Bonjour a tous,
je viens d'acheter un GYS smartmig 3p.
J'ai essayé un peu les différents modes de soudage qu'il propose et si le mode gaz avec fil acier 0.8mm va assez bien sans avoir fait plus de réglage que cela , le mode mma je trouve que c'est une catastrophe !
Avec une baguette rutile de 2.5mm le poste au mini ( pour de la baguette de 2mm ), je soude un petit cordon avec un tiers de la baguette, elle est toute rouge et déforme !
Je me demande si le poste n'a pas un problème !
Si jamais quelqu'un peut me conseiller avant que je ramène le poste, peut être j'ai mal fait quelque chose ...
Je précise que je soude régulièrement au travail donc j'ai quand même de bonne base !
Remss
Le poste est parti en SAV, je vous tiendrais informés du retour, ca pourra peu être servir a d autres personnes ...
c'était peut être un problème polarité, les électrodes rutiles c'est pince sur moins, masse sur plus.
J'ai essayé d'inverser ça n'a rien changé !
De plus le bruit en mma était vraiment bizarre on aurait dit un bruit comme quand on soude en mig/mag !
La baguette enrobées ne fondait pas correctement ...
J'ai reçu le poste du SAV vendredi, malheureusement cela n'a rien changé ...
Alors soit GYS n'a rien fait dessus, soit c'est un poste qui ne marche que en MIG et ne sert a rien en MMA ...
Mais la question est :
pourquoi faire un poste multi procédé qui fonctionne en MIG et qui ne vaut rien en MMA ?
Nous faire dépenser des $$$ en plus ?
J'attends la suite car j'ai de nouveau contacté le SAV, je compléterais mon post, ça pourra servir a d'autres personnes ...
Il serait étonnant de la part de GYS qu'ils commercialisent un poste avec un défaut de conception aussi flagrant.
Si il a été vu par le SAV et que cela ne change pas votre problème, c'est peut être un problème de réglage. Mais il y a juste un commutateur à mettre sur MMA et le sélecteur suivant le diamètre de l'électrode... D'ailleurs pourquoi réglez vous sur 2 pour une 2.5 ?
Autre cause possible, la qualité des électrodes. Comment sont elles conditionnées ? En avez vous essayé de plusieurs sortes ?
En tout cas merci pour ce retour d'expérience qui peut effectivement être très utile à d'autres.
voila une vidéo explicite je peux pas mieux faire ...
Bonsoir remss:)
c est un petit MIG
c est pas un truc que j achèterai :( si pour de la carrosserie en mig mag
mais en MMA le facteur de marche de cet appareil est très faible à mon gout:(
Attention je ne dis pas que ça vient de cela votre problème
je trouve son facteur de marche en MMA pour 40 ° ambiant faiblard voila tout
Bonsoir remss,
J'ai visualisé votre vidéo
Je ne comprends pas votre problème
Pour moi le poste en mode MMA fonctionne normalement
L'arc électrique se fait correctement et le bruit du poste ne me paraît pas anormal ?
Je ne comprends pas comment vous réglez l'intensité de soudage sur ce poste ?
Bonsoir dominique,dans la video je bouge un petit potentiomètre pour régler l intensité au minimum donc la il est a son intensité mini !
On a le choix entre 2mm 2.5mm 3.2mm .
C est pas normal que la baguette devienne tout rouge !
De plus, j'ai essayé avec une baguette de 3.2mm, même type, même marque, au minimum elle devient aussi rouge moins que la 2mm mais rouge quand même, pour moi cela n'est pas normal !
Je serais vous, je ferais appel à un soudeur expérimenté dans votre entourage ou votre voisinage pour essayer votre poste à souder en mode MMA avec ses électrodes enrobées.
Ainsi vous aurez un avis tranché !
Bonne soirée.
Bien Cordialement,
Je vais voir, je peux peut être le faire essayer au travail par des soudeurs expérimentés
Mais je doute fortement qu'il soit possible de souder correctement avec le poste dans son état, même pour un soudeur avec de l'ancienneté !
et ça donne quoi si vous réglez le potar sur 2 pour une électrode de 2
sur 2.5 pour un 2.5 et ainsi de suite en fonction du diamètre de l électrode
Dans la vidéo, c est une électrode de 2mm et le poste est réglé pour une baguette de 2mm ...
re
moi dans votre vidéo je vois le potar sur min pas sur 2 :)
à moins que vous ayez changer sans le montrer sur votre vidéo:)
Bien vu c est sur min j y avais penser aussi donc j avais essayer sur 2mm ça change rien même problème
Envoyé par remss
J ai deja essayer sur toute la plage du potensionmetre mini / 2 / 2,5 / 3,2 / maxi ca ne change rien les baguettes brûle et plus encore si on monte l intensité ! Si j ai le temps, je vous refais une vidéo sur 2,5 avec baguette de 2,5 .
il me reste en magasin une idée( d'ailleurs un peu la même qu'au début) . Sur les poste MIG avec gaz ou sans, il y a en principe un zinzin pour inverser la polarité suivant le procédé choisit, car cela ne doit pas être la même, certes en principe cela ne concerne que le MIG, mais du point de vue de la masse les raccordements sont communs. Si vous trouvez ( c'est souvent au dessus des galets d'entrainement,) essayez d'inverser la position actuelle, et faites à nouveau un essais en MMA,
Cette histoire me ramène à une quinzaine d'années en arrière lorsque j'ai vécu moi aussi quelques déceptions avec un poste GYS UNIVERSAL.
En MMA son fonctionnement ne me satisfaisait pas et j'optai pour un poste dédié au MMA un inverter.
Je crains que la fonction MIG/MAG ne soit pas compatible vraiment avec la fonction MMA du moins sur une gamme étendue d'intensités.
Autant le régime d'arc du TIG est proche du régime d'arc en MMA autant ce n'est pas le cas entre le MIG et le MMA et cela quelle que soit le constructeur ; c'est une donnée physique.
Comme très souvent rien ne vaut un poste = une fonction.
Le prix des inverters pour le soudage MMA est d'ailleurs un critère pour faire ce choix.
Tungstène : Je suis ton idée... Normalement il y a deux cosses près des galets dont on peut inverser les polarités du MIG/MAG. Ton hypothèse est que, une fois ces cosses inversées, on inverse par la même occasion le repérage des bornes MMA ? Ce serait une piste à vérifier effectivement.
Yann : Je suis d'accord avec toi. Autant un poste TIG qui fait du MMA c'est évident, autant avec du MIG il y a très peu de points communs (réglage de tension et non d'intensité, etc.) ce qui complique beaucoup les choses. Un poste, une fonction, j'adhère totalement.
Ceci dit, on cherche toujours... J'aimerais voir une vidéo en 2.5 avec le bon réglage (voir même un poil plus, dans les 90A) et idéalement avec des électrodes conservées à l'abri de l'humidité.
Bonjour à tous:)
comme je l écrivais au dessus
pour de la carrosserie en MIG MAG pourquoi pas:)
certes il a un problème
mais quand je vois pour le MMA un facteur de marche de 40 ampères à 60% pour 40° ambiant
en 3.2 il ne doit pas en passer beaucoup
et ça me fait doucement rire :D
très bas de gamme un jouet quoi
made in PRC fabriqué en république populaire de chine
ci dessous les caractéristiques techniques en cliquant sur le drapeau français
MIG_MAG - SMARTMIG_3P
Bonjour Ricou,
L inversion de polarité se fait par les câble en façade du poste , il n y a rien à l intérieur !
J ai un soudeur très expérimenté qui va venir l essayer avec ses baguettes !
J ai envoyer la vidéo a gys pour analyse, on verra le retour !
Si jamais le poste est réellement fabrique comme ca, je vais demandais un remboursement ou échange plus rajout pour quelque chose de correct chez eux !
Envoyé par SavoirFer
Bonjour Ricou,
Un comble !
Envoyé par ricou26
je disais cela pour cliquer sur le petit drapeau pour ouvrir le PDF et lire la fiche technique en Français :D
Bonsoir Ricou,
Ou la la, toi, tu vas avoir des problèmes ! ;)
Je trouve un peu lassant que les seuls arguments (ou presque) pour dénigrer ou encenser tel ou tel poste ne soient qu'en rapport avec le pays où il a été fabriqué et le facteur de marche à 40° (cela correspond à une norme et j'espère pour vous que s'il fait 40° vous sirotez une orangeade et non que vous devez souder en plus)
à moins d'avoir un sérieux penchant pour le masochisme, un amateur ne doit pas se mettre dans le besoin de souder par de telle températures. Ceci dit, ce poste convient très bien pour une utilisation non intensive et jusqu'à des épaisseurs de 3mm,en MAG avec gaz.
Envoyé par Yann
Holà holà, ce poste vaut ce qui vaut, peut être fabriqué en Chine mais il est à un prix abordable et marche correctement en mig !
Moi la seule chose qui ne va pas c'est qu'il est vendu pour faire deux procédés de soudage alors que la il en fait que un !
C'est sur ce point que je ne suis pas satisfait !
J'aurais peut être du taper plus haut direct genre multi pearl !
Bref, soyons patient pour voir les nouvelles de gys !
Envoyé par Yann
Envoyé par remss
Bonjour, c est compliquer mais la dernière réponse de gys à ete " le poste est conforme ", j ai ete au Leroy merlin pour qu ils le renvoient en SAV et qu il se débrouille ou qu il me rembourse ! Le Leroy a appeler gys et ils vont faire de des essais de valeur et de soudure ! Parce qu en faite le premier coup ils ont fait que tester les valeur ! Donc j attends le retour mais si il ne marche pas au retour je vais exiger un remboursement !
bonjour Remss:)
et un grand merci pour votre réponse:)
tenez nous informé
et bonne chance pour la suite du SAV
bien cordialement Ricou26:)
Bonjour, après une longue bataille avec les différents interlocuteurs, le SAV a trouvé un problème sur une carte électronique .
J attends le retour du poste pour voir si il fonctionne correctement .
Je vous tiendrai informé .
Remss
C'est curieux comme un problème flagrant pour l'utilisateur devient soudain compliqué à identifier par des spécialistes...
Cette mauvaise foi est de plus en plus fréquente, chez de nombreux vendeurs et pour toutes sortes d'appareils, et c'est vraiment pénible.
Merci de nous tenir informés de la suite.
j'ai eu le retour du poste mardi, avec en plus un gysmi 130 (petit poste a arc 130A) en m'expliquant qu'ils n'arrivaient pas a vraiment résoudre le problème donc ils m'offraient un poste a arc en plus !
Après quelques jours sans avoir rien déballé, je me suis dit que cette situation était vraiment du grand n'importe quoi et qu'on me prenait pour un C... !
Du coup je suis retourné au Le... Mer... et je me suis fait rembourser, en même temps avec le bordel que j'avais déjà fait ils ont pas eu le choix et ont été compréhensifs !
Conclusion :
ce poste ne fait que MIG en aucun cas MMA !
A ce prix autant prendre un smartmig 162A plus un petit poste a arc !
Le sav de gys ne traite pas directement avec les particuliers (ils m'ont raccroché au nez ) !
Voila la fin de l'histoire, ca aidera peut être certaines personnes !
Et j'en profite pour demander des avis sur le oerlikon citomig 200mp que je compte me prendre a la place car je peux avoir un bon prix dessus !
Merci de ce retour pour le moins étonnant. Est-ce que c'est uniquement votre poste qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner en MMA ? Dans ce cas ils auraient pu vous en livrer un autre, tout simplement. Si c'est tous les SmartMig qui soufrent de ce problème, alors tous les propriétaires de cet appareil peuvent demander à se faire offrir un Gysmi 130 !
Dans tous les cas, c'est une curieuse façon de pratiquer le SAV, surtout en refusant de dialoguer avec l'acheteur... Chacun en tirera les conclusions qu'il veut, pour ma part je ne souhaite pas prendre parti n'étant pas client de cette marque.
Bonsoir à tous:)
Merci à Remss pour son retour
ça c est le top du dépannage :D:D
contrairement à Remss je ne pense pas que tous les Smartmig 3p ne peuvent pas fonctionner en MMA
certes ces deux procédés sont différents mais de la à faire ce que faisait l appareil de Remss dans sa vidéo au début
c est très bizarre offrir un poste MMA
comme Locouarn je pense qu un échange aurai été plus logique
Sur la feuille de retour Sav il est écrit que ce poste est de type traditionnel et qu il ne peut pas faire les deux correctement donc il est plus tourné vers le mig et occasionnellement mma !
Ça veut tout dire ....
Ils disent eux même qu il peut pas faire les deux !
Et si ils l ont pas changer, qu ils n ont pas réussi à le réparer, qu ils m'offrent un gysmi 130 à 180€, je pense que c est pour une bonne raison ( tout les smartmig doivent être plus ou moins pareil )
Pour moi ce poste est une arnaque pur et simple !
Et je re profite de ce post avoir des info sur le citomig 200mp !
D ailleurs le prestomig 200 mp c est le même ?
vous dites Sur la feuille de retour Sav il est écrit que ce poste est de type traditionnel et qu il ne peut pas faire les deux correctement donc il est plus tourné vers le mig et occasionnellement mma !
occasionnellement MMA heu dans la vidéo que vous montrez plus haut moi je dirais pas du tout MMA donc effectivement si tous ces postes se comportent comme le votre c est une tromperie
pour les infos pour le Citomig 200mp peut être qu un membre va se manifester
celui la fonctionnera en MMA ;) mais bon ce n est pas le même appareil ni la même technologie le prix d achat et aussi plus élevé ;)
vous auriez peut être du commencer pas la :)
PS des infos sur le Prestomig 200mp sur le lien en dessous à tout hasard
Poste MMA-TIG-MIG PRESTOMIG 200MP
