mdiabolo En ligne le 05/04/2012 à 23:48 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Hesitation inverter gys 2500 ou 3200
07/11/2007 12:36:39
D'abord merci aux gens qui font vivre ce forum. J'y ai trouvé une foule d'informations qui m'a permis de faire une première idée des choix possible.
Mon cas est le suivant. Je suis bricoleur débutant (disons que je ne viens pas d'une famille de bricolo et mes études ne m'ont pas permis de me former vraiment à la pratique). Depuis quelques temps, je prends du plaisir à bricoler et j'aimerais passer à la soudure car j'ai quelques projets où je vais en avoir besoin.
Naturellement mon choix s'est porté sur la soudure à l'arc car plus abordable. J'ai découvert les postes à onduleur qui semblent offrir des facilités importantes.
J'hésite entre autre parmi l'inverter 2500 et le 3200 de chez Gys.
Les questions que je me pose sont:
- quelle est la nécessité des baguettes de 3,2mm. Pour quels types de travaux sont-elles indispensables et les baguettes de 2,5mm ne suffisent pas.
- un Gys 2500 peut-il me permettre de m'"épanouir" et de me former à la soudure avant de savoir si cela me plait. Car il est quand même bien moins cher que le 3200 non ?
- en ce qui concerne le facteur de charge. Par exemple pour le Gys inverter 2500, il y a marqué pour les baguettes de 2,5 mm à 80A facteur de charge à 45%. Ce qui correspond d'après ce que j'ai compris à 4,30min de fonctionnement pour 5,30 min d'arrêt. Pour le bricoleur amateur (quand je bricole je ne suis pas pressé à la minute ... car j'ai appris qu'il vaut mieux prendre son temps), en quoi cela est-il très genant.
4,30 min permet il de réaliser une soudure ou cela n'est pas assez. N'ayant jamais souder à l'arc j'aurais besoin d'explications sur le temps nécessaire pour épuiser une baguette. De plus quelle quantité de soudure cela représente il ?
Enfin une dernière question, certains sur ce forum parlent de marque "Tool Up" ou autre revendues par Bricot-depôt, qui offriraient le même produit mais pour moins cher. N'ayant pas le catalogue brico-dépôt chez moi et le magasin le plus proche se trouvant à 30 min de route je me demandais si quelq'un aurait connaissance des prix des modèles similaires au Gys 2500 et 3200.
07/11/2007 17:16:36
bonsoir,il nya pas de temp pour epuisé une electrode,tout depond du diametre de celci et de la tention du poste"V",pour debuter commencer par souder des éprouvettes un peu epaisse et de la 2.5 en electrode, pour ce qui est poste il n'y a pas de preference de marque, il faut qu'il soit ventilé si tu veut gagné du temps.et bon bain de fusion
07/11/2007 20:39:24
Mdiabolo, si vous prenez un peu de temps à lire (déchiffrer, serait plus juste ,je vous l'accorde ) les fiches techniques de vos deux postes sur le site de GYS, vous y trouveriez réponse à vos questions.
On vous donne les épaisseurs soudables selon le poste : une icone en haut de la fiche, le nombre d'électrodes que l'on peut faire fondre en 1 heure selon le diamètre de celle-ci. Donc selon vos travaux vous pouvez savoir si le modèle le moins cher vous convient.
Vous avez parfaitement compris l'histoire du facteur de marche. Il s'agit effectivement sur un intervalle de 10 minutes pendant quelle proportion de ce temps vous allez pouvoir souder. TOUS les postes de toutes les marques ont un facteur de marche quand on les "pousse dans les courants limite haute". Pour la série verte, GYS donne une indication qui me semble plus "parlante" c'est le nombre de baguettes que l'on peut faire fondre en 1 heure selon le diamètre et le poste. C'est clair que si le poste dijoncte par echauffement excessif au milieu d'un cordon, c'est embêtant mais je ne crois pas que ce soit dramatique car la baguette peut aussi arriver à son terme au milieu d'un cordon. Il faut piquer le laitier, éventuellement donner un coup de meule pour régulariser la fin du demi-cordon, bien sûr bien brosser le tout et quand le poste est de nouveau opérationnel, on continue. La température générale de l'assemblage doit aussi être surveillée dans certains cas.
L'animateur de ce forum a une règle : les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc c'est vous qui voyez quel est le poste qui vous convient le mieux. Quant à savoir s'il faut acheter un poste Gys série jaune, série verte ou dans leur sous-marque, le bon sens c'est d'acheter un produit aussi technique auprès de gens dont c'est le métier de vendre ce genre d'appareil ET de gens qui sauront vous assurer un SAV digne de ce nom. Il ne faut pas perdre de vue le besoin en consommables et là ma phrase précédente prend encore plus de valeur.
10/11/2007 18:14:22
Vous ne nous dites pas ce que vous envisagez de souder.
Si vous voulez faire des travaux de métallerie, vous souderez des pièces qui feront de 1,5 à 3mm d'épaisseur.
L'électrode enrobée ne vous permet pas de descendre en dessous de 1,5.
Si vous travaillez des petites cornières, elles feront 3 d'épaisseur. Il faut une électrode de 3,2 pour souder en une seule passe. Faire plusieurs passes pour du 3mm d'épaisseur, c'est un peu la barbe.
Mon poste me permet de passer des électrodes de 4 mais je n'en ai jamais acheté. Par contre j'ai beaucoup utilisé les 3,2.
J'ai eu à souder du 8mm d'épaisseur, je l'ai fait en plusieurs passes et j'ai été content d'avoir des 3,2.
J'ai du souder du métal déployé sur de la cornière de 25/25 en 3 d'épaisseur, ce n'est pas évident.
si vous voulez vous lancer dans la restauration d'automobiles, le poste MMA ne vous sera d'aucune utilité.
11/11/2007 10:39:58
Bonjour mdiabolo.
Si tu veux faire le rapport temps de fusion des électrodes avec le facteur de marche de ton poste, tu peux aller sur le site ESAB www.esab.fr dans les fiches de leur consommable électrode enrobée. Tu cliques sur "spécification", la dernière ligne indique à titre indicatif le temps de fusion en seconde d'une électrode par rapport à son diamètre.
Casassoude [big]
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3313
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5627
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5752
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2762
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1754
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1439
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3539
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
Najo
06/01/2025 17:22:09
Affichages : 4450
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
