bonjour a tous
j'ai repéré un monogys 220-2cs en promo sur un site au tarif 1028 euros ttc avec 30% de remise
qu'en pensez vous , réel promo ou intox ? faut il se méfier de la liquidation d'un ancien modèle?
est il trop cher pour ces capacités ( je ne possède que le 220v compteur a 30A)
je vous met le liens du site , je ne sait pas si cela fonctionnera ;)
tous les avis sont bien venu :cool:
djack
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6zR42uXYVI25B-GG7gbgkoDQDrv-x_AF27OptKgB8e3luK8BCAQQASgFYPuBgICUCqABvaTP4APIAQepAt9MKJoJ-rI-qgQnT9CimeOssSS7ykL2V1pHer1KJour52wadIzwJB-FZ5eDnNrs4T-8wAUFiAYBoAYmgAer27AfkAcDqAemvhvgEsa_i5nsyqy-4AE&ohost=www.google.fr&cid=5Gib1O046Xj3KfzC6vsDMH7e9aYXkyvaztF1QmpJNa-iQstl&sig=AOD64_3L_yV3mwZFTtuWVyuSUQtGJ1fd4g&ctype=5&rct=j&q=&ved=0CCYQww8&adurl=+http://ea.ciblo.net/dynclick/comptoirdespros/%3Fesl-k%3Dsem-google%7Cng%7Cc45187663355%7Cm%7Ckpla47095314161%7Cp%7Ct%7Cdc%26eurl%3Dhttp://www.comptoirdespros.com/groupe-electrogene-soudage-compresseur-motopompe/groupe-soudage/groupe-soudage-weldarc/poste-a-souder-monogys-200-2cs.html&cad=rja
Bonsoir Djack55:)
pour le choix de ce poste je ne peut pas vous aider ni donner un avis car je ne le possède pas
c est vous qui payez pas moi
pour ce qui est de la consommation électrique il réclame une protection 32 ampères AM ( Accompagnement Moteur)
si vous utilisez ce poste à pleine puissance il faudra qu' il soit seul à utiliser le réseau EDF
si vous avez en même temps un lave vaisselle ou un lave linge qui fonctionne ça disjonctera
mais bon en tant que particulier je pense que vous vous adapterez
sinon il faut faire monter le calibre du disjoncteur d abonné par EDF ou autre fournisseur d électricité
voila
Ricou26, je trouve étonnant la puissance requise pour ce poste de faible ampérage? Il me semble également que ce genre d'outil n'est guère utilisé dans les plages hautes et que la consommation devrait donc se situer à des niveaux raisonnables... Qu'en penses-tu?
Envoyé par Froment89
Ce n'est pas une liquidation, d'après la photo utilisée il s'agit du dernier modèle
Ci dessous liens vers la fiche technique, il ne consomme que 25A... CDLT
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/020351.pdf
Envoyé par axelpa
Je confirme le propos de axelpa, ce poste n'est pas en fin de carriere et est meme de "conception" recente : ~ 09/2014. Il est ammene a ce substituer au 160 monogys.
Envoyé par ricou26
bin oui mais sur le lien en dessous de Djack55 il consomme 30 au taquet
lequel est le bon :D
Poste à souder monogys 200-2cs - 020351 - Gys
Envoyé par aladdin1952
A mon sens c'est la doc de GYS qui est la plus fiable (pdf), soit 25A.
en comparaison j'ai un Monogys 185 également 2 galets, certes moins puissant, mais qui ne m'a jamais posé de problème sous 16 A.
Ceci dit, c'est un poste tout à fait classique, à transfo (d'où le poids), avec fonction synergique, et spot -delay.
bonjour a tous et merci de vous intéresser a ma demande :D
pourquoi ,il y a 2 fabrications ,l'un façade jaune et coté gris et l'autre façade bleu et coté jaune ???
djack
Envoyé par djack55
djack
Ricou a raison : les pdf semblent tous provenir de chez GYS
Celui à 32 A n'est pas daté (pas de bandeau bleu en bas de page) et ne respecte pas la dénomination des documents GYS (numéro uniquement : 020351.pdf), l'autre est de décembre 2014.
Là où cela se complique c'est que j'ai gardé un pdf concernant l'ancien modèle (jaune et bleu) daté de décembre 2013 et déjà affiché à 24 A (ci-joint si on peut envoyer des pdf. J'ai renommé les fichiers car GYS écrase ses archives à chaque version pour ne garder en accessibilité sur son site que la dernière).
ce qui est certain c'est que le poste a été relooké depuis 1 an
oui Aladdin1952:D
c est bien nébuleux tous ça:confused:
ce qui reste à faire à Djack55 si il veut prendre le poste chez COMPTOIR DES PROS c est de les contacter par mail
ou par téléphone pour avoir les caractéristiques du poste ou mieux une photo de sa plaque signalétique
pour être sur de la consommation
l idéal serait d avoir le 25 ampères :D
cordialement Ricou26
Effectivement
Si le poste proposé est un jaune et gris, à mon avis il n'y a pas de doute : 25 A, la doc est récente.
Si l'appareil est jaune et bleu, il s'agit peut-être d'une ancienne version (antérieure à décembre 2013) avec un doute sur une conso plus élevée.
PS
la notice du modèle récent confirme :
Le MONOGYS 200-2 CS est livré sans prise. Il doit être relié à une prise 230V ou 240V 1Ph. AVEC terre protégée par un disjoncteur 25A retardé et un différentiel 30mA. Ne pas utiliser de rallonge ayant une section inférieure à 3x4 mm².
Il est possible de se brancher sur une prise 16 A pour souder du fil de ø 0,8mm mais en utilisation intensive il y a un risque de disjonction.
bonjour a tous
bon ! je vais passer un coup de téléphone demain au comptoir des pro pour lever le doute
je vous fait part de mon avancement , je suis aller chercher ma bouteille de tycon 18 hier au luxembourg , sur les conseils de ricou ,j'ai donc pris une b20 (je pense que je ne le regretterais pas (merci ricou ;))
j'ai aussi pris par la même occasion le détendeur ,c'est un rothenberger (j’espère avoir fais le bon choix je ne connais pas cette marque, je verrais bien a l'usage )
reste plus cas choisir le poste le plus délicat :rolleyes:
j'ai retenu 3 poste pour le moment
le monogys 200 2cs ( qui est un peu cher quand même pour mon porte monnaie je l'avoue , mais bon si la qualité est au rendez vous pourquoi pas )
le starming 182 ( un cran en dessous peut-être que ce serais suffisant ?)
et l' igbt 250 de chez ims , ( ils mon envoyé un devis a 438 euros port compris )
si quelqu’un peu m'aider a choisir avec quelques argument merci ;)
djack
Bonsoir Djack,
La grosse,différence (outre l'écart de puissance) entre le Monogys 200 et le Smartmig 182 (il s'agit bien de lui ?) est que le premier est un poste synergique et pas le second (même s'il se targue d'un réglage intuitif).
La différence va se faire à l'utilisation, en fonction de tes possibilités de trouver facilement le réglage adapté : expérience, tuteur, possibilité de faire et refaire des essais de réglages.
Pour ma part qui était totalement débutant sans ami professionnel pour me guider et devant souder des épaisseurs très différentes sans trop de possibilité de faire des essais (caisse auto), je ne regrette pas d'avoir opté pour un poste synergique.
Ceci dit, la puissance du poste étant un des facteurs du prix, cela vaut le coût de bien évaluer l'épaisseur maximale que l'on va devoir souder. Pour un amateur, un poste moins puissant peut parfois suffire.
Bonsoir Djack :)
comme l a si bien précisé Aladdin1952 tout dépend de ce que vous allez faire avec le poste que vous aurez choisi ( carrosserie ou chaudronnerie ou tout cela )
si c est pour de la carrosserie amateur le plus petit peut faire l affaire
c est pas possible de conseiller dailleurs je ne possède aucun des ces postes
donc il m est pas possible l de les comparer
en plus je ne suis pas le payeur
une info quand même par rapport à la bouteille B20 que vous avez choisis ( un excellent choix :D)
le seul poste qui pourra supporter la bouteille c est le 200CS ça constitue un ensemble compacte facilement déplaçable dans votre atelier
je pense que pour le SMARTMIG 182 la bouteille maxi supportée c est une B11 mais à confirmer
pour le dernier pas de support bouteille car c est un inverter
le smartmig 182 est livré avec une torche mb15 c est logique carrosserie
le 200CS est livré avec une torche MB25 logique aussi carrosserie, petite chaudronnerie
l IMS un 250 ampères livré avec une MB15 c est moins logique bien qu' il soit possible d'installer une MB25
mais il fait aussi du MMA (arc)
voila cordialement Ricou26:)
Envoyé par ricou26
Bonsoir Djack :)
bonsoir ricou et alladin :)
merci pour vos réponses , c'est pas toujours évident de conseiller je comprend
demain je téléphone pour le monogys 200 , histoire d'avoir quelques infos dessus ( sa puissance, sont bobinage cuivre ou pas ,sa catégorie professionnel ou usage semi intensif )
je vous remonterais les infos
sinon je vais peut-être prendre le 250 igbt pour démarrer , l'achat est raisonnable avec un sav d'un an , reste le problème qu'il n'est pas synergique ,mon bon on ne peu pas avoir une rolls au prix d'une dacia :D
mon utilisation la plus courante sera de la petite chaudronnerie avec des épaisseurs variant de 3mm a 5mm , un peu de tôle fine de temps en temps je pense aussi
bonne soirée
djack
bonsoir djack,
Quelque soit le choix (surtout le petit chinois génération.alibaba) il faut penser à s'en servir un maximum avant la fin de la garantie.
Et ne pas hésiter à faire péter beaucoup d'éprouvettes, la solidité d'une soudure MAG laissant parfois à désirer.
Avec l'IMS le mieux est de commencer à faire un chariot stable qui maintienne la bouteille et le poste (quand il tombe : bonjour les dégâts).
Bonsoir Aladdin1952
le choix d un poste multi procédé si ça tombe en panne on a plus rien pour travailler c est vrai
ceci étant dit j ai un poste TIG ACDC qui fait MMA et en ce moment je le test en MMA et je trouve qu' il va pas si mal que ça( plus précis que mon Linéar 340 TELWIN à shunt ) et en TIG les retours d autres membres sont plutôt bon
je sais toujours pas si Djack veut faire de la carrosserie dailleurs ?
pour la torche MB15 entièrement d accord pour la carrosserie c est plus pratique
je sous entendais que la torche est petite( prix de revient de l ensemble moins élevé y est pour quelque chose mais comme il fait aussi MMA
pour souder du plus gros il faut bien évidement utiliser ce mode de soudure ( mais je ne l ai pas dit ):D
ou installer une mb25 plus tard ou pas ;)
mais si il vient à l idée a djack de balancer plus de 200 ampères sur une torche qui en supporte 180 ça va pas le faire non plus
le lien du poste IMS en dessous
POSTE MIG ARC 250 AMPERES
Bonsoir Ricou,
Je ne veux pas balancer sans preuve mais, vu la torche, 250A en MIG/MAG est peut-être un peu optimiste,
Ils ne sont pas si nombreux que ça les MIG/MAG monophasés de 250A à prix canon.
mais de toute façon c'est sans grosse importance car, avec ce poste, on peut passer en MMA avant de tout cramer (le poste, la torche et les doigts :p).
Bonsoir Ricou,
bonjour a tous
aujourd'hui coup de téléphone au comptoir des pros , c'est bien le nouveau modèle a 25 A , le fichier na pas été remis a jour ,le poste est en promo jusque la fin du mois , ils en vendent une quinzaine par mois sans trop de retour ,sinon pour les explication plus technique le vendeur na pas su me répondre .
donc coup de téléphone chez gys françe dans la foulée , le poste est classé dans la catégorie professionnel usage intensif sont bobinage par contre est en aluminium
j'en profite par la même occasion pour demander des renseignements sur le starming 182 bobinage alu , fabriqué en françe ,il le qualifie de très bon poste, aussi beaucoup vendu dans le domaine professionnel ,sans trop de retour .
djack
Bonjour Djack55:)
vous dites: , le poste est classé dans la catégorie professionnel usage intensif sont bobinage par contre est en aluminium
bin ça sera de plus en plus que voulez vous le cuivre coute cher et il ne baissera pas de sitôt voir jamais :)
le cuivre c est mieux bien évidement
mais si c est bien ventilé y a pas de raison que ça ne tienne pas le coup
cordialement RICOU26:D
PS mon gros poste arc triphasé sur roue TELWIN linéar 340 son bobinage est en ALU il pese quand meme 80 kilos
bonjour a tous ;)
je me suis enfin décidé , mon choix ce porte sur le mig 250 de chez ims,
je vous ferais part de mes impressions après l'avoir pris un peu en main
par contre un truc qui me tracasse un peu , et j'ai oublié de demander au commercial imservice , c'est le câble d'alimentation ainsi que sa prise qui apparemment est une 16 a .
faut il couper la prise pour mettre une 25 A ??? :confused:
djack
Envoyé par djack55
bonjour a tous ;)
djack
ok merci ricou
quand même surprenant ce poste encaisser autant d’ampère sur une si petite prise !!!
gil 50 un membre du forum qui en possède un depuis quelques mois maintenant en est très content apparemment pour le prix, mais ma prévenu qu'avec une ligne a 16 A il disjoncté a 60% de ça capacité
c'est pour cela que je voulais créer une ligne a 25A
sinon je ne manquerais pas du vous faire une photo de la plaque ricou , pour votre collection lollllllll
bonne soirée
djack
Envoyé par djack55
ok merci ricou
bonne soirée
djack
bonjour a tous :D
le souci étant , la construction d'une petite rallonge en 4mm2 avec 2 prises mâle / femelle de 16A ( pas adéquate pour relier les prises ) avec de la prise de 25A, c'est quand même plus approprié
ou bien un adaptateur pour prise 16A vers 25A je pense que cela doit exister
pour le fonctionnement je suis entièrement d'accord avec vous , de toute façon il est peu probable je le face fonctionné a fond
me reste plus que le masque a acheter , je trouve la bollé fusion + a un tarif raisonnable quand pensé vous ? sinon connaissez vous une autre marque d'un bon rapport qualité prix ?
djack
Envoyé par djack55
bonjour a tous :D
djack
bonsoir,
Merci pour ce site avec touteq ces informations utiles pour un novice en soudure comme moi.
pourriez vous me dire la difference entre MONOGYS 200-2CS et MULTIPEARL 200-4 XL
Etant débutant lequel serait le plus simple à utiliser pour faire un peu de carrosserie et de la serrurerie sur des toles de 2 à 3 mm?
Merci d'avance
julien
EDIT MODERATION :
MERCI DE LIRE LA CHARTE DU SITE AVANT DE POSTER
PENSEZ A VOUS PRESENTER AVANT TOUTE QUESTION SUR CELUI-CI
Mathieu pour la modération.
