http://www.france-soudage.fr/catalogue/liste_produits.aspx?id=19-114) pour rallonger vos 2m existants avec de plus faibles longueurs de câbles de section identique aux originales (10, 16, 25mm²...)
28/12/2012 08:44:30
Pour compléter la réponse de BLONDIN2170, un membre actif sur ce forum, voici quelques messages sur le forum en relation avec la question :
Quel diamètre de câble , fiche et porte électrode?
Câble de masse plus long et effets électriques
ed_6539_ed changer les Câbles de soudage d'un poste à souder
ed_6539_ed SAF et longueur de cables
03/01/2013 19:12:04
Pour trouver du câble de soudage, c'est plutôt chez un vendeur de poste à souder ou de fournitures industriels que vous en trouverez car je ne pense pas qu'un électricien utilise ce type de câble souple sauf si ce n'est pas un électricien du bâtiment mais de l'industrie.
Vous pouvez rechercher sur Pages Jaunes dans les catégories "matériel de soudure". Il y a très peu de vrais spécialistes en soudage (même pas un dans chaque département en France surtout dans les zones un peu rurales) mais par contre il y a beaucoup de distributeurs en fournitures industrielles dont certains ont en grand choix en matériel de soudage et accessoires.
Les spécialistes dédiés soudage sont en général des indépendants par contre pour quasiment toutes les fournitures industriels ce sont des groupements assez connus (Descourd et Cabaud, Orexad, Anfidis, Master Pro, Socoda, Mabéo...)
Oui vous pouvez réutiliser les connecteurs de 9mm d'origine de votre poste (à condition de ne pas prendre un câble de section supérieure à 25m² mais il n'y a pas de raison de prendre plus gros pour votre poste)
Vous pourrez aussi réutiliser votre porte électrode (celui d'origine est de qualité correcte) mais par contre vous aurez des problèmes pour la pince de masse car sur celle d'origine le câble est sertie sur une cosse qui est elle même vissée sur la pince de masse.
Soit vous trouvez quelqu'un qui peut vous monter une nouvelle cosse sur votre nouveau câble soit vous achetez une pince de masse avec un système de serrage du câble qui ne nécessite pas de cosse.
Arnaud72
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3313
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5627
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5752
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2762
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1754
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1439
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3539
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
Najo
06/01/2025 17:22:09
Affichages : 4450
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
